526
Старик93 пишет:
Kuts пишет:
Ну,можно,конечно, и HKT поставить
по опыту и отзывам - у них ОЧЕНЬ много подделок, причем ужасающего качества, почему так и ответил
Петр - х244хх пишет:
Добрый человек...
Петр - х244хх,
Вот правда обидеть не хотел... но это мое мнение. Считаю в линейке Ниссановских моторов его самым неудачным, тем более втулить моторчик 2.8 на такую махину, как Патруль было вообще непростительной глупостью производителя. Там куда более гармонично и практично смотрится ТД42. ЗД30 при его динамике и мощности требует все-таки вежливости, обходительности и тщательного ухода по сравнению с чугунной всеядной чушкой 42-го.
Да и живучесть РД28 все-таки не на высоте.
Все сказанное - ИМХО, если я ошибаюсь - всегда готов выслушать человека, знающего больше.
НИФИГА! Куда гармонинее смотрится тд42т  default/good3  А вот скоро дойдут руки прикрутить к нему интеркулер....
527
Интеркулер вещь  default/good3 Он помимо охлаждения воздуха ещё и выполняет функцию ресивера-демпфера - турбина совсем по другому работает default/good3
Y61
528
Vaha пишет:
А турбо ямы не появилось? Обьем то возрос который надуть надо ?
529
Турбоям нет. Была в стоке, но после замены турбины, коллекторов и чип-тюнинга пропала. Сейчас, после установки большого интеркулера, наблюдаю стабилизацию давления наддува (нет резких забросов) и снижение расхода при ощутимом увеличении крутящего момента (по ощущению ускоряется со 100км/ч также как раньше с 60)  default/good3
Осталось побороть единственную проблему - 100км/ч (самая ходовая скорость)  default/dash  при 120 и выше всё супер - давление держится 1,7-1,8, при 100 растёт 2,5 и выше  default/dash По трассе по правилам ехать крайне не комфортно - нужно постоянно поддрачивать газом для сброса давления... Выход пока не найден, но постоянно в поиске  default/wacko
Y61
530
Vaha пишет:
А стоковым регулятором ( лягушка с лопатой) не полуается наладить? Я вот тоже плотно думаю на тему смеенить турбину... В общем мотора хватает даже с моими 37 колесами, но вот ускорения после 80 не особо впеатляющие... Пока в задумивости на тему чего поставить
531
стоковым регулятором (штоком) можно поиграть давлением  под нагрузкой - самая жопа 2000-2200об/мин по трассе - турбина маслает, а воздух не нужен  default/dash уже кучу литературы/форумов перелопатил - нет альтернативы - только ехать 120 и выше или 80 и ниже  default/dash
Интеркулер ставь - почувствуй разницу, если не будет хватать - тогда можно о турбине подумать...
Y61
532
У меня стоковая турбина, ьольше 0.5 не дует... Хотя все говорят что это нормально для этого мотора, понимаю что можно добавить. Лопату отключил, в ней нет смысла, один хрен больше не поднимается
533
0,5 совсем мало - нормальный подрыв идёт от 0,7 до 1 - выше уже не желательно. Учитывая, что современные турбины идут с изменяемой геометрией направления газов на лопатки - попасть в этот диапазон было бы супер, но вот как? Весь мозг завязан на электронику  default/dash
Y61
534
Vaha пишет:
Ну изменяемая геометрия это не про мой безмозглый мотор  default/smile
Нало озадаиться подобрать правильно ченидь более задувающее  default/smile
535
Vaha пишет:
тут надо еще смотреть стоковую производительность ТКР. Например для различных модификаций турбин для Ниссан Террано максимальная паспортная производительность 0.9... Я умудрялся свою крутнуть до очка... Сколько для Патруля - не готов сказать, а вот давление наддува до 2.5...  default/wacko не всякая сракерская машинка столько надует.
отрегулировать байпасный клапан и будет щастье, но мне кажется что он скидывать будет даже при неосторожном нажатии тапки. Выставить давление на ходу все-таки можно, немного извратившись - датчик буста поставить, хотя бы временно в салон и поиграть с регулировкой байпаса... Но мне кажется все дело как раз в том, что установленная турбина и рассчитана на полеты авто над землей, а не езды во всех диапазонах  default/neutral
COSMOS425,
0.5 на максе - мало. Скорее всего твоя турбинка уже полуживая.
COSMOS425 пишет:
а смесеобразование как настраивать будешь?? насос накручивать? Иначе на обедненке поедешь, что не комильфо. У тебя электронной коррекции нету  default/wink . В итоге возрастет аппетит в обмен на некий прирост динамики и мощности, плюс увеличишь тепловую нагрузку на двигатель... оно надо проходимцу?
536
На ебае вроде америкосы продают комплекты бустовые. Может подумать над установкой дополнительного клапана сброса давления завязанного на датчик буста? 2,5 это реально дохрена.  default/yikes
537
Denis_noi пишет:
Знаю  default/sad  Поэтому и слежу за давлением... Штатная система от перенаддува срабатывает только когда давление больше 1,0 держится секунд 15 и больше.
Бустовые комплекты для стритсракеров бензиновых не подойдут, уже "пробил" множество вариантов, пока в поиске  default/neutral
При механическом сбросе турбина будет продолжать раскручиваться, а надо бы найти такую штуку, которая при давке больше 1,0 прикрывала выхлоп на турбину, а не перекрывала до "0" как делает штатная система с запозданием...
Y61
538
Vaha пишет:
а есть разница? я просто понять хочу...
Vaha пишет:
вроде она называется Блоу-офф (клапан избыточного давления)... или это не то?? например этот: http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0 … /rs-05231/
Vaha, позвони 89182642395 Женя, это мой кум по вопросу турбо надува расскажет все...
540
Старик93 пишет:
Vaha пишет:
COSMOS425,
COSMOS425 пишет:
Да у меня с теплонагрузкой всё хорошо, тюненый радиатор - в системе 25л
Насос имеет коррекцию по давлению, особо траблов быть не должно.
Машина не чистый проходимец, а всетаки экспидиционник, посему бывает когда 3т.км. ехаиш по асфальту...
541
Петр - х244хх, спасибо огромное переговорил - попробую обойти японскую программу default/neutral
По телефону тяжко объяснить, что всё переделано и управляется незаколхоженной электроникой, когда самопальный тюнинг - проще, а тут всё навесное и электроника - HKS  default/dash
Старик93, блоу офф - механический клапан сброса - самое простое решение для бензиновых движков, завязывается на дроссель - мне не подходит, консультировался уже  default/sad
Y61
542
COSMOS425 пишет:
дык понятно... на пальцах: стоковая ТКР загоняет тебе в горшки за цикл 1 кг воздуха (все цифры условные), для приготовления топливной смеси с этим количеством воздуха насос впрыскивает тебе 100 грамм солярки. Корректор корректирует количество впрыскиваемого топлива от 100 до 200 грамм. Ты ставишь ТКР повышенной производительности, которая задувает тебе 2 килограмма воздуха. Принимая во внимание, что давка начинает расти куда быстрее, корректор залипает в положении "ручка в право", продолжая лить 200 грамм, насос больше физически не может при стоковых настройках тебе прыснуть в мотор... а для образования смеси его надо 300 грамм вместо ста... Получаем белый дым из трубы, обедненную смесь, потерю тяги и тупо не едущий агрегат. Причем он перестанет ехать как раз тогда, когда ТКР начинает работать по своим настройкам... Естественно ты начинаешь крутить цикловую подачу - получаешь счастье в виде прироста мощности на рабочих оборотах турбинки, правда вне ее работы в нагрузку получишь черный шлейф на малых оборотах - соляра-то насосом от души льется... В виде бонуса: расход повышенный (особо приятно, когда на дальняк идешь), раз сгорает за цикл бОльшее количество топлива, значит растет тепловая нагрузка на движок (об этом я говорил), на трассе может и продуешь его еще, а на низах и в пробках можно и не успеть, кроме того - увеличивается нагрузка на ЦПГ....
При наличии электронного насоса просто тупое вбивание ТКР повышенной производительности еще куда ни шло - там коррекция по количеству воздуха более точная и в более широком диапазоне идет и если передув не сильно большой может и справиться своими мозгами, опять-таки опережение впрыска корректируется. А на механическом насосе корректор - мембрана со штоком, работающие (и настроенные с завода) на стоковые характеристики наддува.
Для Vaha,  тюнили грамотно как я понял - вместе с механической частью и мозги перешили, потому там и нету таких последствий.
COSMOS425 пишет:
... то ехай спокойно и наслаждайся пейзажами, зато доедешь и вернешься без проблем... default/popcorm1
Отредактировано Старик93 (10.01.2013 19:56:00)
543
Vaha пишет:
понятно  default/sad
544
Старик93 пишет:
Всё из японии... Ща по совету Жени сдёрнул шланг с актюатора - турбина на холостых 1,5 подняла  default/yikes
Ща напишу письмо епонцам, может предложат чего дельного, чтобы можно было 100км/ч как все нормальные люди по трассе ездить и не смотреть на давление...
Y61
545
Старик93 пишет:
COSMOS425 пишет:
COSMOS425 пишет:
Не!!! Мне стока нах ненадо! Мне до паспортных 0,9поднять и усе!!!
Беда в том что с кем не разговаривал, из владельцев тд42т, у всех стоковая турбина не больше 0,5дает
546
Внимание, вопрос по проставкам. Есть проставки полиуретановые под пружины 30, 40, 50мм. Какие можно поставить без переделок остальной подвески (аммортизаторы, панара, шланги и т.д.)? Пока склоняюсь к 40мм. Поправте, если не прав. Авто: Y61 рестайлинговый, задача больших колес не стоит, хочу выровнять и приподнять машину после установки силовика, жесткость пружин устраивает менять подвеску не хочу...
Lc200 V6
547
ACTYON пишет:
Поставить можно любые, только из практики- меняй сразу подвеску, не занимайся тратой времени и денег. Все равно прийдеш к этому! Иначе возросший вес + возраст все равно продавят пружины, машина будет ездить на отбойниках. Ставь +2" подвеску, поверь будет гораздо более енергоемкая подвеска!
У меня стояли проставки ( сзади с стоковыми пружинами) , когда сменил на +2" и выкинул проставки, машину не узнал! как ни странно, стала мягче.. default/smile
Пы.Сы. Это Космос, вылогиниватся лень
548
+1, тоже за замену подвески, да и новые пружины можно подобрать по нагрузке.
до +2" можно ничего кроме пружин не менять, управляемость чуть ухудшится (из-за кастора), но потом привыкнется default/smile
549
Подвеска нормальная, пробег 90 тыс., пружины как новые. По опыту лифта предыдущей машины ssangyong, полиуретановые проставки без фанатизма (+20-30мм) характеристик подвески не ухудшили, при том, что там впереди стойки (амортизатор в пружине). Тем более, по отзывам о том же тачдоге, много негатива по качеству (амморты умирали на пробегах по 30-40 тыс.) из ssangyong форума. Короче парит меня надежность всяких австралийских и иже с ними изделий на коленке. Штатная подвеска меня устраивает, тем более вес на передок увеличится всего на 40кг, в сравнении со стоком, не думаю что это критично для характеристик подвески.
Lc200 V6
550
ACTYON пишет:
а мне так ТачДоги уже на третьей машине нравятся. а особенно на Патруле нравилось, тогда попались похоже какие то прогрессивные пружины, и амортизаторы хоть и самые дешевые из ихней линейки взял (фоам гель). но гораздо лучше были родных.
в силовике без лебедки смысла вообще нету (понты только), так что в скором времени захочется лебедку а это еще 30-40кг....
да и вообще у Патруля 61 штатная подвеска не нравилась, вроде жесткая но в то же время легко пробивается, поэтому и замутил новую подвеску, в выборе тачдогов не прогадал, получилось то что надо, упругая, вроде и не жестко но и не пробиваемая, особенно когда убрал оба стабилизатора.
ps на вкус и цвет все фломастеры разные default/smile
