26
Re: потери тока в проводах лебедки при переносе аккумулятора в салон
Вольт822 пишет:
AVart пишет:
Вольт822, Для такой длины провода и толщины имеет смысл протянуть толстый кабель. Шину.
кабель или шину?это 2 разных понятия
Я имею ввиду жёстко закрепить. Так чтобы не использовать тонкие многожильные провода. Для крепления к двигателю используют многожильные провода. Потому как необходима гибкость. Вибрации там. Для удобства подключения.
http://vk.com/tskhe
27
AVart пишет:
Не знаю как там в космосе. Но вообще с авиацией там много общего.
согласен
AVart пишет:
Вольт822 пишет:
AVart пишет:
КГ 95 сварочный.он в резиновой гибкой и толстой оплетке.универсален
29
Вольт822 пишет:
AVart, без обид,как энергетик тебе скажу.если делать для себя,то брать только медь.жилы должны быть чем тоньше,тем лучше.Люминий нужен в 2 раза толще чтоб пропускать одинаковую нагрузку с медью.и люминий быстро сохнет и ломается
Люминий нужен не в 2 раза толще а площадь сечения нужна на 80% примерно больше. Для этого достаточно чтобы люминий был на 30% толще (навскидку). При этом провод будет раза в 2 легче.
http://vk.com/tskhe
30
Хорошая тема - спасибо  default/good3 , как раз собрался блок соленоидов под капот переносить, а то уже второй соленоид за год крякнул  default/sad
Y61
31
я в итоге перенес акк назад под капот, так и не добился вменяемых падений.
Вольт822 пишет:
так купи проводку от гелика или Х5 там потери минимальны...
default/big_smile
33
Вольт822,
95мм2 это дохрена, но если уж хочеш с фанатизмом , то легче тянуть 2нитки по 50мм2 в паралель
34
Да чо уж там, нехай арматурину на изоляторах от ЛЭП тянет по салону. Вместо изоляции поливочный шланг. А к лебедке и соленоидам арматурину надо приваривать ,чтобы не было падения напряжения на контактах  default/medal
35
Тоже раньше мучался с данным вопросом. Потом выработал хорошую рабочую схему, например на дефендера АКБ штатно установлен в салоне и провод до лебедки изначально длинный, так вот после всевозможных переносов всего барахла по всему периметру получилось так:
1. Лебедка на носу
2. Блок соленоидов от комапа , который квадратный, полностью герметичен, установлен на укороченные провода как можно ближе к мотору лебедки, провода 50 кв в резиновой изоляции с обжатыми наконечниками и залитые оловом, так исключается попадание влаги и воздуха внутрь контакта.
3. Соединение до АКБ выполнено аналогичным проводом с такими же наконечниками.
4. Провод масса выполнен на приваренный к раме болт с пресс шайбой , около АКБ масса выполнена аналогично.
Замена проводов независимо от состояния производится ежегодно. За три сезона ни разу не менял щелочные узлы.
paravozz пишет:
Надо чубайсу, или хто там щас электросетями заведует, раццуху подкинуть... default/good3 ,а то в глубинке ещщё со времён ГОЭЛРО провода висят наверное default/neutral
37
Значит схема подключения будет таковой:блок с соленоидами как можно ближе к лебедке провод 50квадратов.вместо штатого места акб мошный распределитель.к нему от акб,установленном в багажнике будет приходить 2  медных многожильных провода сечением 95 квадратов,проходящих между кузовом и рамой по кратчайшему расстоянию.стартер будет подключен к распределителю сечением 50 квадратов,а генератор напрямую к акб проводом тоже 50 квадратов.все на медно-луженых наконечниках и с термоусадкой,залитых температурным герметиком.в планх все электрооборудование перевести на два провода исключив массу с кузовом и рамой кроме датчиков двигателя.
38
drobilchik93 пишет:
paravozz пишет:
бесполезно.99 процентов монтажных работ по улучшению электро хозяйства потребителей ведется за счет потребителей.
39
Вольт822 пишет:
перебор
Вольт822 пишет:
тоже  перебор
Вольт822 пишет:
извращение  не нужное
paravozz пишет:
медь скоропортящийся  продукт ?
40
aziat, привык все с запасом делать.дань профессии так сказать,тем-более обрезков много остается после работы
41
почему извращение?в старых машинах всегда проблема с массой.А нет лучше машины- старый уаз
42
Вольт822 пишет:
ну запас  можно сделать , но зачем  такой  большой  .
в моей  машине от аккума до лебедки  3м  , проложены  два провода один 50кв  , второй  35кв  . Замерял   напряжение на контактах акума и лебеди при почти  полной  нагрузке  , разница  получилась примерно 0,1в  .
Вольт822 пишет:
Для  лебеди можно протянуть минусовой  провод , для  всего остального достаточно массы через раму  и кузов  . А все  проблемы  лечатся  своевременным обслуживанием  .
