Re: Нива заводится и глохнет
Если заводится при отключенном насосе - этот момент интересный, его и надо проверить
Откуда бензин берется? Вариант с открученной крышкой наверное маловероятен
да накачано в рампе было, и "срослось" - то, из за чего счас не заводился - прошло. БК надо, параметры смотреть. Какой то датчик сдох. Если валяются дпкв или еще что - подкидывать. Лампочку в джекичане починить.
