26
Re: Шум цепи и компенсаторов при пуске
123юра пишет:
Сомневаюсь
Последняя шнива с погнутыми клапанами была на прошлой неделе default/smile Может даже хозяин тут откликнется. У него цепь порвалась.
27
123юра, Гнутся, стопудово. default/sad
123юра пишет:
Сомневаюсь
Юра! Ты чё прикалываешься? Гнёт и гнуло всегда. default/yikes
29
есть такая штука,как пружина редукционного клапана масло насоса-это болезнь классических и нивских масло насосов,прежде чем все менять,смените ее и еще сразу посмотрите делительную пластину со стороны клапана.
вот вам мануал по ремонту http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada … ne-32.html
Отредактировано ЯкуT (16.03.2012 20:01:57)
Клапана не гнет на ниве вроде.
Нива инжекторная 214 по-ходу? До июля месяца 2008 года на нивы ставили компенсаторы старого образца - говно редкостное!
Если гремит цепь и компенсаторы то дело в давлении масла. Где то пропало давление и на малых оборотах не достаточное( вкрути датчик и погляди давление масла!!!
-в последнюю очередь!
Это ремонт мотора default/hmm  потеря наверное: на коленвале, забиты масленные каналы, промвал, распредвал, рампа маслянная на компенсаторы, компенсаторы не затянуты.
-в первую очередь!
Попробуй заменить масло на вязкость другую погуще, чтоб давление поднять... Но если авто до 2008 года---меняй компенсаторы на механику, вал 213! т.к. 214 под компенсатоы! автонатяжитель. и Радуйся default/yahoo
Отредактировано ТурбоЖека (26.11.2012 22:43:58)
Однажды укушенный - Турбой...
ТурбоЖека, Дату последнего поста посмотри... default/lol  default/lol  default/lol
Петр - х244хх пишет:
может кому то еще поможет. а то что тут все на подъ...бах это я уже усвоил) default/tongue
33
о, вовремя default/big_smile
Нива переросток
34
а вот АЦН  -это дело классное, запарил родной натяжитель - цепь гремела, поставил АЦН и теперь радуюсь! default/yahoo
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
35
Goshan пишет:
На инжекторной Ниве при холодном пуске гремит цепь и гидрокомпенсаторы 10-15 сек, потом вроде проходит. По мере прогрева исчезает, потом обороты падают - снова  появляется  шум цепи. А несколько дней заметил, что когда стоишь на уклоне мордой вверх, при пуске та же хрень даже на горячую. Масло менял 2000 тык назад, Шелл п/синт., успокоитель на месте.
     Конечно, примерно догадываюсь, что, наверно, придется снимать поддон default/wacko , но может кто сталкивался и знает более простой способ  default/blush2
только что переболел этим заболеванием! гидронатяжитель выкинул, поставил механический "пилот", гидрики заменил! все прекратилось. прежде чем менять компенсаторы почитай в инете как это правильно сделать. для начала замени маслянный фильтр.
А лучше компы вообще выкинуть,на жигулях менять компы,всё-равно,что апендицит пересаживать
37
Goshan, Один в один проблема. Пока забиваю. Если добьешься результата, сообщи, пожалуйста.
38
О! и у мну такая проблема, только часто стучит не только на холостых, но и на оборотах тоже. Масло с фильтром менял - не помогло.
default/popcorm1
