Тема: Разобрался можно удалить
ап
Отредактировано rinok (02.01.2013 20:59:27)
Re: Разобрался можно удалить
rinok,
на этом моторе подкачивающей помпы нету... закачивание топлива идет насосом, находящимся в ТНВД... речь идет о нем??
Если подсос в насосе - там только в одном месте - сальник.
Да и по всей топливной магистрали подсос воздуха довольно несложно диагностируется и устраняется.
Отредактировано Старик93 (28.12.2012 10:47:46)
Нет нужна помпа ручной подкачки, на топливном фильтре которая стоит. Трасса вроде не травит исключал фильтр с помпой нормально было.
rinok,
По-моему от Хундай Старекс подходит и недорого...
вот тут жевали подробно: http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.p … mp;t=21160
Старик спасибо буду думать (купить)
Старик93 пишет:
rinok,
на основе этой тему купил себе не давно такую "лягушку", пока не поставил, не проверял.
на общий вид, сделана грубо, но цена радует, посмотрим что получиться.
есть на YD 25 шла которая надо фильтр взять примерить.
rinok,
собственно говоря ЛЮБАЯ лягушка, которая исправно выполняет свои функции и втискивается по месту - подойдет. Я своему сейчас хочу сделать предварительную банку, в которую поставить подогревающий элемент Манновский... и попробовать забыть про антигели, морозы и прочие напасти
У япов есть лягушка уже с элементом подгрева, на Хайсах с 1KZ точно, только не у всех работает схема, а тены в 100% рабочие, надо сделать только реле подогрева, чтобы не постоянно грело, а подогревало и отключалось... типа как электровентилятор...
NazareT,
Да, я знаю про него, только б/у в данном смысле искать смысла особого нету, а с учетом создания (а она обязательна и довольно несложная) схемы контроля температуры - можно и мой колхоз попробовать слепить (мне понравился довольно массивный ТЭН у Манна), кроме того Хундай тоже вроде с подогревом делает. Но интереснее ручками попробовать  default/smile  Я бы целиком фильтр манновский влепил вместе с подогревом и прочим... но у одной только базы ценник в 7.5 к мне кажется несколько негуманным, плюс размерчик таков, что снова придется под капотом кубические миллиметры выискивать свободные  default/sad
Отредактировано Старик93 (29.12.2012 14:46:19)
Старик93, зачем от МАНа что то мудрить, проще поставить на родной фильтр Номаконовский подогреватель, там мудрить нужно только со схемой подключения.
DSS, бандажик?? может быть... просто давненько я ничего нового под капот не засовывал ему  default/smile  и там не от МАНа... а фирма МАНН... в магазине встретил, пока шиномонтаж ковырялся с авто - повертел его в руках... отдельно продается сам фильтр, плюс к нему отдельно - элемент подогрева, который вворачивается в него внутрь, на  том месте в базе - заглушка ввернута.
Короче не от YD была лягуха а от корейца какогото DH-001, фильтр 400 р от портера подошол чуть на 0.5 см короче подсос ушол скорее всего на всегда. Для контроля пару раз остатки воздуха выгоню, из фильтра тонкой очистки после фильтра. Но субьективно, машин поехал лучше и звук у мотора мягше стал.
В связи со сменой высвободился топливный фильтр LYNX б.у. пробег 500 км. с уплотнительными резинками мож кому нужен заберите пригодиться 891846463545. Краснодар дубинка.
На митсу, хундаях , тойотоах...  на многих япах подогреватели стоят и даже датички отсеживания температуры ... Сгоняй в Северскую на разбор - там найдешь 100%
NazareT пишет:
разве что во время отпуска... из Сочи при моем режиме работы это сделать будет затруднительно  default/sorry
Старик 93
Походу всю магистраль надо глянуть.
Как проверить?
