Тема: Перепрошить андроидную планшетку
Коллеги, кто может перепрошить планшетку с 2.ХХ андроида на 4.ХХ?
По паспорту, вроде бы "четвертый" поддерживается.
Сильно это гиморно?
Re: Перепрошить андроидную планшетку
к Саважу. Ну как геморно.. много читать форумы прежде чем что то делать приветствуется, если есть мануал по перешивке от производителя - гуд..
Савелий, Не, Сань! Времени - совсем чка.. Отдал бы на вечер-другой рукастому, отмагарычался и забрал бы восвояси))
Токайдзин, к Саважу) если он тут
если нету - через пару дней могу попробовать, пока болел накопилось херни - разгребаю
Но Саваж чаще ведрами занимался
О! Пеар!  default/big_smile
Токайдзин, как зовут это чудо китайское? Ибо почти никто из производителей не заморачивался с апгрейдом 2.0>4.0, т.к. модельный ряд обновляется чаще, чем выходят новые Андроиды и китаесы забивают на поддержку старых моделей. Они к новому андроиду лабают парочку новых моделей планшетов  default/big_smile
Savage, Сереж, планшетка Explay MID-725 3G. Продавалась с Android 2.3
Но на коробке написано, что 4.0 - якши.
Ребенок уже остатки моцка вынес, типа, давай, пап, заапдейтим девайс...
А папе - ссыкотно))
инструкции и прошивки на данный планшет http://www.explay.ru/catalogue/archive/ … vicetabs=4
ИМХО не надо тебе это. Китайцы выпустили прошивку 4.0. под этот девайс  "лишь бы было", в угоду моде и маркетингу. Она достаточно кривая и работать над багами эксплеевцы не хотят, они положили эту модель в архив и когда их спрашивают про апдейты, делают удивленные глаза.
Из недостатков: эксплей собрал ядро без поддержки эзернет, при подключении по HDMI не слушается тач, рассыпается видео на некоторых кодеках, одновременно воспроизводится музыка на наушниках и в динамиках, 3G стало менее терпимо к слабому сигналу, весь кэш браузера сохраняется на внутренней памяти планшета....
Можно попробоватьпрошиву от teXet TM-7022.
Если ты не технодрочер типо меня, то радости тебе это занятие врядли доставит  default/big_smile Ну попробуй. Всегда можно откатиться обратно на 2.3.
Ага. тока юзай хороший кабель. От телефона какого-нибудь, короткий. И втыкай его не передние USB, а в порты, выведенные на задницу компьютеру.
Дрова с офсафта какие-то странные. Юзай эти.
О, раз пошла такая пьянка - можно я спрошу про ROCk V5 http://defmob.ru/katalog/phones/agm-rock-v5.html   вот такой ? На него можно поставить андроид 4+ или тоже не стоит заморачиваться?
Заранее спасибо.  default/yes3
Savage, Серег, т.е как я понимаю:
1. Скачиваю прошивку по ссылке.
2. Записываю на флэшку.
3. Запускаю файл.
И Все?
При этом, весь имеющийся софт накрывается медным тазом и нкжно будет снова все ставить?
А если не получается, то откатываемся до 2.3 точно так же?
Дрова ставить после оси?
Спс.
Токайдзин пишет:
И Все?
Нет. Все гораздо хуже  default/big_smile
1. зарядить планшет
2. Воткнуть USB кабель в планшет и в комп
3. Нажать кнопку регул звука "+" и кнопку включения.
4. Винда находит устройство. Тыкаешь носом в дрова, указанные в предыдущем сообщении. Винда устанавливает устройство что-то типа RK29 USb Ddevice. Или как-то так.
5. Запускаешь прогу RKBatchTool.exe В ней один из квадратиков должен загореться зеленым - значит связь с планшетом есть.
6. В проге в первой строчке жмешь на кнопку с тремя точками и выбираешь файл прошивки
7. Жмешь кнопку "Upgrade"
8. Читаешь непонятные буквы на экране. Через несколько минут, когда тебе уже кажется, что все пропало, выползает надпись Upgrade done success <1> Fail <0>
Если выплывает другая надпись, значит действительно все пропало  default/big_smile  Тогда лезешь в ящик с хламом и вкапываешь отттуда другой USB кабель и повтряешь шаги 3,5,6,7,8 снова (кроме установки дров. Они уже есть в винде).
9. После прошивки планшет сам перезагружается. Если нет, то ребутни вручную.
Кстати частенько программы сохраняются после этого способа прошивки, если не делать сброс на заводские настройки.
Denis_noi пишет:
тока если производитель родил на него прошивку. Или на его клон. Я что-то нен ашел таких.
Есть его клон teXet TM-3200R но на него тоже только 2.3.
пичаль  default/sad
будем ждать с 4 дроидом подобный девайс.
Savage, Оу, фак, как все заморочено! Попробую. Спасибо, Серег.
