Re: Освещение гаража.
До конца недели точно скажу если получится скрутить!
KUBREK, Какие именно брать надо?Всмысле внешне как выглядят?Лампы я так понял обычные
Да вот, к примеру, самые дешевые, 222 рубля, кажется:
http://www.zenosvet.ru/production/fireworks153.html
Постоянно такие ставим.
Там на сайте все ссылки слева на подобные и вся инфа по ценам и магазинам.
В Краснодаре на Суворова компания Зенон.
Единственно для такой фигни - проверить напругу в сети, чем ближе к 220, тем лучше
, и нежелательно, чтобы только одна лампа горела, если вторая перегорела - от этого ЭПРА часто и перегорают.
Ну, и мощность подобрать в зависимости от длины (и мощности, соответственно) ламп - 2 х 60 или 2 х 40 Вт.
Лампы самые обычные, цоколь G13 - в магазинах валом.
KUBREK, СПС,завтра погляжу у нас .
а смысл?
Как не освещай помещение, а внутренности автомобиля будут темные
Осветить подкапотное пространство, под крылом, под днищем - без стоек не получится. А направить луч в нужное место, даже при наличии стойки - рук не хватает. Отсюда фонари.
Настенные светильники при этом создают общее, бестеневое освещение. Стены, естественно, светлые.
В штукатуренно-беленном гараже лампы дневного света, подвал оснащен светом на 24В, + прожектор 500Вт для подсветки нужных мест...
У меня на весь гараж стояло 5 вдухсоток,а темно было,поставил в разных местах 3 штуки,не знаю как правильно назвать,двойные длинные,они всего по35 ватт,а света теперь вполне достаточно,но само собой без переноски не обойтись
Отредактировано Вервольф (30.10.2012 07:48:16)
а диоды не рассматриваете?
А диоды никто не рассматривает, дорого, и зря.
Вот и я думаю, зря. В чайне заказать можно даже лампы под обычный патрон, ценник фигня. Натыкать их можно много, ибо потребление у них фигня. + я бы еще ленту рассмотрел, например яму подсветить
Огромный плюс сведиодной лампы в переноске - устойчивость к ударам.
На китайские светодиоды я бы не смотрел, люминисцентные с Электронной ПРА и хорошими лампами (осрам,филипс) светят неплохо, про КЛЛ (компактные люминисцентые лампы) я бы вообще забыл - экономии никакой, стоят дорого, а свет ерундовый. Если светильники нужны для точных работ (покраска авто или чтото подобное), то нужно выбирать или галогенные или металлогалогенные, у них самый хороший спектр (спектр солнечного света).
Отредактировано Электробус (30.10.2012 11:07:06)
