Тема: Установка лебедки Варн вертикалка на УАЗ
Пытаемся установить вертикалку варн на уаз
может есть у кого нибудь фото установки.
и какие могут возникнуть проблемы.
Отредактировано БАRМАLЕЙ (09.05.2014 18:20:18)
ну что никто не ставил
не Уаз , но смысл одинаков
толщина металла 6мм .
Спасибо уже что то обрисовывается
спрошу здесь, нужно ли пролить маслом трос лебедки металический, и как это сделать, всю размотать и тряпкой там, или пролить в бобину и крутнуть и другую сторону пролить и накрыть лебедку чехлом, вобщем как правильно., а то вдруг ржаветь будет.
трос оцинкованный или черный металл?Если старый уже то лучше изредка нигролом поливай и все сам трос на барабане.
DIMON 686, лебедка новая, ни разу не размотал еще, вчера поставили, трос оцинковка вроде, блестящий, помню кто то писал что мазал маслом машинным, а если нет нигролла
тогда лучше не трогай его вообще,иначе на него всякая дерьмошка будет липнуть и хуже будет,можешь просто ВД побрызгать и все но толку мало...А когда будет хорошо уставший и ржавый тогда можно и масло лить.
DIMON 686, ок, спасибо
При лебежении шелчки и пока не постучиш по корпусу движений нет
Щетки залипают
каста, ну капец, может я что то не понимаю? Но причем тут установка вертикалки и промазка троса маслом???
Костян, тема называлась, установка лебедки, ну и чтоб темы не плодить, написал здесь, ну а предыдущие люди спрашивали про лебедь варн, вот и модераторы переименовали сейчас темку, вот и получается непонятка
каста,
Да не оправдывайся-просто извенись перед Костян
kran123,
Каста, просто заедь ко мне покажу что происходит с тросами и как с этим бороться! Дальше лс.
Это Варн на Уазе ?
aziat,
А на лебедке написано ВАРН? Китай точнее.
Взяли и заставили болты кремления работать на растяжение а не на срез... вы, батенька, рушите все устои теормеха
Иванович, какое отношение имеет этот винч к варну вертикалке?
угумс, ещщё и не на УАЗ....
По моему, так крепить лебедь нельзя! Категорически низя!
Ну, началось...
Ну почему же , для использования в городе можно .
Руслан81 пишет:По моему, так крепить лебедь нельзя! Категорически низя!
АААААА пацталом......
Я представляю что будет когда решат лебеднуться не по прямой а чуть в сторону!
