351
Re: VARTA Центр Краснодар
http://s017.radikal.ru/i436/1301/50/6097438b30a9.jpg
352
alex-401, ты где?Пришел твой Аккумулятор BOSCH MOBA M6003 12V/3Ач  (503 903 004) AGМ!
353
http://s017.radikal.ru/i404/1301/ad/ae7a48589bf4.jpg
SUPER PRESIDENT (DIN - европейский тип) гарантия 36 мес.      Ю.Корея
354
http://s61.radikal.ru/i174/1211/c7/de099e933a7b.jpg
аккумуляторы Саратов 6ст-55А/ч ----1700р-5%(скидка"СКИФ 4х4")-300р(скидка за старый)=ВООБЩЕ ПОДАРОК!!! default/yahoo
355
а есть 75 которые на катера идут 12В. ? цена ?
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
356
Ден161 пишет:
Отличный АКБ, брал себе пару 80-х на грузовик.  default/good3
TLC 72, 1KZT, lift +2", Simex 35"
357
Спасибо за аккумуляторы,и за незамерзайку тоже! default/good3
358
Добрый день.
Посоветуйте аккумулятор для лодочного электромотора, например 100а/ч или в районе того, напряжение 12В, Макс. ток 48 А, с так называемым глубоким
циклом разрядки «Deep Cycle», ну и зарядку для него. Спасибо!
359
schum пишет:
http://s017.radikal.ru/i405/1210/4f/e7fa4e14402d.jpg
Cтартерно-тяговый, прямая полярность + две дополнительные клеммы
Тягово-стартерный аккумулятор с синим верхом, помимо большого тока прокрутки, надежно питает все бортовое оборудование и благодаря технологии рулонных элементов, предоставляет необходимую вам резервную емкость.Модель «OPTIMA» с синим верхом представляет собой аккумулятор, который даже в условиях высочайшей влажности, после периодов длительного бездействия обеспечивает максимум мощности для запуска двигателя.
Длина: 254 мм
Ширина: 174 мм
Высота (с токовыводами): 200 мм
Высота (без токовыводов): 173 мм
Вес: 20 кг
Номинальное напряжение: 12 В
Пусковой ток при -18°C: 765 А
Резервная емкость: 120 мин
Емкость: 55 Ач
Не требует обслуживания, имеет высокопрочный герметичный корпус.
Цена на 75 А/ч ~15500р
Отредактировано Ден161 (14.02.2013 08:59:55)
360
Shap пишет:
Добрый день.
Аккумуляторы глубокого разряда (deep cycle)
Аккумуляторы глубокого разряда применяются для получения длительного, медленного разряда в течение нескольких  часов: питание электромоторов лебедки или обеспечение энергоемких вспомогательных  приборов ( радиостанции,  освещение, и т.п.), использование в качестве тяговых аккумуляторов.
Энергия берется из глубины пластин, а не только с поверхности. Аккумуляторы глубокого разряда специально создаются с более тяжелыми, толстыми пластинами со стекловолоконным усилением, специальным энергопроизводящим активным материалом и специальными сепараторами повышенной мощности. Аккумуляторы, благодаря своей конструкции, способны выдерживать вредное воздействие продолжительного глубокого разряда и перезарядки.
http://i049.radikal.ru/1212/7b/3aaf4b19d6cb.jpg
Я себе вот такой поставил  default/good3 :
Сферы применения:
•    Гарантированное питание систем связи
•    Источники бесперебойного питания
•    Телефонные станции
•    Резервное питание станций сотовой и радиорелейной связи
•    Электрические лодочные двигатели
Общее описание:
Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GS изготовлены по технологии по технологии GEL. В качестве электролита используется загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GS к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность. Увеличение срока службы до 10 лет достигнуто за счет увеличения активной массы и использования особо чистого свинца для изготовления пластин. Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.
http://s41.radikal.ru/i092/1212/f7/6d94ea0b811c.jpg
361
Модель «OPTIMA» уж очень цена кусачая, подешевле бы  default/smile
Сколько стоит DELTA и NUMAX??
И на NUMAXе написано 24В?
Что насчет зарядки для них?
362
Shap пишет:
Дельта -3500
Нумакс -4500
DC24-это корпус
Заряжать можно обычным зарядным,Дельту только малыми токами~0,5А
363
Ден161
я так понимаю ты владелец TLC80, я вот сейчас тоже пытаюсь довести свое приобретение до ума default/big_smile . У старого хозяина стояли разные акб, разной емкости, один сотка, второй уже умер, т.е. нужно 2 акб. Буду ставить две лебедки, свет. Прошу как владельца аналогичного автомобиля посоветовать и предложить варианты под данные потребности и с гуманным ценником. Двигатель дизель 1HZ/
364
Денис, привет.
Совет решил попробовать аккумуляторы Аккумуляторы глубокого разряда (deep cycle)
Напоминаю, что ты обещал маякнуть, когда появятся большой емкости. Пару штук на 100Ач готов покупать. Только по цене уточни плиз. Жду.
И как у них клеммы устроены. Под гайку нету?
Отредактировано Novice (11.02.2013 17:38:56)
365
Novice пишет:
Денис, привет.
Нет,под гайку только DELTA.Deep cycle 100а/ч- ценник будет 6-7 тыр!!!
366
Ден, спасибо за аккумулятор! Взял Delta 100, на выходных буду тестить с электромотором1
367
alsto пишет:
Ден161
Родная пластиковая площадка у тебя под 90 а/ч,я ее выкинул и сварил у Анатолича нормальную металлическую.поставил два 105 а/ч,на один вешаются все потребители,второй только на стартер!
По АКБ 100 а/ч выбор большой,ценник будет ~4500-5000
368
http://trueimages.ru/thumb/30/79/befa40838d3c10eb716b4c22953.png
Отредактировано Ден161 (14.02.2013 10:01:58)
369
Ап
Отредактировано Ден161 (11.02.2013 18:03:37)
370
Shap,отпишись потом как прошли испытания.Я на минкоте 35ой часа 3 без остановки на 5 скорости по лиманам проходил.
Отредактировано Ден161 (11.02.2013 18:08:00)
371
Спасибо за информацию, начинаю чесать репу. . . . .
372
alsto пишет:
поставил Президенты по 100А, в родные места влазят впритык, как раз.
Ден161 пишет:
http://i023.radikal.ru/1212/dc/1ebc071df1df.jpg
У тебя вирус в этой помойке(радикал)
Вот http://trueimages.ru/img/37/d5/681e0c015e734a34711606b3ecb.jpg
Отредактировано Дробильщик (11.02.2013 20:08:11)
374
DSS пишет:
alsto пишет:
Какая маркировка?Скорее всего они в 90 а/ч корпусе.
375
Ден161 пишет:
у тебя и брал, маркировку не помню уже, смотреть надо, что то типа MF100R... 100A/h, 900A при-18C,
отличные акб и по цене и по качеству, и в 80-ку как раз влезли.
