376
Re: VARTA Центр Краснодар
Novice пишет:
Денис, привет.
Совет решил попробовать аккумуляторы Аккумуляторы глубокого разряда (deep cycle)
Напоминаю, что ты обещал маякнуть, когда появятся большой емкости. Пару штук на 100Ач готов покупать. Только по цене уточни плиз. Жду.
И как у них клеммы устроены. Под гайку нету?
Забрал последний Numax (deep cycle) 100А/ч для тебя в Ростове!Приедет на след.неделе.
377
http://trueimages.ru/img/89/ab/32305e2963c93e84f1ea322266b.jpg
Тяговый (силовой) аккумулятор двойного назначения (deep cycle AGM)для профессионального применения Optima
Технология применения рулонных элементов позволяет аккумулятору OPTIMA  совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов.
Гелевые аккумуляторы OPTIMA  применяются на специальных транспортных средствах, оснащенных лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности.
Аккумулятор OPTIMA  поддерживает постоянное напряжение в процессе разряда, позволяя использовать ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Это в сочетании с низким внутренним сопротивлением делает его идеальным источником питания качественной звуковой аппаратуры.
Гелевый аккумулятор OPTIMA  многократно выдерживает циклы разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда.
Аккумулятор OPTIMA  гарантирует бесперебойную работу на протяжении всего периода разрядки независимо от условий эксплуатации, будь то влажность, жара, грязь, работа в условиях жестокой вибрации.
Емкость 75 А/ч, ток холодного пуска 975 А, размер (ДхШхВ) 324х165х238, полярность универсальная. Вес - 27 для профессионального применения Optima
378
Стекловолокно (AGM)
Специальное абсорбирующее стекловолокно (AGM) впитывает весь электролит батареи, обеспечивая, таким образом, высокую устойчивость к циклам. Это позволяет батарее выдерживать многочисленные циклы заряда – разряда без потери производительности.
379
А такой почем?
380
alikhan пишет:
А такой почем?
15500р
381
А гарантия сколько?
382
2 года
383
drobilchik93 пишет:
У тебя вирус в этой помойке(радикал)
Исправил! default/medal
384
Novice пишет:
Денис, привет.
Есть две! default/medal
385
TAB Eco Dry
TAB Eco Dry - герметичная аккумуляторная батарея, созданная по технологии AGM (абсорбирующее стекловолокно), в которой электролит абсорбирован в сепараторах из специального стекловолокна. Замкнутая электрохимическая система обеспечивает рециркуляцию газов, а специальные сепараторы гарантируют защиту от протечки электролита, даже при повреждении корпуса аккумулятора. Данная АКБ полностью влагонепроницаема и, благодаря этому, максимально безопасна во время эксплуатации.
http://s018.radikal.ru/i503/1210/fc/fcf2674a0355.jpg
386
American 80 что за аккум? и цена
На ниву 72-й обычный встает, какой посоветуете?
Отредактировано Solo (20.02.2013 08:16:56)
Все сказанное - мое мнение, не обязательно правильное
387
Без "колхоза"не встанет! American 80 -отличный  default/good3аккумулятор Южнокорейской  компании DELKOR ,у нас он под брендом "Delkor"!
Аккумулятор DELKOR 6СТ-80 R+ (95D26L) япон. ст.    260х173х225     680А     цена 3800р
http://trueimages.ru/img/1a/c3/358e6c6117399561bbbe2d678b8.jpg
388
На 90А какой есть хороший и цена
Жизнь-она с... еще та!
389
Аккумулятор DELKOR 6СТ-90 (105D31R) япон. ст.    305х172х225   750A  цена 4500р-5%(скидка СКИФ4х4)-500р(старый АКБ)= default/good3
390
собственно, цена устраивает, жаль, что не встанет аккум. Колхозить не хочу, красить вырезанное негде. Да и если просто расширительный бачек перенести, то тогда блок с лебедки некуда притулить.
А есть делкор 72 Ач? Или 75? И есть ли у них разница в размерах корпуса? Вроде бы это 3 часа ни о чем, но иногда и каждая минута на счету :-)
391
Аккумулятор Varta Start-Stop 6СТ-75 А/ч   R+ (575 500 073) EFB
размеры 315х175х175,пусковой ток  730А ,                 цена  5 000р
http://s40.radikal.ru/i088/1210/95/46d2816765e3.jpg
Аккумулятор Varta Start-Stop Plus 6СТ-80 R+ (580 901 080) AGM
размеры 315х175х190,пусковой ток 800А                         цена    7 800р
Торговая марка премиум-класса крупнейшего мирового производителя автомобильных аккумуляторов «Johnson Controls» (США). Аккумуляторы «VARTA» производятся в четырех европейских странах на девяти заводах. Ведущие заводы находятся в г. Ганновер и г. Цвикау (Германия). «Johnson Controls» - основной поставщик аккумуляторов (до 50 %) на конвейеры всех ведущих европейских автозаводов. Устанавливаются на наиболее энергооснащённые и мощные модели автомобилей. «VARTA» - один из признанных мировых лидеров в области технологии и новых инженерных решений. Имеет широкий ассортимент аккумуляторов. Качество аккумуляторных батарей «VARTA» подтверждено многочисленными сертификатами (ISO 9001, QS 9000 и др.).
392
А по каким дням возите в наши края? Вроде бы в Курганинск?
Есть 2 бу 55-ки. В зачет пойдут?
Кстати, есть 190 и примерно 90 Ач...
393
Solo пишет:
У Делкора линейка длинная- default/good3 выбирай!
Ю.Корея  BOSCH (DELKOR) гарантия 36 мес.
0002708 Аккумулятор BOSCH 6СТ-100 R+ (MF100L)    шт.    22    320х175х230    900
0002702 Аккумулятор BOSCH 6СТ-40 (MF40R)    шт.    13    195х130х225    350
0002709 Аккумулятор BOSCH 6СТ-40 R+ (MF40L)    шт.    12    195х130х225    350
0002703 Аккумулятор BOSCH 6СТ-60 R+ (MF60L)    шт.    15    230х175х200    560
0002704 Аккумулятор BOSCH 6СТ-80 (MF80R)    шт.    18    260х175х220    630
0002705 Аккумулятор BOSCH 6СТ-80 R+ (MF80L)    шт.    18    260х175х220    630
0002706 Аккумулятор BOSCH 6СТ-90 (MF90R)    шт.    19    300х175х220    710
0002707 Аккумулятор BOSCH 6СТ-90 R+ (MF90L)    шт.    19    300х175х220    710
0002357 Аккумулятор BOSСH 6СТ-100 (MF100R) п.п. япон. ст.    шт.    25    320х175х230    900
Ю.Корея  DELKOR, (азиатский тип) гарантия 48 мес.
0003234 Аккумулятор DELKOR 6СТ-100 (115D31R) япон. ст.    шт.    22    305х172х225    780
0003207 Аккумулятор DELKOR 6СТ-100 R+ (115D31L) япон. ст.    шт.    23    305х172х225    780
0003227 Аккумулятор DELKOR 6СТ-40 (42B19R)  япон. ст. тонк.кл.    шт.    12    186х126х225    350
0003226 Аккумулятор DELKOR 6СТ-40 R+ (42B19L)  япон. ст. тонк.кл.    шт.    12    186х126х225    350
0003228 Аккумулятор DELKOR 6СТ-40 R+ (46B19L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    12    187х127х227    370
0003230 Аккумулятор DELKOR 6СТ-45 (60B24R) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    237х128х225    450
0003229 Аккумулятор DELKOR 6СТ-45 R+ (60B24L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    237х128х225    450
0003232 Аккумулятор DELKOR 6СТ-55 (70B24R) япон. ст. тонк.кл.    шт.    15    238х129х227    480
0003231 Аккумулятор DELKOR 6СТ-55 R+ (70B24L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    238х129х227    480
0003199 Аккумулятор DELKOR 6СТ-65 (75D23R) япон. ст.    шт.    15    229х172х225    580
0003233 Аккумулятор DELKOR 6СТ-65 R+ (75D23L) япон. ст.    шт.    15    229х172х225    580
0003265 Аккумулятор DELKOR 6СТ-70 (90D23R) япон. ст.    шт.    18    230х173х225    600
0003200 Аккумулятор DELKOR 6СТ-70 R+ (90D23L) япон. ст.    шт.    18    230х173х225    600
0003201 Аккумулятор DELKOR 6СТ-75 (80D26R) япон. ст.    шт.    18    260х172х225    600
0003202 Аккумулятор DELKOR 6СТ-75 R+ (80D26L) япон. ст.    шт.    18    260х172х225    600
0003204 Аккумулятор DELKOR 6СТ-80 (95D26R) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    680
0003203 Аккумулятор DELKOR 6СТ-80 R+ (95D26L) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    680
0003206 Аккумулятор DELKOR 6СТ-90 (105D31R) япон. ст.    шт.    22    305х172х225    750
0003205 Аккумулятор DELKOR 6СТ-90 R+ (105D31L) япон. ст.    шт.    22    305х172х225    750
Ю.Корея  DELKOR, (американский тип) гарантия 48 мес.
0003235 Аккумулятор DELKOR 26-550 америк.ст    шт.    18    206х172х205    550
0003236 Аккумулятор DELKOR 26R-550 америк.ст    шт.    18    206х172х205    550
0003237 Аккумулятор DELKOR 31-1000T америк. ст.    шт.    25    330х172х240    1000
0003238 Аккумулятор DELKOR 34-770 америк.ст    шт.    25    260х172х206    770
0003239 Аккумулятор DELKOR 34R-770 америк.ст    шт.    25    260х172х206    770
0003240 Аккумулятор DELKOR 75-650 америк.ст/боковые клеммы    шт.    18    237х178х184    650
0003241 Аккумулятор DELKOR 78-730 америк.ст/боковые клеммы    шт.    19    268х178х184    730
0003242 Аккумулятор DELKOR 78DT-850 америк.ст/4 клеммы    шт.    25    268х178х205    850
Ю.Корея  DELKOR, (европейский тип) гарантия 48 мес.
0003208 Аккумулятор DELKOR 6СТ-100 R+ (60038)    шт.    23    352х174х188    800
0003209 Аккумулятор DELKOR 6СТ-110 R+ (61038)    шт.    23    393х174х188    850
0003210 Аккумулятор DELKOR 6СТ-220 (72018) евро    шт.    59    510х275х238    980
0003211 Аккумулятор DELKOR 6СТ-55 (55565)    шт.    15    241х174х188    525
0003215 Аккумулятор DELKOR 6СТ-55 (55568) uni    шт.    14    206х174х188    500
0003212 Аккумулятор DELKOR 6СТ-55 R+ (55559)    шт.    15    241х174х188    525
0003216 Аккумулятор DELKOR 6СТ-55 R+ (55566) uni    шт.    14    206х174х188    500
0003217 Аккумулятор DELKOR 6СТ-60 (56031)    шт.    15    242х174х190    480
0003218 Аккумулятор DELKOR 6СТ-60 R+ (56030)    шт.    15    242х174х190    480
0003219 Аккумулятор DELKOR 6СТ-61 (56178)    шт.    15    242х174х174    600
0003220 Аккумулятор DELKOR 6СТ-61 R+ (56177)    шт.    15    242х174х174    600
0003221 Аккумулятор DELKOR 6СТ-62 R+ (56219)    шт.    15    241х174х188    580
0003222 Аккумулятор DELKOR 6СТ-65 (56514)    шт.    15    241х174х188    640
0003223 Аккумулятор DELKOR 6СТ-65 R+ (56513)    шт.    15    241х174х188    640
0003213 Аккумулятор DELKOR 6СТ-66 (56633)    шт.    17    277х174х188    500
0003214 Аккумулятор DELKOR 6СТ-66 R+ (56638)    шт.    17    277х174х188    500
0003224 Аккумулятор DELKOR 6СТ-74 (57413)    шт.    18    277х174х188    640
0003225 Аккумулятор DELKOR 6СТ-74 R+ (57412)    шт.    18    277х174х188    640
Ю.Корея  NUMAX (азиатский тип) гарантия 48 мес.
0003178 Аккумулятор NUMAX 6СТ-100 (DC31MF) япон. ст. 4 клеммы    шт.    24    330х208х234    640
0003043 Аккумулятор NUMAX 6СТ-40 (42B19R)  япон. ст. тонк.кл.    шт.    10    187х127х227    340
0003042 Аккумулятор NUMAX 6СТ-40 R+ (42B19L)  япон. ст. тонк.кл.    шт.    10    187х127х227    340
0003291 Аккумулятор NUMAX 6СТ-40 R+ (46B19L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    10    187х127х227    340
0003041 Аккумулятор NUMAX 6СТ-45 (60B24R) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    237х128х225    430
0003040 Аккумулятор NUMAX 6СТ-45 R+(60B24L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    237х128х225    430
0003050 Аккумулятор NUMAX 6СТ-65 (75D23R) япон. ст.    шт.    15    231х173х225    570
0003044 Аккумулятор NUMAX 6СТ-65 R+ (75D23L) япон. ст.    шт.    15    231х173х225    570
0003179 Аккумулятор NUMAX 6СТ-70 (DC24MF) япон. ст. 4 клеммы    шт.    19    275х172х229    570
0003061 Аккумулятор NUMAX 6СТ-75 (80D26R) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    600
0003051 Аккумулятор NUMAX 6СТ-75 R+ (80D26L) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    600
0003295 Аккумулятор NUMAX 6СТ-75 R+ (85D26L) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    600
0003180 Аккумулятор NUMAX 6СТ-80 (DC27MF) япон. ст. 4 клеммы    шт.    22    320х172х229    600
0003060 Аккумулятор NUMAX 6СТ-90 (105D31R) япон. ст.    шт.    22    306х173х225    750
0003059 Аккумулятор NUMAX 6СТ-90 R+ (105D31L) япон. ст.    шт.    22    306х173х225    750
0003056 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-100 (115D31R) япон. ст.    шт.    22    305х172х225    800
0003055 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-100 R+ (115D31L) япон. ст.    шт.    22    305х172х225    800
0003045 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-40 R+ (46B19L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    10    187х127х227    370
0003299 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-40 R+ (46B19L) япон. ст. тонк.кл./с бортиком    шт.    11    187х127х227    370
0003047 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-55 (70B24R) япон. ст. тонк.кл.    шт.    15    238х129х227    480
0003046 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-55 R+ (70B24L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    15    238х129х227    480
0003054 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-70 (90D23R) япон. ст.    шт.    18    231х173х225    600
0003048 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-70 R+ (90D23L) япон. ст.    шт.    18    231х173х225    600
0003057 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-80 (95D26R) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    680
0003058 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-80 R+ (95D26L) япон. ст.    шт.    18    260х173х225    680
Ю.Корея  NUMAX (американский тип) гарантия 48 мес.
0003108 Аккумулятор NUMAX 26-550 америк.ст    шт.    18    208х173х205    550
0003106 Аккумулятор NUMAX 26R-550 америк.ст    шт.    18    208х173х205    550
0003049 Аккумулятор NUMAX 31-1000T америк. ст.    шт.    25    330х173х239    1000
0003288 Аккумулятор NUMAX 31-1000T америк. ст./толст.клеммы    шт.    25    330х173х239    1000
0003104 Аккумулятор NUMAX 34-770 америк.ст    шт.    25    260х173х225    770
0003105 Аккумулятор NUMAX 34R-770 америк.ст    шт.    25    260х173х225    770
0003102 Аккумулятор NUMAX 75-650 америк.ст/боковые клеммы    шт.    18    230/239х179х186    650
0003103 Аккумулятор NUMAX 78-730 америк.ст/боковые клеммы    шт.    19    260х179х186    730
0003107 Аккумулятор NUMAX 78DT-850 америк.ст/4 клеммы    шт.    25    260/269х179х205    850
Ю.Корея  NUMAX (европейский тип) гарантия 48 мес.
0003092 Аккумулятор NUMAX 6СТ-100 R+ (60038)    шт.    23    352х174х188    800
0003098 Аккумулятор NUMAX 6СТ-110 R+ (61038)    шт.    24    352х174х188    800
0003090 Аккумулятор NUMAX 6СТ-220 (72018) евро    шт.    59    510х275х238    1300
0003094 Аккумулятор NUMAX 6СТ-55 (55565)    шт.    15    242х174х190    525
0003187 Аккумулятор NUMAX 6СТ-55 R+ (55559)    шт.    15    242х174х190    525
0003290 Аккумулятор NUMAX 6СТ-60 (56031)    шт.    15    242х174х190    525
0003289 Аккумулятор NUMAX 6СТ-60 R+ (56030)    шт.    15    242х174х190    525
0003093 Аккумулятор NUMAX 6СТ-66 (56633)    шт.    17    277х174х188    530
0003091 Аккумулятор NUMAX 6СТ-66 R+ (56638)    шт.    17    277х174х188    530
0003293 Аккумулятор NUMAX 6СТ-74 (57413)    шт.    18    277х174х188    530
0003294 Аккумулятор NUMAX 6СТ-74 R+ (57412)    шт.    18    277х174х188    530
0003259 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-110 R+ (61044)    шт.    24    277х174х188    530
0003065 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-55 (55568) uni    шт.    14    207х174х190    500
0003062 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-55 R+ (55566) uni    шт.    14    207х174х190    500
0003064 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-60 (56031)    шт.    15    242х174х190    525
0003067 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-60 R+ (56030)    шт.    15    242х174х190    525
0003100 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-61 (56178)    шт.    15    242х174х175    600
0003099 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-61 R+ (56177)    шт.    15    242х174х175    600
0003186 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-62 R+ (56219)    шт.    15    242х174х190    600
0003069 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-65 (56514)    шт.    15    244х174х190    640
0003066 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-65 R+ (56513)    шт.    15    244х174х190    640
0003063 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-74 (57413)    шт.    18    277х174х188    700
0003068 Аккумулятор NUMAX Silver 6СТ-74 R+ (57412)    шт.    18    277х174х188    700
Ю.Корея  PRESIDENT гарантия 48 мес.
0002131 Аккумулятор DELKOR 6СТ-100 (31-1000T) америк. ст.    шт.    25    325x170x215/240    1000
0002128 Аккумулятор PRESIDENT 6СТ-100 R+ MF100L(115E41L) япон. ст.    шт.    26,4    320х172х220    920
0002243 Аккумулятор PRESIDENT 6СТ-150 (160G51R) толст.клеммы    шт.    35    510x220x220    900
0002122 Аккумулятор PRESIDENТ 6СТ-80 MF80R(90D26R) япон. ст.    шт.    17,3    259х175х200    630
Ю.Корея  SOLITE гарантия 36 мес.
0002663 Аккумулятор INDIGOSTAR 6СТ-50 (65B24R) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    235x125x220    710
0002662 Аккумулятор INDIGOSTAR 6СТ-50 R+ (65B24L) япон. ст. тонк.кл.    шт.    13    235x125x220    710
0002665 Аккумулятор INDIGOSTAR 6СТ-70 (85D23R) япон. ст.    шт.    17    230x165x225    710
0002667 Аккумулятор INDIGOSTAR 6СТ-85 (95D26R) япон. ст.    шт.    18    260x165x220    710
0002668 Аккумулятор INDIGOSTAR 6СТ-95 R+ (115D31L) япон. ст.    шт.    19    300х170х220    710
0001208 Аккумулятор Solite 6СТ-120 (130F51) толст.клеммы    шт.    27    495х175х230    850
0001886 Аккумулятор Solite 6СТ-150  (155G51) толст.клеммы    шт.    40    495х210х230    1000
0001135 Аккумулятор Solite 6СТ-40 R+ (42B19L-42)  япон. ст. тонк.кл.    шт.    9,55    187х127х219    332
0002637 Аккумулятор Solite 6СТ-44 R+ (44B19L)  япон. ст. тонк.кл.    шт.    14    187х127х219    350
0002767 Аккумулятор Solite 6СТ-50 R+ (65B24L) япон. ст.    шт.    15    187х127х219    470
0001096 Аккумулятор Solite 6СТ-60 (75D23R-65) япон. ст.    шт.    15,96    230х168х220    550
0002769 Аккумулятор Solite 6СТ-70 (85D23R) япон. ст.    шт.    18    230х170х220    580
0002763 Аккумулятор Solite 6СТ-85 (95D26R) япон. ст.    шт.    18,2    260х170х220    650
0002765 Аккумулятор Solite 6СТ-95 R+ (115D31L) япон. ст.    шт.    23,5    300х170х220    750
0002772 Аккумулятор Solite CMF 31S-850    шт.    25    330х172х240    850
Ю.Корея  SUPER PRESIDENT (DIN - европейский тип) гарантия 36 мес.
0002551 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-45 R+ (54321)    шт.    11,9    208х174х175    480
0002737 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-66R+ (56638)    шт.    16    272х175х190    570
0002566 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-68 (56821)    шт.    16    277х174х175    600
0003018 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-68 (75-630) бок. клеммы    шт.    17    230х180х180    630
0003017 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-68 (78-630) бок. клеммы    шт.    17    260x180х180    630
0002699 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-88 (58821R)    шт.    20    354х174х190    710
0002555 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-92 R+ (59218)    шт.    21,7    354х174х190    750
Ю.Корея  SUPER PRESIDENT (JIS - азиатский тип) гарантия 36 мес.
0002804 Аккумулятор E-NEX 6СТ-80 (DC24MF) япон. ст.    шт.    19    255х170х220    850
0002807 Аккумулятор E-NEX 6СТ-80 (MV24MF) япон. ст.    шт.    18    255х170х220    700
0002490 Аккумулятор SUPER PRESIDENT 6СТ-100 (110E41R) япон. ст.    шт.    25,5    402х171х205    860
0002491 Аккумулятор SUPER PRESIDENT 6СТ-100 R+ (110E41L) япон. ст.    шт.    25,5    402х171х205    860
0002495 Аккумулятор SUPER PRESIDENT 6СТ-115 R+ (115E41L) япон. ст.    шт.    26,5    402х171х230    920
0002557 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-42 (44B19R) япон. ст.    шт.    10,3    187х127х200    360
0002559 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-42 R+ (44B19L) япон. ст.    шт.    10,3    187х127х200    360
0002569 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-59 (72B24R) япон. ст.    шт.    12,6    234х127х200    520
0002533 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-59 R+ (72B24L) япон. ст.    шт.    12,6    234х127х200    520
0002488 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-65 (80D23R) япон. ст.    шт.    15,5    230х172х200    590
0002489 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-65 R+ (80D23L) япон. ст.    шт.    15,5    230х172х200    590
0002568 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-80 (90D26R) япон. ст.    шт.    17,2    257х172х200    630
0002565 Аккумулятор SUPER PRESIDENТ 6СТ-80 R+ (90D26L) япон. ст.    шт.    17,2    257х172х200    630
Отредактировано Ден161 (21.02.2013 08:06:48)
394
Solo пишет:
Доставка в Курганинск по пятницам.Все старые пойдут в зачет.
395
396
Аккумулятор OPTIMA Blue Top 6СТ-75 (8052 188)
http://trueimages.ru/img/5a/8b/b7d60589e5011e3b44291affc13.jpg
397
Novice пишет:
Денис, привет.
Миша,твои аккумуляторы ждут тебя на ул.Уральской! default/yes3
398
спасибо за скидочку default/smile Delkorы поставил -крутят как сумашедшие default/yahoo
399
Ден161 пишет:
Novice пишет:
Денис, привет.
Денис, спасибо. Они еще и с винтовым креплением оказались.
Лодка очень рада
http://b3.imgsrc.ru/n/novice/2/28025412yVP.jpg
400
default/good3 Удачной рыбалки в Астрахани!
