Re: Нива заводится и глохнет
Саня123, да
Саня123, да
Типа, то работает наполовину, то нет?
Если ДПК - то почему комп молчит? Он же может его неисправность диагностировать?
ЗЫ. Советовать поменять комп не надо...)))
и свечи белые
А можно фото??
если у тебя такой его можно вот так востоновить. но если бош но только замена
комп тестирует на наличее дпк а его неисправность он не показывает
Соглашусь что на не исправном модуле будет двоить..., но глохнуть не как не должна.
Ком однозначно покажет "пропуски воспламенения"
она начинает троить и он её заливает
регулятор давления открутить
Глупостями только не занимайся, время потратишь
123юра пишет:Соглашусь что на не исправном модуле будет двоить..., но глохнуть не как не должна.
Свечи белые человек пишет-же. Сомневаюсь что её начнёт лить.
karloson_properlez пишет:123юра пишет:Соглашусь что на не исправном модуле будет двоить..., но глохнуть не как не должна.
у меня было так нагревается модуль до 36 градусов переставали работать 1 и 3 горшок искра на них была но очень слабая при нагреве 47 градусов и остальные горшки переставали работать вот стоит движок и детанирует газу даешь глохнет и свечки в норме а все из за т ого что, денег на тот момент не было я перекрутил модуль от двигателя на кузов это помогло но потом опять началось пришлось выкинуть запаску и еще помогло не на долго
А было так, что сначала переставали работать, а потом снова, самопроизвольно включались? Так, сказать работает... не работает... снова работает... вне зависимости от температуры?
Ох, нифига себе... открутил (и кожу с пальца содрал)...
Заменил.
Завел.
Первые ощущения - улучшение в работе есть... Надо проехаться.
123Юра хватит умничать!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ТЫ САМОЕ ДОРОГОЕ ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ!!!!!
Это что за розовые сопли тут?
Саня123, о продавай. Я себе поставил летом инж не ненарадуюсь. Будет еще один прозапас
Датчик коленвала есть? С тормозами все в порядке? Может трубка тормозная где отходит? Ищи в механике. Инж умная тема, если бы дело было в мозгах, он бы сразу любую ошибку бы выдал, вплоть до датчика коленвала. Проверь разъем ДК! На переднем приводе он выходит из строя (провода).
Вот такая прога нормальная, много параметров показывает OpenDiag1.3.3
Так... Регулятор давления топлива заменил... Первое впечатление - УРА!!! Работает!!! Сделал пару маленьких поездок -отлично...
Седня поехал и... снова начала глохнуть... Дергается, обороты скачут... Плюс, появились какие то хлопки... Пару-тройку минут спокойно у обочины постоял и все само нормализовалось...
Замонала
А старые детали куда дел? (Впускной коллектор и корпус (кастрюлю) воздушного фильтра?
Про инжекторщика хорошего говорили? Забанить за упрямость?
Саня123, к сожалению, продал в хорошие руки
Хотя можем замутить от классики, если надо..
Не... В ростов я не поеду... (боюсь, что не доеду )
Отредактировано Саня123 (31.12.2012 15:48:52)
У меня Патрик тоже крови попил , главное, сэрвис не помог ни разу, тока дэнги брали, а причина банальна-забитая сеточка топливозаборника, на вид в идеальном состоянии....удалил её вообще.
А проблема такая же была-глох где попало......
Так-так... интересный вариант Завтра её ампутирую (все равно не пью
