Тема: Как вылечить уазика.
Здравствуйте!Проблема такая перебрал передний военный мост (поставил блокировку,шкворня поменял,подшипники)и.т.д В катил мост на место и тут левое колесо стоит криво (верх колеса завалено наружу),появилось биение руля на скорости 50км/ч тапку прижимаешь и все пропадает !!!!!
Помогите советов люди добрые,заранее СПАСИБО
Re: Как вылечить уазика.
Всё об УАЗах на УАЗбуке.  default/yes3
Вот, что касается мостов.
http://www.uazbuka.ru/most.htm
Александр ZLO, поворотные кулаки не менял? Может кулак не тот поставил, они разные, левый и правый.
поворотный кулак не так поставил переверни
тел 918 40 45 92 И 5
Александр ZLO пишет:
По идее оба передних колеса должны быть завалены верхом наружу на определённый угол.
