26
Re: УАЗ - самый выносливый автомобиль в мире!
nomberone469 пишет:
nomberone469 пишет:
drobilchik93, -0,02 по всем постелям.
Соосность?  default/neutral
default/lol Яиц нет! default/lol
Причем тут яйца, вопрос не про элептичность, а про соосность!!!
COSMOS425 пишет:
nomberone469 пишет:
Именно про соосность.
аборт по телефону?
29
НЕ  УАЗ - самый выносливый автомобиль в мире!. а его хозяин самый выносливый человек в мире  default/big_smile
30
uazik пишет:
Это УАЗ,и в очередной раз докозательство чо это лучшая машина default/good3  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Ну  конечно , коленвал же  ломается  только на лучших  машинах . default/lol
31
У нас полгорода газелей-маршруток с такими (так же сломанными) валами ездит и ничё!
Та тойотовском 2LT (2,4 дизель) у нас тоже так же ломался вал.Машина ездила,но на холостых был стук.Вскрытие показало то же,что и на фото... А,сломался у нас вал,вскоре,после установки заваренного наглухо шкива коленвала,который должен быть с демпфером. Видимо японцы не дураки,и поэтому ставят демпферные шкивы,когда от коленвала приводится куча ремней (помпа,гур,кондей) и заваривать демпфер нельзя.Так же нередко на Японцах,которые с механической КПП встречаются и демпферные маховики.Все эти демпферы с двух сторон коленвала гасят ударные нагрузки,действующие на скручивание вала... MaxT,подумай над этим.  default/wink Мож есть смысл поставить и на Уаз демпферный шкив?
Отредактировано Kuts (23.01.2013 22:39:30)
32
ГАЗ911 пишет:
+ мульен!!!!
33
ГАЗ911 пишет:
Ты,ли это???  default/yikes  А,помнится,как ты расхваливал УАЗ! в Отдалённом...  default/neutral  Даже после того,как порвал блокировку...
34
Kuts пишет:
дык он там вроде уже есть default/smile
35
karamba1 пишет:
Видимо у MaxTа пока нет...  default/sad
36
Kuts пишет:
Не думаю . Я много раз делал шкивы бездемферными  (именно делал , а  не заваривал ) и  сейчас  у Невалятора такой  , но валы на этих машинах не  ломались ни разу . Тоже самое и с маховиками  .
Но зато на ММС делика  четыре раза подряд ломался коленвал после пробега 5ткм , потом поменяли блок и  мотор проехал после  этого 400ткм .
37
Kuts пишет:
karamba1 пишет:
Есть. есть. Только толку от него нет. У меня кстати демпфер провернуло.
38
А зачем демпфер на клиновые беззубые ремни приводящие помпу и гену(у них нет ударных нагрузок) а не ГРМ ??? Разве они ,априори ,не демпфера ???
Или кто то думает что клиновидный ремень этого профиля и сечения может передать такую нагрузку которая поломает такой толщины чугунину ???
39
Hi Com пишет:
"Чугунину" ломает не ремень,а крутильные колебания,так называемые "шумы". А шкив с резинкой называется: "Дэмпфер крутильных колебаний".
P.S. Разве может рота солдат обрушить мост (здание),просто пройдя по нему строем? Может! Если будут идти "в ногу" и попадут в резонанс собственных колебаний моста. Надеюсь ты об этом слыхал?
http://video.yandex.ru/#search?text=%D1 … 5108-07-12
Отредактировано Kuts (24.01.2013 08:42:36)
40
Kuts пишет:
Демпферные шкивы сейчас стоят даже на УАЗах с всего лишь одним ремнём  default/big_smile
Kuts пишет:
Двухмассовые маховики в основном либо на дизелях, и/или когда демпфер убирают с диска сцепления. Это делается с целью снижения массы и момента инерции диска сцепления, что в свою очередь облегчает включение передач т.к. синхронизатору легче изменить скорость вращения валов с лёгким диском.
А вообще 4-цилиндровый мотор - это крайне несбалансированная штука и при отсутствии балансирных валов у него большие крутильные колебания.
Отредактировано MOHCTPOXOD (24.01.2013 08:31:38)
41
Kuts,  Ага. Так по твоим рассуждениям все двигатели на всех русских машинах должны ломать коленвалы потому что у них никогда не было демпферов ?
42
Hi Com, от че ты.НУ не знал человек,что на таких двигателях уже лет 40 демпферы в шкивах. default/smile
43
Демпфер в шкиве нужен не для спасения коленвала, а для увеличения ресурса ремня. Кстати, строго говоря это не демпфер, а упругий элемент, демпфера там нет. Его и на вазовские моторы внедрили с появлением поликлина, который не любит крутильных вибраций коленвала.
44
Kuts пишет:
/ У нас в армии казарма была на втором этаже.  так что команда после построения звучала .не в ногу шагом марш. шоб не рухнули
45
Gregson пишет:
Ну, строго говоря всё-ж демпфер т.к. резина - это не только упругий элемент, но и демпфер из за высокой величины трения при её деформации.  default/wink
46
Hi Com пишет:
Не всё так просто и прямолинейно в этом мире... Во многих случаях имеет место второстепенная решающая роль...
47
Kuts, прав.
quote:Демпфер обеспечивает:
уменьшение амплитуды колебаний коленчатого вала двигателя на резонансных частотах
передачу импульсов числа оборотов на электронную систему управления двигателем посредством зубчатого профиля
вращение вспомогательных механизмов через ременную передачу.
Но обязательное появление его на инжекторных машинах похоже связано со вторым пунктом : сглаживания импульсов на датчике положения коленвала
48
silver_dog пишет:
Вот как бы об этом...
49
по мне так на оборот, демфер нужен для уменьшения амплитуды колебаний передаваемых коленчатым валом.
Коленвал как крутился, так и будет крутиться в такт работе поршням и никакой демфер не спасет его (ну разве что жестко приклепленный тяжелый маховик), а вот чтоб сгладить эти колебания дальше от коленвала и применяют демферы.
так что выходит что
50
Kuts пишет:
Вот как бы в России до 2000х не ставили ни куда эти демпферы и как бы ни чего не ломалось. Я как бы об этом. default/smile
