Re: Подскажите по мотору
а с шнурка нее?
со шнурка не пробовал
а с шнурка нее?
Если честно,раговор ни о чём,самое хреновое когда явной причины нет,тогда надо планомерно всё проверять
Имели ввиду зацепить и на буксире завести попробовать,если коробка не автомат
Отредактировано Вервольф (13.01.2013 23:00:11)
Если чёнить с ГРМ или с клапанами - крутить будет не как обычно. Слишком легко крутит. Компрессия когда отсутствует
крутит как обычно, свечи новые вкрутил
Казимир пишет:со шнурка не пробовал
вот я и говорю, что не пробовали
хэпи ню йар!
С Новым Годом !
По симптомам похоже на катушку.И не важно,что искра есть.Она может быть слабой.На взгляд не определишь.Во всяком случае такое было один раз на Волге с трамблером АТЭ-2(КОТОРЫЙ С ДАТЧИКОМ ХОЛЛА)Машина просто заглохла и больше не завелась.Потом завелась на пару минут на холостых поработала и писец.Ковыряли полдня.Пока не купили новую катушку.
катушка запасная есть, надо попробовать
Если датчик коленвала стоит,тоже не заведётся если он крякнул
Так мотор карбовый,откуда он там?Для инжектора справедливо.
Бензин как определил что поступает? то что он из шланга течет не факт что он попадает в камеру сгорания! Свечи мокрые или нет?
Бенин лил прямо в карб, свечи когда менял, старые были мокрые
Кароче на галстук пару кругов вокруг дома а там дальше будет видно!
ну если катушка че тягать.сперва поменять.а крышка трамблера не в конденсате ?
аборт по телефону
конденсат был, но я все почистил
Колпачки проводов свечных сухой тряпкой, ну а в целом Вольт прав!
Казимир, как дела ?
Снять колпачок со свечи - провод на массу при нормальной искре должен пробивать с сантиметра плотно. У меня был Ниссан 87 года. Карб был уже заменян на 8кин. Но изначально был там датчик кислорода. Мож и коленвала тоже был.
В порядке бреда. Но пару раз при таких симптомах помогало.Поменяй центральный бронепровд.С этим силиконом хрен поймешь.
Казимир, ну ка там дела у тебя ?
еще не доехал до нее сегодня, попробую проделать все что рекомендовали, сразу отпишусь
