МИРАХ пишет:Рабочий цилиндр у них самоподводящий, шток идет всё время на поджим и поэтому регулировка становится бесполезной.
Это так.Но если износ ведомого диска не критичный,то укорачивание штока РЦ должно на какое-то время помочь.Дело в том,что при изнашивании накладок на ведомом диске лепестки корзины смещаются в сторону выжимного подшипника и через вилку вдвигают шток внутрь РЦ.Я когда на своём выжимной менял,без замены самого сцепления,столкнулся с этим.При установке на место РЦС,додавить его рукой до посадочного места не получалось,оставался зазор миллиметра 2.Укоротил шток,и всё встало на место.Работает нормально...Любитель-экстримал, если снизу сделать не получится,то снимай черепаху и откручивай РЦС сверху.Доступ к нему в этом случае намного удобнее.На снятом укорачивай шток и ставь обратно.Если процедура не поможет,пора менять сцепу полностью...
