Re: Карданный вал
Вово я с рэнгом и повыделывался... Передний кардан долбил как будто полуось согнута...
200 и вибрация так не бывает))) после 200 сотка VX - дрова )))
Y61
у мну щяс
Я же так и написал - все зависит от везения Полно случаев, когда даже после самой тщательной замены крестовины кардан попадал на балансировку.
Тем более "нет вибраций" все понимают по-разному. У меня был один клиент, которого местная балансировка вообще не устраивала, поскольку делалась на малых оборотах. Он свои шнивовские карданы отправлял в Питер, где есть станок, делающий динамический баланс на 5000 оборотов в минуту И только после этого перестал замечать вибрации
Kuts пишет:у мну щяс
... шнивовские карданы отправлял в Питер, где есть станок, делающий динамический баланс на 5000 оборотов в минуту И только после этого перестал замечать вибрации
улыбнуло, а что он с раздаткой сделал?
Вотэто мы оказывается везучие!!! Все меняются друг с другом вилками,карданами...и ни у кого вибрации нет. Грегсон,ты ваще када-нить таётовский кардан видел? Хоть один? Если видел,посмотри ещё раз.Найди отличия от нивовского кардана.Потом сними его,проверни его на шлицевом,прикрути обратно.Прокатись. Удивись.Снова сними.Снова проверни.Снова прикрути.Снова прокатись... и так,пока до тебя не дойдёт,что если тойота не лифтована,то ей пофиг как стоЯт вилки! На Сурфе мы ваще как-то в походе в лесу порвали крестовину об камень в броду.Сняли вилку с переднего кардана,поставили на задний.И поехали дальше.Дома поменяли крестовину и поставили вилку с заднего кардана на передний.Так он и ездит уже года три.Опять повезло?
Ключевое слово "шнивовские"...
Видел. Даже крестовины на нем менял Ничего особенного, самый обычный кардан.
Что касается везения - ну я крестовины меняю довольно часто. Настолько часто, что не буду рассказывать, все равно не поверишь И как правило все проходит нормально. Но иногда кардан начинает вибрировать. При полном соблюдении технологии, отработанной по повторяемости до мелочей. Это и есть статистический процент, или невезение, кому как понятней Причины наверное излагать не буду, а то обычно начинаются протесты по поводу наукообразия
Видел.
Посмотри ещё раз.
Ничего особенного,
Кроме того,что балансиры висят отдельно на вилке и отдельно на трубе.
Ну,я! Ну,я!... КрасаучЕГ!
Метки не зря всегда ставили при замене крестовин...
Понаберут тоет, потом вводят народ в заблуждение ))))
Ога! А ещё насадки на глушители одевали,фильтры-нулевики ставили,спойлеры...
А,сам,то чё таёту понабрал?
Посмотри ещё раз.
Бесплатно разглядывать карданы - это непрофессионально
Да пусть висят, я разве против? Ты зачем мне этот баден-баден пишешь? Я и с первого раза всё понял Если я напишу что замена крестовины может нарушить балансировку не всего карданного вала, а только той его части, где вилка с заменяемой крестовиной - так понятней мысль прозвучит?
Хорошо что я еще не начал вот про это рассуждать:
А то ведь намек на то, что элементарные законы техники применимы в том числе и к Её Величеству Тойоте может вызвать вообще неизвестно какие эмоции...
Пипеееец... Да переворачивал я эти фланцы стораз! И даже больше тебе скажу! От других карданов ставил.И не только на таётах. Не будет из-за этого вибрации!
Зачем ты пишешь чушь? Когда слесарь,ковыряющий таёты и другие иномарки уже далеко не первый год,делится с тобой опытом?
P.S. К ниве это не относится. У Нивы с этим всё печально... Причём заметь,когда у меня возник вопрос по лифту Нивы 214 М,я обратился к тебе за советом,но ты "задрал нос кверху" и только с пятого раза ответил "глядя свысока"... Я отлифтовал эту Ниву по своему.Пружинами.Человек,как и все прошлые остался доволен.Звонил,спасибо говорил.
На несцане тоже карданы ровные
Тока на джипе вспомнил секас как в жыгулях... Меточки... Нежненько... Посмотрю теперь как поживет передний кардан от уаза
Это ложь. Я ответил сразу. Только ты понял о чем речь с пятого раза. До этого несколько раз повторял вопрос, вместо того чтобы объяснить что именно в моем ответе непонятно. Ну типа как тупому, который вопрос не понимает А я не экстрасенс, не могу догадаться что именно тебе непонятно в моем ответе...
Если я пишу чушь, то мне трудно будет объяснить что именно происходит при повороте крестовины на одном из концов карданного вала... Поэтому и пытаться не буду. Тебе это все равно неинтересно, ты и так все знаешь...
ололо
Во всяком случае мои клиенты не отправляют свои карданы в Питер на балансировку.Даже Нива/Шниваводы...
На этом пожалуй закончу.
Нушовыякдиты По теме: в Апшеронске есть очень хороший балансировщик карданов с авторским станком - если чего нарисую как найти
Шо грозишься, нарисуй, мне, если чё, в Краснодыр задальше ехать и геморней , чем в Апшеронку
доброго времени суток всем. На ниве балансировать кардан? до идеала все равно довести невозможно, а сделать простейший стенд из двух старых лезвий от фуганка недолго и катай на нем кардан хоть с вилками , хоть без оных получается вполне прилично.
