Тема: Террановоды нужен датчик воды на померять.
Алексей 89184643545 г. Краснодар и близлежащие нас. пункты.
Который в топливном фильтре снизу. Всё ищу подсос воздуха.
Отредактировано rinok (13.01.2013 19:19:04)
Re: Террановоды нужен датчик воды на померять.
rinok пишет:
Это наверное на дизеле?
Отдых в горах Ольгинки,баня,беседки,домики.8-918-232-71-ноль два.
Звони. Приезжай. Откручивай.
2444471 - Владимир.
Машина стоит на Ростовском шоссе, в районе компрессорного завода
эта пробка снизу походу на всех(многих) машинах одинаковая, т.е нижняя резьба фильтра одинаковая, отличия только в верхней резьбе.
ps но бегать искать по городу чтоб только проверить  default/wacko
имхо проше свою проверить, сменить резинки (2 штуки всего), залить герметиком, дунуть компрессором....
Арни да на дизеле.
Kozya в среду звякну.
DSS резинки нужны маслостойкие где их взять да и размер х знает какой надо свой разобрать.
rinok,
А БЕЗ фильтра подсоса воздуха нету?
Новый фильтр с резьбовой пробкой продается, выкрутить датчик и закрутить пробку.
Старик93 да вроде нету. Сегодня фильтр снял оставил только грубой очистки проточный дизельный.
По району поездил, приехал глянул вроде без изменений.Покрайней мере не так как с фильтром, там уходит после даже самой маленькой поездки.Завернул свой ещё на 1/4 оборота завтра буду давлением дуть.Вопрос скока в него можно вдувать а то разорвёт нах.
Бродильчик с удовольствием так и сделаю ну только на самый последний случай. Датчик электронный, что бы мозги машинке не пудрить с этим повременю.
Отредактировано rinok (14.01.2013 19:22:20)
drobilchik93 пишет:
Не разу не видел ни одного нового фильтра с пробкой,резинка да -идет в комплекте
