Тема: Багажник (поперечные планки)
Мужчины, кто видел на патроловские водостоки крепления? нужен не полноценный багажник, а просто планки поперек крыши. На которые я буду кидать собранную байдарку. А то по холоду ее тяжело собирать:)
Тулевские слишком дорогие, в обычном магазине планки уже моей крыши default/sad
Re: Багажник (поперечные планки)
я ставил "Волговские усиленные" что то типа 800р пара, длины хватает, байдарку выдержат.
Anry V., Купи трубу 20х30, отрежь нужную длину, порошком покрась и будут тебе поперечные планки. Только там надо будет приготовить уголочки длинной по 2 см., т.к. "дырка" в креплениях больше чем 20х30. Уголочки нужны для того, что бы трубка зажалась в креплении. В установленном состоянии эти уголочки не видны.
DSS, Хватит ширины? я видно жигулевские видел. Тулевские 7 тысяч  default/wacko
Байдарка меньше 30кг весит.
ГраМ, для меня это слишком сложно:) померяю волговские сначала. Надо сами крепления еще смотреть. Те, что видел хлипкие, не метал, а жесть... но и туле за 7000 перебор.
Anry V., Волговские встали на крышу 78-й и 80-й Тойоты без проблем. Причем мы крепили на водостоки.
Подъедь к рынку/магазину, возьми и померяй.
Отредактировано дядя Миша (26.12.2012 09:39:35)
Миша, а какие еще варианты крепления у 80ки кроме водостоков? Должны подойти, ибо ширина у этих машин одинаковая.
Anry V., Да, крепления там хуано. Но для байдарки хватит. Четыре поперечины поставь.
ГраМ, так и подумал. Видел как-то на патроле с высокой крышей японские крепления. Это была вещь... туле отдыхает.
Anry V., Я б не стал брать дешевые от волги, они гудеть будут ужасно на трассе. Надо душить жабу и брать аэродинамические туле или типа того. Потом с ними и развиваться можно (крепления для лыж, боксы, крепления для велосипедов и тд)
Себе покупал и ставил на 80-ку кажется от нивы. Длинны хватало.
Anry V. пишет:
Если есть продольные реллинги, то за них можно.
Байдарку в 30 кг выдержат Волговские с обычным креплением.
Novice пишет:
А байдарка на фирмменных аэродинамических поперечинах гудеть не будет? default/wink
Кстати, если сдвинуть поперечины за уровень люка (считай на середину крыши), то гула нет. Если передняя поперечина ставится на самый перед, то гул есть, но не критичный и только с открытими окнами.  С кондюком  вообще не слышно.
Миша пишет:
Novice пишет:
А байдарка на фирменных аэродинамических поперечинах гудеть не будет? default/wink
Думаю, что нет. Это ж плав средство, значит у него с гидродинамикой все в порядке. default/smile
Питерцев помнишь со среднего дона. У них на кайроне бокс стоял на рейлингах - спрашивал специально - не гудит. Но он покупал "версию для тех кто не любит шума". У отца на сузучке аэродинамические из ашана - гудят, но меньше чем мои нивовские.
понял, учту!
Гидродинамика - это одно. А открытая дырка в байдарке, куда садится Anry V., к гидродинамике не имеет никакого отношения. И посему будет гудеть не зависимо от гидродинамики по всем законам аэродинамики default/smile
И потом, я все это пишу думая, что с байдаркой на крыше 150 км/час не ездят. У меня на скорости 100 передняя поперечина практически не гудит. Летом с кондюком и закрытыми окнами не напрягает.
Ну и еще надо учитывать, что такое "гудит". У всех восприятие разное. За 800 рублей (зная, что съэкономил 6 штук) можно раз в месяц, пока везешь байдарку, и послушать небольшой гул.
надо крепления смотреть, выдержат они, чтобы их раз в месяц ставили а потом снимали. Я больше ста и так не езжу. Байдарка свистеть будет однозначно.
Отредактировано Anry V. (26.12.2012 13:07:46)
ГраМ пишет:
Дык я и написал "байдарку выдержат" default/smile
хуано или не хуано, а так на двух поперечинах возил 8 досок 120*50мм 6 метровых, 35м2 вагонки из Леруа, выдержали, но на этот год перестраховался докупил еще одну планку.
4 планки это перебор, не эстетично без корзины.
Ездил с планками и без, по шуму разницу не заметил, поэтому теперь их не снимаю часто, поставил и езжу везде. Снимаются и ставятся они быстро.
