ГраМ пишет:
Парни, во седни обделался  default/neutral . Позорно. Предъистория такова - потерял шайбу из под гайки крепления аккумулятора. Вроде, да и хрен с ней. Было это пару дней назад. Сегодня завожу агрегат - слышу громкий шум. Думаю: сосед циркулярку включил. Вышел из машины - шум прекратился, думаю : выключил. Короче, долгий рассказ и размышления. Денек отъездил. Вечером под "Семейным магнитом" таже самая история. Визг хрен пойми откуда (недавно менял сцепление со всеми потрошками - мысль там накосячили) До дома доехал. Включил "тактический"  default/smile  фонарик, обследовал генератор - норма, а вот на силовых болтах стартера притаилась та зараза - шайба. Стартер не крутит. ВЫтягивающее втягивает, а дальше тишина. Пиндец котенку. Может у кого завалялся стартер на РД28? А? Понимаю, что маловероятно, но вдруг.
Миха завтра встречай!!! Их есть у меня!!!!
602
Петр - х244хх, Петя, хау - я все сказал!!! .................................................................спасибо!!!!
603
черкас пишет:
На самом деле это немного не так.Есть разные алгоритмы включения подкачивающих но смыслл всегда один-быстрый запуск после долгой стоянки и страховка ,для старых авто, с негерметичной по обратным клапанам топливной системой.
На самом деле тнвд самодостаточное устройство по определению.Тнвд любого типа.Если где-то чего не хватает то это проблема тнвд и ничего более.Подкачивающий решит проблему не надолго.Агония тнвд будет прогресировать.
Топливная в состоянии новой  default/good3 Подкачивающего насоса нет конструктивно - или японцы сэкономили или диверсия - почему-то раньше стоял  default/mad Запускается движок с полпинка без проблем. Просто последовательно проведен анализ выхода из строя движков этого типа и сделан небезосновавтельный вывод... Своими глазами видел замер депрессии насосов ТД-42 и ЗД-30 - разница в пять раз колоссальная default/dash
черкас пишет:
Егр-заблокирован?Сажевый-удален?Винсом авто моется и с какой периодичностью?
ЕГР убит с нуля, глушак прямоток тоже с нуля, винсом мою каждые 20 000. Проблем никаких нет - это всё профилактика, чтобы проблемы не появились как у многих с ZD-30.
Если не прав - время покажет default/blush2
ГраМ, иногда ключ гаечный найти проблема, а ты шайбу default/big_smile  Просто неудачно она туда стерва запрыгнула  default/dash
Y61
604
Vaha, Так там еще гандончик красный на болты одет. Так она, зараза еще и под гандочик просочилась.  default/yikes
605
Vaha пишет:
Странно.Хотя,с откровенной глупостью разработчиков сталкиваться приходилось.
Дизель не птичка,клевать не может.
89604927864
606
ГраМ пишет:
значит на болтах презервативчик, а она натуральный гандон чик  default/big_smile
Y61
607
Vaha пишет:
ЕГР убит с нуля
Егр реанемируй.На вход егр со стороны отбора отработки поставь  сапунный нулевик.Кое что измениться в лучшую сторону.
89604927864
608
черкас, сильно спорный вопрос - ЕГР это "якобы экологическая" лабуда тупо засирающая впуск движка, зачем воздух смешивать с продуктами горения? Это не попытка надурить физику, а чисто маркетинговый ход  default/wink
Есть хорошее сравнение ЕГР с жизнью: нажраться гороха с тушеной капустой, потом залезть под одеяло и попытаться нормально дышать с постоянным рокотом глушака  default/big_smile
Про сапунный нулевик: у меня стоИт маслоотделитель NRG - штуцер на сапуне удалён  default/smile
Y61
609
ГраМ,
и у меня есть , перебраный , аки новый! С дуру перепутал с стартером от ТД42 и отдал в переборку...  default/dash
610
Vaha пишет:
Егр лабуда конечно но слишком много на него завязано в топливных таблицах.Если кто-то думает что заглушка егр не несет в себе ничего отрицательного в плане смесеобразования то тот сильно ошибается.По русски говоря заглушить егр без отрицательных,не для экологии, последствий не возможно.Ну если только прошивку не правили у производителя авто.Поэтому речь не о экологии а оптимальном варианте по миминизации потерь в таблицах.
89604927864
611
черкас,
Вот интересно как на ТД42Т с мех тнвд это на таблице сильно может повлиять?  default/neutral
COSMOS425 пишет:
черкас,
А него есть егр? а прошивать шо? колесо?
613
черкас пишет:
Это в первую очередь вместе с удалением сажевого фильтра  default/yes3  Иначе нормальной работы движка с электронными мозгами добиться невозможно...
На ТД ЕГР точно нет, на некоторых РД с электронным ТНВД есть и просто так его заглушать нельзя - джекичан загорится  default/smile
Y61
614
drobilchik93,
Есть, точнее был  default/smile  Я его аккуратно отфортюнел, и заварил нах  default/smile
615
Vaha, Есть он на ТД , есть точна  default/smile
616
На ТД-27 с мех.ТНВД удаляют ЕГР успешно.Впускной коллктор данная приблуда засирает конкректно.А вот на электронном ТНВД не всё так просто.На мозги всё завязано.
617
торсион пишет:
Да как бэ  там где нет мозгов и обсуждать нечего.Обсуждать можно где есть мозжечок на тнвд или FAP/DPF с CR.
Отредактировано черкас (17.02.2013 20:45:17)
89604927864
618
торсион пишет:
Можно не удалять а компенсировать,нормальным воздухом.Тот кто управляет работой егр всегда думает что оно есть.Даже там где нет явной обратной связи по контролю егр.Соответствующе и поступает.
Отредактировано черкас (17.02.2013 21:03:52)
89604927864
619
Не нужно ничего компенсировать. Нужно просто поставить прокладку-заглушку, а вакуумные трубки и провода ничего отключать не нужно. Пускай мозги думают, что оно работает  default/wink  У себя пробовал ради интереса уже с заглушенным ЕГР и меняной турбиной вернуть программу к заводской - никаких ошибок не вылезло  default/good3
За количество воздуха ЕГР не отвечает, для этого есть ДМРВ, который дозирует независимо от положения заслонки ЕГР, которая открывается только на больших оборотах и под нагрузкой, когда как раз нужна мощща default/big_smile
COSMOS425, значит как и на РД не на всех  default/neutral
Y61
620
Vaha пишет:
Хм.Чтож так......Еще раз.Только постарайся не просто читать а и пытаться понять прочитанное.
В таблицах прописан объем ОГ в определенных алгоритмах.Это о системах без обратной связи по контролю егр.Если тупо глушится егр то мозг все-равно думает что ОГ в пропорциях прописанных в таблицах поступает во впуск в определенных пропорциях по отношению к воздуху.По косвенным признакам мозг конечно видит что какого-то объема не хватает но по логике,и это правильно,мозг думает что не хватает воздуха а не ОГ.Исходя из этого мозг и делает соответствующие коррекции в таблицах.
И не нужно про трубочки и чек.Алгоритм включения чека не простой и разный у производителей и критичность причины включения чека тоже разная.По простому.Если чек не загорелся то это если что-то и значит то совсем не то что ты подумал.
Все.Если и на этот раз не поймеш третьей попытки объяснить не будет.
89604927864
621
Vaha пишет:
Ну почти так.Нужна мощность.Нужен воздух.Нет ни воздуха ни ОГ.Ну егр же заглушен.
89604927864
622
Vaha пишет:
ДМРВ ничего не дозирует.Он только считает.Как правило с довольно большой погрешностью.Это только один из источников информации для контроллера.Есть еще множество других.
89604927864
623
Как же я люблю свой мех ТНВД  default/smile
624
черкас пишет:
ДМРВ ничего не дозирует.Он только считает.Как правило с довольно большой погрешностью.Это только один из источников информации для контроллера.Есть еще множество других..Если и на этот раз не поймеш третьей попытки объяснить не будет.
черкас, я не прошу что-то объяснять (мир-дружба-жвачка)  default/wink
На основании сигнала ДМРВ подается команда на количество топлива - ЕГР к этому процессу никакого отношения не имеет.
Попробуй пробить дыру в патрубке после ДМРВ... Движок будет сильно тупить из-за сильно бедной смеси. Количество части выхлопных газов, пропускаемых ЕГР, никак не учитываются мозгами автомобиля. Когда ЕГР открыт и часть выхлопа поступает во впуск - количество топлива дозируется только исходя из данных ДМРВ и смесь получается бедной на топливо и кислород и богатой на азот с, разумеется, экологически чистым выхлопом евро 4-5  default/dash
Утверждаю не просто так - все данные перед каким-то апгрейдом тестируются, в том числе взаимосвязь всех систем...
Отредактировано Vaha (18.02.2013 11:04:38)
Y61
625
COSMOS425 пишет:
С трепетом вспоминаю, когда при помощи обычной отвертки можно было отрегулировать качество смеси, а также отрегулировать форсунки на обычном стенде в УТТ  default/good3
Y61
