Re: Люди добрые!!! Помогите советом !!!
пол края ждееееет
Спасибо Деду за Победу!!!!! и за любовь к УАЗу!
пол края ждееееет
Бешеный ЛИМОНчик, ты там не вместе с Гашишем пиво пьёш?
После последнего поста становится ясно,что пива явно не стакан.А если вспомнить народную мудрость про пиво без водки,то...
Андрей 69: Нее!!!
Неееееее!!! Щас не пойду холодно! Да и стакан с пивом мешает!
Заводи!
Заводи!
*скандирует, рисует транспоранты
Андрей 69, Ну КАК может погнуть? Анрюха! Ты чаго?
Выемки нахера?Этож не дизель, поршень выше блока не выходит
При попадании колпачка под клапан,получится встреча поршня с клапаном.
Бешеный ЛИМОНчик,
Поршень надо выставить не очень высоко и наклонить мотор в сторону обратную от свечей.
Когда наклонишь мотор - колпачок окажется в углу типа цилиндра. Он будет точно в одном месте.
Тофик пишет:Андрей 69, Ну КАК может погнуть? Анрюха! Ты чаго?
Даже если поставить распредвал кулачком полностью нажатым на рокер, и крутить стартером, сняв цепь, не встретяться никогда, для того и выемки! Или вопрос, нахрена выемки?Вот на таком моторе, как Аварт выставил фото 2101 или 2103 , там да, согнёт однозначно
Отредактировано Тофик (22.11.2012 22:28:10)
тогда уж лучше перевернуть машину и потрясти.
Тофик, Я небуду спорить,я снимал башку после того как гаечка попала под клапан и согнула его.Так что встреча возможна
Скоро завтра уже... Допивай девятку, туши косяк и заводи...
Vaha,
Андрей 69, я не спорю, сама суть. на том моторе значит двигло было древнее 2106, с поршнями 79, там выемок нет, ну если только не поставили с 2105 . там выемки имелись, в случаи обрыва ремня ГРМ не гнуло там тоже
AVart пишет:Когда наклонишь мотор - колпачок окажется в углу типа цилиндра. Он будет точно в одном месте.
Если есть возможность потрясти - наклонять машину сильно не надо. Градусов 10 будет достаточно. Домкрата одного хватит. Можно чем-то помести по поршню чтобы загнать колпачок в угол. Согнутой буквой Г проволочкой например.
Это как наклонить надо?
Есть универсальный инстрУмент в таких случаях - ПРОВОЛОКА, которой и определить место предмета можно, и ей же пытаться доставать... Предложу литиевую смазку на проводоку намазать, засунуть на пять минут в морозилку и потом сунуть туда, где лежит колпачек;)
Тофик, Непомню,были выямки или нет,давно дело было.
Мужики! Да машина не классика, а Ваз 2112(купе) там шахта глубокая и ковыряние проволокой не помогает!
ты же говорил нива!!
Вот так например. Ну или иным джиперским способом. Домкрат, хайджек, выкатить в канаву, заехать на кирпичи, бревно, стенку.
черт... а это оказывается не ты говорил
Бешеный ЛИМОНчик пишет:машина не классика, а Ваз 2112(купе)
пензес вечерок сегодня..
Можно еще сваркой попробовать! Тупо тыкать в дырку электродом ТРОЙКОЙ, есть вариант что колпачек прилипнет к электроду! Ну или дугой сожжет там все коту под хвост*!
БАRМАLЕЙ: Ваз 21123, а не Ваз 21213!!!!!!!
