Тема: Шумит коробка на уазе.
Когда трогаешься коробка воет как турбина.В чём причина???
Страницы 1
а масло в ней есть?
В шестернях и подшипниках!
Дима089 пишет:Когда трогаешься коробка воет как турбина.В чём причина???
а масло в ней есть?
Есть...
тож вопросик -- Уаз, коробас, на четвёртой выть начинает -- почему, масло есть , просто зима , а снимать коробас так не хочеЦа
Так это воет коробка или мост????Если коробка то износ шестерни уже на грани!Пора вскрывать!
уазокоробка это вам не комп- переустановкой винды не лечится,по любому вскрытие покажет!я понимаю когда иномарка-сначала диагностируют,потом заказут запы,потом разбирают и понимают что половину заказали лишнего а самой нужной хреновинки нет не на одном складе в Москве и ждать надо месяц из япии
Именно коробка.
сто пудоффф коробас, по очереди отсоеденял карданы от мостов чтобы полностью убедится что коробка гудит.........Значит всё-таки придеЦа зимой делать
Сними сначала боковую крышку не снимая и посмотри состояние шестеренок ,а потом готовь - покупай для замены!
Ёпт! точно, шото я савсем забыл про боковинку --СПС!:good:
Дима089
Здесь же двумя постиками ниже есть тема "Что случилось с коробкой?". Она тебе чем-то не понравилась? Надо было создать точно такую же???
Дело в том, что кросспостинг - наказуемое дело. Но так, как ты недавно зарегестрирован на форуме, можно ограничиться замечанием
Страницы 1
