Тема: Парни, кто растачивал 417 блок под гильзы 100мм ?
Хотелось бы узнать мнение тех , кто мутил это себе или другим ?
Страницы 1
долго вынашивал такую идею, перелопатил все форумы и пришел к выводу, что сия овчинка выделки не стоит. Тем более если под 76й использовать. Больно много всяких если. Не зря все-таки от 410го отказались. Видимо, если кардинально что-то менять, то есть смысл о 409м думать. Если на время, то точить головку однозначно. Выигрыш в мощности реальный, а цены на бензин сейчас не сильно-то и различаются.
не измывайся над мотором- еслиб у тебя был 21-й блок то я понимаю- там запас огромый а на 417 стенки становятся токими- полюбому ставь 421-ю голову и опускай под 92-й бенз( если не опущена конечно)
Можно но будет сильно греться и на 4 котле трещина может вырасти лучший вариант 4216 инжекторный 421
а короткими поршнями и длинными шатунами и головкой 421 никто не эксперементировал? очень интересно
410й хороший и надежный мотор. Их просто мало.
У Вас,еще нет геммороя?Тогда он прийдет к ВАМ!Не парь себе мозг.Чего ты хочешь добиться этим?Лучше родной двиг откапиталить как ПОЛОЖЕНО.Какая разница какая головыа будет?417-24-402-421?Только правильная подгонка и сборка из родных деталей дадут тебе правильный результат.Играть можно с распредвалами.С поршнями и шатунами играть думаю не стоит.
Действительно интересно,чисто теоретически,что это даст кроме смещения зоны работы поршня в цилиндре?Изменится степень сжатия?..
Отредактировано Доберман (18.11.2012 22:20:10)
Даст больше обьем двига - больше расход и немного дури- немного!!!
Не,Димон,не даст!Если диаметр поршня останется тем же,то не даст,т.к. ход поршня останется тем же...
Доберман,
....?Изменится степень сжатия?..
Диман!Номер двигателя(не модель) под капотом изменится однозначно очень скоро с такими играми.
nomberone469, Санёк,исходя из своих познаний,прихожу к такому же выводу.
Знакомый растачивал под 100 мм гильзы. Но у него и так особого выхода не было - ездил на не очень качественном тосоле и он покушал блок так что из под родных гильз все вытекало по резинкам
Гильзы он тоже кстати для этого протачивал. Проблем с перегревом из-за этого не было.
дорого выходит, проще 421 купить, разница по деньгам небольшая получится
Страницы 1
