101
Re: Люди добрые!!! Помогите советом !!!
Бешеный ЛИМОНчик пишет:
Мужики! Да машина не классика, а Ваз 2112(купе) там шахта глубокая и ковыряние проволокой не помогает!
Во блин!
А я
Вот захотелось сегодня поменять свечи (Ваз 21123), пошел в магазин купил свечи, стал выкручивать старые, вроде все нормально,и как на зло, на самой последней свече откручивается колпачок и падает на поршень  default/dash  default/dash  default/dash  Подскажите как его оттуда достать не снимая ГБЦ .
прочитал как 21213!
http://vk.com/tskhe
102
Руслан81 пишет:
Можно еще сваркой попробовать! Тупо тыкать в дырку электродом ТРОЙКОЙ, есть вариант что колпачек прилипнет к электроду! Ну или дугой сожжет там все коту под хвост*!
Ну если авто не внедорожник default/lol - типа не жалко?
http://vk.com/tskhe
Руслан81: Скорей сожжет чем прилипнет !!!
За любой кипишь,КРОМЕ голодовки !!!
104
AVart пишет:
прочитал как 21213!
Я тож default/neutral
Отредактировано Андрей 69 (22.11.2012 22:45:06)
105
AVart пишет:
Vaha пишет:
Это как наклонить надо?
http://cs10021.userapi.com/u6311951/-7/y_fba0ef40.jpg
Вот так например. Ну или иным джиперским способом. Домкрат, хайджек, выкатить в канаву, заехать на кирпичи, бревно, стенку.
Да где он сейчас найдет три покрышки такого размера лебедку и качели? НЕЕЕ это не вариант
106
Алминиевая 2 квадрата поможет - сделай ее липкой, но начала не липкой толкни колпачек, чтобы он у тебя свободно болтался - по другому никак...
Y61
107
Тофик пишет:
Или вопрос, нахрена выемки?
Из-за особенностей компоновки камеры сгорания default/smile
А клапана, если их открыть и провести поршень через ВМТ, загнет на всех Нивах, от 2121 до 2123. Все восемь default/smile Цековки на поршне не спасают.
Тут кстати нигде не написано о каком моторе речь default/smile 21123 - такого не бывает default/smile
Раз машина даже не Нива, зачем на внедорожном форуме такое спрашиваешь?
default/big_smile
109
Афта такая
http://sergionen.narod.ru/data/vas2112.jpg
там всё не так как на ниво,думаю многие первый пост неправильно прочитали default/lol
110
Из проволоки изгибаешь крючёк, размер изгиба на 1 мм больше внутреннего диаметра колпачка, проволоку желательно взять жесткую, на конце надфилем делаешь зубцы.
Ну и останется самое легкое, вставить этот крючек  в отверстие колпачка.
Я так доставал бронзовую втулку из гидроцилиндра.
Удачи!!!
http://s019.radikal.ru/i638/1211/19/22f4ae73d272.jpg
Отредактировано HILUX (22.11.2012 22:48:58)
Бывший SYN  ///   Управляю мечтой... Toyota Hilux   ///
Vaha: Толкнул бы! да только я колпачок не вижу!
112
Тогда почти всё то же самое. Только длиннее конец. Проволоку например взять. И ту же жвачку налепить.
Двидок 16 кл?
http://car-exotic.com/image/engine-vaz-2112.jpg
Тогда поршень в нижнюю мёртвую точку. Двенашку наклонить полегче чем Ниву. В любую сторону можно. Колпачок искать в нижней точке цилиндра.
http://vk.com/tskhe
Андрей 69: Такая! Только черная!  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
114
http://gidonline.ru/2011/05/ograblenie-po-italyanski/    смотри с 24 минуты.единственный вариант
115
Блин с двенашкой, сложнее будет... default/sad
Тогда изгибай проволоку еще и в бок и крути, пока на крючек этот колпачек не поймаешь...
116
Тофик пишет:
default/lol  пензес вечерок сегодня..
100%! Давно такого небыло!!  default/dash
117
AVart пишет:
Когда наклонишь мотор - колпачок окажется в углу типа цилиндра. Он будет точно в одном месте.
Наклонить мотор а соответственно машину
и
HILUX: Вот именно так я сегодня и пробовал, но........ В итоге ничего не получилось!
119
Vaha пишет:
Скотч на проволоку намотай липкой стороной наружу и гоняй по поршню пока не прилепишь default/wink
и двухсторонний скотч ))
120
Дану НА! У меня такая была! Целошке брал из салона! ДВЕ НЕДЕЛИ ПО ГАРАНТИИ В САЛОНЕ ТУСИЛ!  default/dash  default/dash  default/dash  Я на ней в море даже плавал, реально плавал, у меня черная была 2007г.в двери через 2 мес просели!  default/big_smile
К стати выехав из салона и заправив полный бак, БАК ОКАЗАЛСЯ ДЫРЯВЫЙ По шву разощолся!  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
121
Говою же - жвачку надо. А чтобы на конец проволки поймать отверстие колпачка - это надо чтобы ОООООчень повезло. Наклони машину - точно будешь знать где колпачок.
http://vk.com/tskhe
Руслан81: Эт потому что made in Russia !!! default/big_smile
Спасибо! Попробую так!!!
124
Кстати можно не наклонять машину. И сделать не по-джиперски а по-гонщицки. Разогнаться надо и резко затормозить. Или п поворот заложить. Колпачок к одной из стенок прижмётся. Там его и ищи.
http://vk.com/tskhe
125
за то танки и автоматы нормальные
