Тема: Инжектор и всё что с ним связанно (советы и прочие разности).
Первый инжектроный ДВС в моей практике (спасибо), ещё и газ бензин (бош и дижитроник соответственно), возникают вопросы по эксплуатации (много и иногда не вовремя).
Предлагаю в этой теме делится советами и может даже тюнингом (установка БК и ручной тюнинг прошивок) кто чем богат короче.
Первый баг, мой.
Переодически выскакивает ошибка 343 (высокий уровень датчика распредвала), но датчик стоит новый (но менял не я).
Переодичности нет, то при каждом пуске, то чере два дня. Чистил контакты, помогает на время.
Менять, если однозначно менять то какой поставить (может аналог есть ВАЗовскому барахлу) ?
Re: Инжектор и всё что с ним связанно (советы и прочие разности).
igor4737 пишет:
ВАЗ не делает датчики default/smile Ищи аналог бошевскому барахлу default/smile
Дык присоветуй.
igor4737 пишет:
Дык присоветуй.
Это не совсем моя профессия... default/smile
Их вообще два существует - Кострома и Старый Оскол. Вроде оба работают, а тонкостев не знаю...
При желании наверное можно найти чистый аналог от Боша. Каталоги порыть.
А вообще - если светится ошибка датчика, то далеко не всегда виноват датчик. Хотя бывает и виноват.
Отредактировано Gregson (02.11.2012 14:28:45)
как то инжекторщик сказал, что действительно датчик может быть не виноват - бывает и в проводке какой то косяк. У меня когда латчик распредвала полетел - машина дергалась при нажатии газа, причем это было только на горячую. Приехал - сначала проверили проводку - все норм было, поменяли датчик - все прошло.
Проводку проверил, скорее всего датчик.
Сижу сам себе и думаю - где датчик распредвала? Или совсем уже склероз одолел? Наскока знаю, он называется ДКВ. (датчик коленвала) Вещь надежная. На трех инж.нивах ни разу его не менял.
Там датчики и распредвала (он же датчик фаз, если не ошибаюсь) и коленвала
IVANыч 214, Он там один. Отслеживает частоту вращения, отвечает за газораспределения, искрообразования, ну и...дальше сам придумай  default/smile
ГраМ, ДПКВ если быть точнее, он ниже. А я про датчик фаз или ДПРВ
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3e3/2b3/48ceb255b6416482-large.jpg
Выключи его по программе, и весь разговор. default/big_smile
Чего-то часто датчики фаз стали сыпаться... Пошарился. Оказывается их бошевских и нет. По крайней мере не нашел в применяемости. Вообще из импорта только итальянский упаковщик ERA, каталожный номер  550488.
igor4737, сдаюсь.
Олег005, легких путей не ищем.
Gregson, согласен, на форумах народ так же думает.
Всем доброго времени суток. По поводу инжектора не парюсь , за последние 100тыщ пробега на лэнднивере вырезал каталик и поменял  датчики скорости и включения вентиляторов, поправил программу на евро 2. Все работы по электронике проводил на тихорецкой в промзоне. default/yikes
Александр Кондратюк пишет:
Датчик включения вентиляторов? А что это такое?
это датчик который включает вентиляторы  default/big_smile  врезан в контур ОЖ.
igor4737, инжектор это такая вещь, если вылетающая ошибка не влияет на скорость, то на нее не надо обращать внимания. У меня все время ругается на клапан адсорбера. При этом клапан исправно открывается и сосет воздух.
А у тебя наверняка колодка нагревается и какой-то минус не контачит.
Откуда он взялся на инжекторной Ниве?
Savage, ааа, 441 ашипка? Плавали, знаем... Там дело было в контакте, раз поправил и всё. А вот с ДПРВ как то неясно...
Впрочим я лёгких путей не ищу..
Gregson пишет:
На заводе вкрутили
igor4737 пишет:
ааа, 441 ашипка?
неа. какая-то другая вроде. не помню, я ее уже не читая сбрасываю  default/big_smile
На заводе вкрутили
По пияни? default/smile
Savage, 0441 - клапан адсорбера.
Gregson, Проверил проводку, поменял датчик, сбросил ошибку (БК мультитроник) - появилась тут же, йа хз....
igor4737 пишет:
проверь все "массы" в пределах этого жгута и головы (бк). Плохая масса (с виду может быть хорошей) такие чудеса творит..
Она и с виду и по прибору хорошая.
igor4737 пишет:
Остается взять осциллограф и посмотреть сигнал на 79 ноге контроллера default/smile
