51
Re: 9-10 февраля 2013 года - "Шоколадный триал 2013"
ампер 50 пишет:
Саша 245 пишет:
ммм пишет:
Что-то я не пойму, если у шнивы имеется лифт 5см, а остальное стандарт, то она попадает в ТР1? default/yikes
С таким лифтом вы автоматически попадаете в ТР-2 или убирайте его.в ТР-1 допустим лифт только 3 см.
Саша 245.
Прежде чем писать ответ, сам внимательно почитай техтребования. Извини за грубость, но ты "сморозил" полную чушь. Не путай понятия ход аммортизатора (п. 7.1. ТТ) разрешено увеличивать хода не более 30 мм с  понятием  "лифт подвески" или "лифт кузова".
Так разговор идет за ниву шевроле,в которой может быть только лифт подвески,лифта кузова быть никак не может,потому что машина не рамная.вы это имели в виду?
Штурман Низколетающего крокодила!
52
Саша 245
Ещё раз: лифт подвески в ТР-1 без ограничений, т.е. твоё умозаключение, что Шевик с лифтом подвески 5 см только в ТР-2 глубоко ошибочное. На основании своего незнания техтребований ты ввёл МММ в заблуждение и "отправил" его в ТР-2. У МММ всего лифт подвески (предполагаю проставки под верхние шаровые) и с ними он прекрасно проходит в ТР-1. МММ может снять проставки (работы на 15 минут) и тогда проходит в ТР-О.
53
почитал техтребования  default/neutral  на моём бобане и вправду тока в ТР-2 (из за резины) звякнул штурману  default/yikes  и был послан  default/lol  В ТР-1 он согласен,а в ТР-2 отговаривает  default/neutral
Грешно на уазе в ТР-1 кататься,а то если нивы надерут потом стыдно будет default/big_smile
55
shaman, штурман нужен будет в качестве мебели.Поможем зафиксировать на пассажирском сидении default/big_smile
56
Вервольф,  стыдно у кого видно  default/tongue  у моего бобика из проходимости только резанная шоссейка, а так он почти стандарт  default/blush2
57
shaman,
Деление автомобилей на категории
будет происходить на основании
ТТРАФ-2013, но со следующими
дополнениями:
1) Для категорий ТР-1, ТР-2, ТР-3
разрешить применение резины для
сельскохозяйственной, дорожной и
специальной техники.
2) Для категорий ТР-1, ТР-2, ТР-3
разрешается изменять протектор путём
нарезки. При этом корд ни при каких
условиях не может быть повреждён.
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
58
Kampan пишет:
ммм пишет:
Kampan,
а можно в частном порядке до или после соревнований попробовать там проехать?
При условии, что я не буду участвовать (чтобы все честно было), а для опыта?
Та взял я ее такую полуфабрикатную и шнорк игрушечный и лифт ненужный, теперь думаю как все это дело использовать:))
до соревнований - однозначно нет! после - думаю, на усмотрение руководителя гонки...
бампера снять однозначно, либо быть готовым к ремонту оных (ТР-1); default/good3
как использовать - по назначению (доделать если нужно) default/big_smile  default/big_smile
а что карьер засыпят? МММ езжай да катайся  , только ты не знаешь границ коридора а так пробую скока хошь default/good3
УАЗ автомобиль дарящий Свободу но забирающий много времени!
59
москаль,  а вы участвовали в соревнованиях? или в организации оных?
во-первых: не правильно и вроде как нельзя вести разведку трассы перед гонкой...
во-вторых : у карьеров существует охрана... ибо есть у карьеров и хозяева...
в-третьих: что мешает опробовать свой пепелац в любом другом месте (предварительно отписавшись в теме об эвакуации)?
новичок
60
в елизаветку съездий.я от туда ели колеса унес.чуть не засосало
61
Kampan, ответ: в соревнованиях участвовал, разведку ( ну по крайней мере не в триале можно на квадрике провизти), карьер охраняется енто смешно "не кремль пустят", ну то что спортивный интерес теряется согласен default/yes3
62
Kampan пишет:
Так пока вешки не стоят и проехать можно то почему нельзя?
7.1.    Разрешается замена амортизаторов на другие, без ограничений, при условии сохранения их типа (телескопический, рычажный, и т.д.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.д.) и точек крепления.
Разъяснение: Газонаполненные амортизаторы по принципу действия должны рассматриваться как гидравлические.
В случае применения амортизаторов с внешними расширительными камерами, эти камеры, а также соединяющие их шланги, ни при каких условиях не могут быть расположены внутри салона.
    Максимальная длина амортизатора и его ход могут быть изменены не более чем на 30мм.
7.2.    Упругий элемент:
Винтовые пружины: Длина свободна, как и число витков, диаметра прутка, внешний диаметр, тип пружины (прогрессивный или нет), внешний диаметр и форма опор пружин.
  Этот пункт противоречит сам себе  Длина свободна.  и тут же пишут не более 30 мм ход аморт…где здравый смысл … тогда без амортизаторов  Проше приехать в тр -1
http://www.viking4x4.ru/ нива.. Cherokee (XJ) тр-1..Suzuki Samurai
БРДМ-2 ......
64
МАЛЫШ пишет:
чтобы не было преимуществ перед другими экипажами... так условия более-менее равны..
новичок
65
москаль пишет:
не стал бы особо смеяться... далеко не факт, мало того, в прежнее время орги специально просили охрану и хозяев не пускать никого на место проведения соревнований...
новичок
66
default/popcorm1
67
Если с работой сростется то едем улучшать результат прошлого года. Прошлый год сцепление сдохло :-(
+7918четыре123196. Влад
68
Я до соревнований и пытаться не буду! А вот после интересно было бы попробовать 2-3 машинами для подстрахуя поковыряться там:)
ммм,  когда не в зачёте не интересно,нету того биения сердца,когда на старте стоишь default/good3
Вервольф пишет:
  +100%  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo
БРДМ-2 ......
г.Армавир  4 экипажа  viking4x4
БРДМ-2 ......
72
Вервольф пишет:
+100500
правда обидно финишировать на шнурке из-за разорванного пром вала...)))
новичок
73
на шнивке в ТР-0 на резине 215,75,15 разрешат?
74
В ТР-0 на резине 215.75.15 шеви нива, завод предусматривает 205.75.15 участие возможно ?
75
Нива 2 штука в тр 1
8 918 418 44 47
