1026
Наждачкой почистил? Молодец, теперь иди в магазин и покупай новые концевики. Можешь не сразу, а когда эти перстанут работать. :-)
Чтобы найти место соединения колодки с блоком сигнализации нужно найти в машине блок сигнализации :-)  заодно звякнешь весь провод на целостность. Сыми колодку и при активированной сигнализации подай массу на контакт дверных крнцевиков. Если не заорало, значит что-то отгорело внутри. Проще выкинуть.
1027
Savage, наждачкой особо не чистил - так, по шкрябал. Наверно я все таки к электрику. Если появляются в тексте незнакомые слова, то я лцчше к специалисту
1028
Какую главную пару 4,3 или 4,44 поставить в редуктор на Ваз-21214М с колесами 235\75\15 для бездорожья?
1029
Мишаня, тебе же уже подсказали в другой теме. Тут новго ничего не скажут default/smile
1030
drobilchik93 пишет:
...про глюки первый раз слышу...и какие они бывают?
Про глюки сигналок слышал, но у себя ни разу не видел...
На 21099 - в процессе движения машина глохнет, очень забавно стоять где-нибудь на светофоре и  пытаться ее завести, а она раза так с 10 заводится. Или при нажатии кнопки показывает, что снялась с сигнализации, но при попытке завестись - не заводится. Приятно было это ощущать ночью зимой в чужом городе... Сигналка была заведена на зажигание, пришлось отключать и убирать.
На Патриоте - сигналка заведена на электробензонасос. Первый глюк - заехал на заправку (Джип-фестиваль "Ледниковый период" г. Черкесск) заправился газом, а машина не заводится. Было принято решение меня тянуть. Когда потянули, сразу завелась на газе. Так и пришлось принудительно заводиться на газе потому, что бензанасос заблокирован. Пришлось убирать.
На Шевике - вообще не понятно. Снимаешь с сигнализации, начинаешь заводиться, она заводится, но верещит, что есть силы. Как ехать, когда она завывает, как будто её режут? Или вообще не срабатывает, замок не открывается... Или открыл, сел, а она не заводится и не вопит...  default/neutral
А вы говорите, что не слышали о глюках...
Отредактировано ИА (21.12.2012 12:46:26)
За 15 лет всяких сигналок перебывало, но глюков не было вооббщще никаких, тока батарейку когда меняешь не с первого раза открывает или закрывает...
А вот и сбрехал, на скутере глючил брелок, вчера нашёл причину default/yes3  в трое очков смотрел, высмотрел, клей токопроводящщий нужен теперь default/dash
1032
ИА,  ну что я могу сказать... либо у тебя карма такая, либо у твоих сигнализаторщиков ацкое рукожопие, приведшее к блуждающей потере контакта во всех описанных случаях
ЗЫ:  проверь, к тебе железные предметы не прилипают? Или может ты умеешь останавливать самолеты силой мысли (проверять лучше на военных учебных истребителях - у них паращюты есть)?
1033
ИА,  ну что я могу сказать... либо у тебя карма такая, либо у твоих сигнализаторщиков ацкое рукожопие, приведшее к блуждающей потере контакта во всех описанных случаях...
Может быть, карма, может быть - рукожопие. Но все глюки начались около 3-4 лет эксплуатации. Может быть, у вас с drobilchik93 еще не подошёл критический срок эксплуатации???
ИА пишет:
Спорить глупо, посмотрим, просто интересно, кстати производитель сигналок срок службы определяет в 5 лет...
1035
drobilchik93 пишет:
...производитель сигналок срок службы определяет в 5 лет...
Вот здесь он (производитель) точно не врёт!!! На всем протяжении пользования сигнализациями (с 2003 года - уже 9 лет  default/yes3 ) основные глюки начинаются после 4 лет эксплуатации.   default/neutral
ИА пишет:
drobilchik93 пишет:
Ну если заглючит, то куплю опять такую же, установка будет длицца 5 минут, а может и меньше default/good3
1037
Не купишь, эту модель с производства снимут :-)
Куплю, Кетай мне поможет default/yes3  default/good3  default/big_smile
1039
Мужики подскажите воняет тосолом, но в салон не течет, вроде под капотом тоже не течет, что может быть?
+79887654420
1040
Димуля пишет:
такая же фигня ,с нивой переодически такое случается default/smile ,надо открывать капот default/neutral
1041
Димуля пишет:
такое было после трехнедельного простоя машины в гараже (безвыездно). Пришел, завел - из под капота повалил пар, а из печки завоняло тосолом.... На следующий день прошло.
1042
IVANыч 214 пишет:
Димуля пишет:
Да машина не стоит, 3 дня уже воняет!
+79887654420
1043
Димуля пишет:
что может быть?
Гадать только не надо. В таких случаях система диагностируется методом простой опрессовки. И сразу всё становися ясно.
1044
Димуля пишет:
у меня было такое, но запах был не сильным с утра, когда в машину садился, причину нашёл, с печки две трубки, впуск и выпуск, прокладки подьело, но после и ещё нашёл, когда снял радиатор печки то на нём было пятно, тосол и её не пощадил, поэтому как прогрею, то запах уходил, а утром приходил обратно default/smile
1045
Димуля пишет:
...воняет тосолом, но в салон не течет, вроде под капотом тоже не течет, что может быть?
Надо везде посмотреть "на холодную". Возможно, где-то тосол по карельке уходит, но когда машина горячая, он успевает испариться прежде, чем ты обнаружишь место течи. Поэтому и воняет, а где течет - не понятно... Пока можно забить, но через несколько дней, как раз под Новый Год, эта течь усилится и уже будет хорошо видно, откуда течет.  default/yes3
1046
Добавь в систему несколько пузырьков нашатыря и баночку  красной туши. Бггггггг
1047
блиц вопрос кастор в 58минут критичен? default/big_smile  Я конечно понимаю, что 95% развальщиков не  знают что это такое на ниве, но всё же default/big_smile
1048
deniszavr, могу дать контакты развальщика, который знает что это такое  default/smile
1049
Да лишь бы он был одинаков на обоих колесах, руль возвращался в прямое положение сам и при движении по прямой машина не рыскала
Не помню какое значение там правильное, книжки нет под рукой
1050
deniszavr пишет:
В авиации это означает около 3 градусов крена влево,так что не критично! default/big_smile
