Re: Люди добрые!!! Помогите советом !!!
Вольт822 пишет:
Бешеный ЛИМОНчик, прокрути стартером поршень чтоб он был вверху.но не быстро
Научи стартером не быстро default/yikes . Кривой стартер автору в помощь, ну и совет со скотчем наружу липкой стороной самый реальный совет. Иначе только снимать голову или профессиональный гинеколог default/big_smile .
Спасибо за советы!!! Завтра буду мучаться!!!
За любой кипишь,КРОМЕ голодовки !!!
53
Руслан81,  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
54
А с чего ты решил, что упало в цилиндр???
Уаз...Просто Уаз
Руслан81 пишет:
Как вариант еще опустить поршень, налить в него масла и крутануть разочик НО ТАК ЧТО БЫ НЕ ЗАГНУЛО НИЧЕГО. Слегонца так тычек стартером!
С маслом даже не думай, будет действовать по аналогии с магнитом, только не в твою пользу.
56
MaXT пишет:
Присоединяюсь.
Опусти поршень, засунь проволоку и покрути - может и звенеть ничего не будет...
Y61
57
Бешеный ЛИМОНчик пишет:
Вот так вот спать ляжешь?
Y61
MaXT так я же сначало видел колпачок, стал его доставать, но к сожалению не получилось, только заталкал его дальше, да так,что теперь колпачок теперь не видно! Сверху на поршне есть выемки под клапона, так вот мне кажется что колпачок попал в одну из выемок! Что теперь делать хз. наверное только снимать ГБЦ.
59
Свечу не вкручивать, завести мотор. Само выплюнет!  default/yahoo
По существу, три страницы накатали, я уже живот рву со смеху, вчера щипцы были для пружинок, сегодня колпачок. Ребзя, вы че???  default/dash   default/lol  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
60
Бешеный ЛИМОНчик,  Та вы чАго ,  пинзес, прочти что выше написали тебе! ненадо снимать ничАго....  default/wacko
61
+1 Даже если между клапаном и седлом попадёт ничего не случится, вылетит в выхлопную трубу незамедлительно, только свечу надо вкрутить, разряжение чтоб было, а то она так и будет "кататьцо" на днище поршня Выемки то для чего сделаны.. пинзес..они компенсировать зазор могут открытого полностью клапана default/tongue а колпачёк ,даже если и вертикально станет, такой зазор не даст..
Ну или снимай гбц! default/good3Если попадёшь к нормальным мастерам, честным , так и сделают, к тем , кто без работы сидит, типо подешовке сейчас сделаем. готовь и кольца "заодно"
Отредактировано Тофик (22.11.2012 22:01:08)
Тофик: Да пробовал я и пылесосом и проволокой и т.д. не помогает!
63
Скоро 21-е декабря
Короче!!! Завтра заведу машину и посмотрим что получится!
65
Я тут подумал, может пылесосом не получается потому что клапан закрытый, ну типо того дохрена завихрений или просто вакум получается, а если открыть клапан может и засосет?
66
Заводи щас, а то пол форума спать не сможет...
Y61
Давай,заводи,у тебя будет два варианта,
1,Вылетит и будешь ездить долго и счастливо
2,Согнёт клапан и снимешь головку,заодно и клапана заменишь,иколпачки,
выбирать тебе.
68
Заводи щас!! Не могу спать уйти не узнав!  default/wink
69
В выхлопную трубу дунуть, чтобы из цилиндра все повылетало еще не советовали?
nomberone469 пишет:
Скоро 21-е декабря
Ага...Зарплата... default/yahoo
Неееееее!!! Щас не пойду холодно! Да и стакан с пивом мешает!  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
72
Доберман пишет:
Vaha пишет:
Скотч на проволоку намотай липкой стороной наружу и гоняй по поршню пока не прилепишь
Тока немного,чтобы он потом с прилипшим колпачком(если повезёт,чего очень тебе желаю! default/yes3 )прошёл в свечное отверстие.Как вариант-намазать ту же проволокучем нибудь густым и липким... default/neutral
Андрей 69 пишет:
Руслан81, Критить ручкой!!!!!!!,До ВМТ,иначе башку снимать потом придётся.А вобще перевернуть машину вниз свечами и потрясти,оно выпадет default/yes3
Провернуть аккуратно коленвал можно толкая машину на высшей передаче. Или ключом за коленвал. В ВМТ не надо. Чуть выше середины будет нагляднее. Я бы ещё наклонил авто в сторону так чтобы колпачок оказался в точке напротив свечного отверстия. Налепить на карандаш жевачку или на худой конец пластилин (надо ещё подобрать такой худой конец default/big_smile ) и этим концом нащупать колпачок. Прилипнет однозначно. Акуратно вынуть конец с колпачком.
Погляди картинки
http://images.yandex.ru/yandsearch?text … ;noreask=1
http://vk.com/tskhe
73
Не!Ну от че за люди.....Собрал аудиторию,а сам спать?Не солидно.
74
Утром голову и после пива снять можно )))
Y61
Savage: Это ж чем я дуну в выхлопную чтоб все вылетело!!!
