Тема: Проблема с тормозами или абс на шевике
пробег 15т.км, делал ТО-2
Сменил тормозную жидкость, сальники задних полуосей, тормоза прокачали.
После этого при плавном торможении педаль отдает как абс с характерным треском, один раз загорелся значек абс, но после потух.
При резком торможении с 40км.час абс не срабатывает и машина как то вяло тормозит.
Где копать? Может при смене сальников были повреждены датчики абс?
Re: Проблема с тормозами или абс на шевике
ммм пишет:
Горела бы лампочка,похоже блок АБС моросит
Как диагностировать?
Напрягает сильно при торможении, хрустит так, что думаю вот вот что нибудь отвалится.
Лампа один раз загоралась, но на следующий день сама погасла.
Точно помню, что проблема появилась точно после замены тормозухи в тот же день.
Может из-за того, что залили тормозну. ликви-моли?
Не по теме - зачем менять жижу на 15 тысячах?
Anry V. пишет:
а это чтобы дилерский сервис без работы не сидел,(сначала жижу поменяли- теперь абс будут ремонтировать)
Менял жижу потому как она была очень черная (грязная какая то)
И ниже уровня! хотя подтеков не нашел.
С гарантии соскочил сознательно, так как ценник за ТО2 просто конский.
Странно, что такой проблемы больше не у кого не было!
ммм, А ты попробовал смешиваются ли DOT и Ликви? По идее должны, а там х.з.
ГраМ,
Ликви это тожет дот4, так жижу старую слили всю, может там капелюшка конечно осталась я хз!
ммм, У меня небыло машин с АБС, там с прокачкой тормозов никаких спец. заморочек нет?
ГраМ,
та вроде все стандартно как всегда, до этого был гетц с абс, тоже менял жижу прокачивали, все ок было. Вот курю форумы, но такой проблемы у людей не нашел, и как диагностировать неисправность блока абс я не знаю.
http://www.automn.ru/chevrolet-niva/che … -1874.html
Скорее всего когда меняли сальники -накосячили с датчиками,другу меняли задний ступичный на хонде ,поломали датчик,другому меняли гранату лопнуло зубчатое кольцо
Отредактировано yakut (31.10.2012 14:21:58)
Мне проще на моем шевике нет АБЦ...  default/tongue
Вывод - удалить все лишнее и плохо работающее...  default/yes3
... нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы! Нам любые дороги, дороги!989-764-88-90
