Anry V., Если сумлеваешься в цвете жидкости, то долей дисцилированную воду.
Страницы Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 229 Далее
дисцилированную
Так,оказывается это производное не от слова "дисТиллят". Надо запомнить...
Kuts, Ну подколол.. подколол
Все правильно "дистиллированная"
Дистилят, ну я даже не знаю... а если зима - 30
Антифриз (этиленгликоль) никуда не девается если не течёт ниоткуда.В процессе эксплуатации из антифриза испаряется вода (надеюсь не надо объяснять почему).При этом изменяется только количество антифриза в системе и его плотность.Т.е. если,например,он был до -40,то стал после испарения воды до -50 градусов.При разбавлении его водой он вновь будет до -40.
Петр - х244хх пишет:Мотор рд28т. на четвертом цилиндре в месте где стоит форсунка подтекает соляра,
Бери новую голову или лучше контрактный мотор!!!
тьфу на тебя!!!
Kuts пишет:Петр - х244хх пишет:Мотор рд28т. на четвертом цилиндре в месте где стоит форсунка подтекает соляра,
тьфу на тебя!!!
А еще лучше - машину, гараж, дом, паспорт....
А у меня на Бабс трофи был прикол, на пляже чейта комуто показывал- открывал капот, заметил что в бачке пусто, ну думаю ладно, не греется ж ... Приехали домой, заехал в магазин-
Грю- Дайте тосолоа долить!
Они дают литрушку..
Грю дайте 5л !! Они недоуменно смотрят , но продают.
Иду заливать, выливаю полностью, в радиаторе уровня нет...
Захожу обратно в магазин. Грю- Еше давайте 5л ...Немая сцена, все продавцы молча выходят на улицу... И только увидев мой радиатор понимающе кивают и идут продавать
COSMOS425, кос у меня машина с твоим бывшим радиатором замерзает!!!
Взял Сафарика, двиг rd 28 t. Плохо заводится когда холодный - раза с четвертого. (поначалу думал, что воздух подсасывает, но скорее с зажиганием косяк) Может подскажет кто дизелистов толковых - машину послушать ....желательно со стэндом???
С работой времени особо нет в Краснодар ехать, мне бы Новоросс, А в Анапе вообще идеально было бы.
DURMANOV, Свечи проверь. Не снимая с машины. Три свечи верхний контакт - масса и три свечи оба контакта сверху, мжду ними диэлектрическая шайбочка.
+500 Вероятнее всего свечи, как вариант тупо замени все на новые , у меня после этого стал с пол оборота в любой мороз ( который в КК бывает) заводится
Они дают литрушку..
я два литра долил
в машине стало теплее, но не координально. едешь огонь, остановился через менуту чуть теплый ветерок.
Anry V., Может пробочка воздушная осталась. Не знаю как на "зд" на рд в самой вехней точке есть винтик-пробочка. Открутил, воздух вышел, закрутил.
ГраМ, вот и я не знаю, Ваха придет, может подскажет, он свой патрол все время пытается починить, а он цука не ломается:)
А чего бы ему ломаться? Ваха его любит (ну в плане - поездить, а так не очень
) и лелет.
зы а пробочку все-ж поищи.
в пятницу буду новый интеркулер с трубами ставить - выложу отчет...
Нету пробочек - воздух выгонять только мордой кверху - тот еще геморрой
Прокол! А трубочки какой нибудь тоненькой в самом верху нету?
в 61м кузове нету
в 61м кузове нету
Ничего гемморойного кстати, там нет! Вешаеш машину на лепетке на дерево, даш пару прогазовок и все готово!!
просто морду задрать? у меня стена на работе градусов 75
Vaha, ты и турбину меняй, то эта у тебя уже страя
а я так и быть по дешевки заберу:)
Так не парься, заедь морда верху, откорй крышку радиатора для пущей важности, и прогазуй ( прогретый!!! ) двигатель !
COSMOS425,
У меня электропомпа дополнительная стоит, пузырьки выходили километров 300, гдето литру долил... После того все ровно...
Турбину месяц назад отдал за десятку, где ты раньше был?
