Тема: Что такое кавитатор?
Чем Ближе Враг Тем Труднее Его Увидеть ! +79284404464
Это надо было поместить в тему "Абассацо"
У них там ошибка:
Кавитатор расщепляет примеси не на микрочастицы (как у них написано), а на НАНО частицы, при этом делая молекулы топлива более скользкими, что ведет к более равномерному их распределению по всей полости камеры сгорания.
Отредактировано Саня123 (01.01.2013 18:52:31)
...Кавитатор расщепляет примеси не на микрочастицы, а на НАНО частицы, при этом делая молекулы топлива более скользкими, что ведет к более равномерному их распределению по всей полости камеры сгорания...
АБАССАЦО!!!!!
Кавитационные процессы имеют высокую разрушительную силу, которую используют для дробления твердых веществ, которые находятся в жидкости. Одним из применений таких процессов является измельчение твердых включений в тяжёлые топлива, что используется для обработки котельного топлива с целью увеличения калорийности его горения.
Кавитационные устройства снижают вязкость углеводородного топлива, что позволяет снизить необходимый нагрев и увеличить дисперсность распыления топлива.
Кавитационные устройства используются для создания водно-мазутных и водно-топливных эмульсий и смесей, которые часто используются для повышения эффективности горения или утилизации обводнённых видов топлива.
Истина где-то рядом!
Кавитационные устройства используются для создания водно-мазутных и водно-топливных эмульсий и смесей, которые часто используются для повышения эффективности горения или утилизации обводнённых видов топлива.:yes:
Я принимаю эту версию для использования на крупных ТЭЦ. Но преобразование топлива "для создания водно-мазутных и водно-топливных эмульсий и смесей" в пластиковой пляшке из под дезодоранта - полный развод хомячков на 5 штук рублей.
Так оно реально работает или нет???
Вот что пишет о Кавитационном процессе ВИКИПЕДИЯ
"...Кавита́ция (от лат. cavitas — пустота) — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну.
Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей и др."
Последняя строчка ярко раскрывает процессы, происходящие в цилиндрах движка.
Вот так выглядит эта хрень, с помощью которой пытаются "развести" на бабки:
То кавит. вертушки были раньше, под карб., теперь эта хрень
Шо тока люди не придумают, лишь бы бы не работать...
Не работать физически.
Зато они работают головой.
Они реанимируют методы Остапа Бендера, который знал более 400 способов более или менее законного отъема денег у населения.
Снимаю шляпу!! Красавчеки!
Вот умеют же лохов искать!!!!
Фактических замеров нет.
«Шквал» — советская скоростная подводная ракета (ракета-торпеда). Предназначена для поражения надводных и подводных целей. Входит в состав комплекса вооружения, размещаемого на надводном корабле, ПЛ или стационарной установке.
Высокая скорость движения (до 500 км/ч, в зависимости от плотности водной среды) торпеды была получена за счёт применения подводного реактивного двигателя, работающего на гидрореагирующем твёрдом топливе, которое обеспечивает большую тягу, и движение ракеты в кавитационной полости (воздушном пузыре), что снижает сопротивление воды.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шквал_(ско
ая_ракета)
определение "Кавитации" - разрыв сплошности среды. в жидкостях - это именно пузырьки, вызванные локальной разностью давлений.
процесс образования пузырьков сопровождается последующим схлопыванием пузырьков, который сопровождается шумом (пример - чайник до начала закипания)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шквал_(ско ая_ракета)
Так же,как и пуля из автомата АПС при стрельбе под водой...
да!! Сдается мне, новогодние праздники оказали определенное воздействие на сознание форумчан. . Э-ка, загибают! Пузырьки у них, видите-ли, схлопывыаются.
Отредактировано ГраМ (02.01.2013 22:44:13)
так это артефакт для схлопывания или расхлопывания пузырей?
Как работает суперкавитация
В носовой части ракеты-торпеды «Шквал» расположена специальная деталь – кавитатор. Это эллиптической формы плоская толстая пластина с заточенными краями. Кавитатор немного наклонен к оси торпеды (во фронтальном сечении он круглый) для создания подъемной силы на носу (на корме подъемная сила создается рулями). При достижении определенной скорости (около 80 м/с) вблизи края пластины кавитация достигает такой интенсивности, что образуется гигантский «пузырь», обволакивающий торпеду. При этом гидродинамическое сопротивление движению значительно уменьшается.
На самом деле, одного лишь кавитатора недостаточно, чтобы получить каверну нужного размера. Поэтому в «Шквале» используется дополнительный «наддув»: сразу за кавитатором в носовой части расположены отверстия - дюзы, через которые каверна «наддувается» от отдельного газогенератора. Это позволяет увеличить каверну и охватить весь корпус ракеты-торпеды – от носа до кормы.
А если эту хрень с торпеды к УАЗику прикрутить? Гы-гы!..
Так тебе и предлагают эту хрень с торпеды "всего" за 5400 рублей. Прицепишь на УАЗ - под водой никто не догонит Знаешь, какие пузыри будет надувать!!! Мыльные пузыри отдыхают
Не,Серёга,за 5400 это другая хрень,её по другому применять надо.Например закрепить перед машиной как можно ниже.В результате молекулы грязи,проходящей через устройство,будут становиться скользкими и создавать в разы меньшее сопротивление едущим по прошедшей обработку грязи колёсам! Экономия налицо!
шо вы пили мужики? какая кавитация? я знаю только пузырьки в пиве, и схлопываю их сам, вместе с пивом!
Скользкими=и будешь стоять шлифовать,
Грязь после прохождения прибамбаса должна становицца твердой и гладкой как асфальт
Ну правильно. Эту хрень надо прицепить задом наперед и весь процесс сразу начнет работать в обратную сторону.
