Тема: Неполадки с мостом
Машина Митсубиси Паджеро 2, 93г., во время движения на скорости по трассе при попадании в яму переднего колеса включается передний мост, после чего рычагом включаешь/выключаешь он отключается,в чем может быть проблема.
Чем могу, тем помогу 8-918-33-48-932
Re: Неполадки с мостом
В дороге! default/big_smile
а точнее default/yikes
В рычаге не может быть? На некоторых авто привод рычага на тягах если болтается коробка из-за подушек например бывает, что выбивает передачу. У меня на Галлопере проблем нет. Рычаг раздатки торчит прямо из МКПП. Но если бы коробка из-за подушек очень сильно смещалась - то мож такое и возможно.
http://vk.com/tskhe
На П2 тоже вродь прям с РК торчит, похоже на то что опора двигателя и(или) КПП оборвани, и при ударе весь силовой агрегат смещается
есть мембрана на переднем мосту.когда мост отключен там вакуум ну и концевики соответственно есть для контроля. когда мотор глушим в передке все подключается заводим отключается. в раздатке тоже концевик по положению его соответственно и вкл. откл клапан который вакуум в камеру подает......проблема или в раздатке концевик или рычаг раздатки гуляет или в автоматике передка .вариантов дохрена как и букварей на эту машину.......Это я про паджеру с суперселектом.
Отредактировано ups111 (16.01.2013 19:58:21)
ups111 пишет:
что то про это и говорили,мол там трубки может где то и травит, а толком у нас сказать никто не может,
ups111 пишет:
она и есть
Lesnik93rus,обычно на Паджериках/Л-200 проблема в "лягушке-вакуумнике",которая стоит на переднем чулке и отключает полуось.Или в трубках,подходящих к ней,или в электровакуумных клапанах,управляющих ей...
Lesnik93rus, А включается именно мост или световая индикация на табло?
включается именно мост идет вибрация, рычагом включаешь потом отключаешь и все нормально
Хм, тогда могу помочь только запчастями на попробовать, но в Краснодаре
И кста, вибрации быть не должно, вибрация - повод глянуть на игольчатые подшипники поворотного кулака.
ну а всетаки индикация переднего моста моргает или горит?????
нет не моргает
Lesnik93rus пишет:
нет не моргает
У меня так было когда рассыпался подшипник в правом коротыше который идет от моста к которому прикручивается привод.  default/wink
...можно вытащить человека из грязи, но нельзя вытащить грязь из человека...
