226
Re: VARTA Центр Краснодар
Забрали сегодня ОПТИМУ 55! default/yes3
227
TAB Eco Dry
TAB Eco Dry - герметичная аккумуляторная батарея, созданная по технологии AGM (абсорбирующее стекловолокно), в которой электролит абсорбирован в сепараторах из специального стекловолокна. Замкнутая электрохимическая система обеспечивает рециркуляцию газов, а специальные сепараторы гарантируют защиту от протечки электролита, даже при повреждении корпуса аккумулятора. Данная АКБ полностью влагонепроницаема и, благодаря этому, максимально безопасна во время эксплуатации.
http://s018.radikal.ru/i503/1210/fc/fcf2674a0355.jpg
228
TAB Eco Dry  а скока такая радость стоит??? есть 75 ач ???
http://автозвук-геленджик.рф/
229
Аккумулятор TAB Eco Dry (VRLA AGM) 6СТ-55 R+    510 А   4 550р
Аккумулятор TAB Eco Dry (VRLA AGM) 6СТ-65 R+    600 А   6 000р
Аккумулятор TAB Eco Dry (VRLA AGM) 6СТ-85 R+    760 А   6 700р
230
http://s018.radikal.ru/i507/1210/3b/f4e8d109a554.jpg
231
Нужен хороший аккум емкостью....хз..ну 60Ач Бош влазиет в подкапотное пространство в притирку (двигшаться некуда) нужен с хорошим пусковым током,т.к. сейчас когда лебежусь больше 2х минут стала зарядка загараться...знач ,думается мне, аккум потерял емкость...
в субботу буду в Краснодаре..
Chevrolet CruzeR хэтч, 1.6 AT, 2" лифт, временный пузотер, слегка доработанный)
8(961)520-77-40 - Андрей
232
Бош 60-ка какой ,низкий?
233
Если стандарт (Д245-ш175-в190) то итальянская "ACTIVA" 66 А/ч или  Словенский "ТАВ"
234
Ден161 пишет:
Хз...вечером после работы до машины доберусь померяю рулеткой. Машина прульный джимник. Клеймы тонкие и полярность обратная. Щас бош с тостыми клеймами. На переходниках собрал.
235
Ден161 пишет:
В какую цену эти?пусковой одинаковый?
236
"ACTIVA" 66 А/ч -570А-3100р
"ТАВ" 66А/ч   -570А -2650р
237
Ден161 сейчас есть скидка на сданный аккум ?
238
Конечно  300-500-1000р!
239
Спасибо
240
Ден161 пишет:
Сейчас глянул...у меня оказывается Мутлу. Размеры Д250 Ш175 В200 мм. Таких размеров влезет. Как найти в краснодаре в субботу? Что лучше тав или актива? Цена 2650/3100 окончательная или скидка 5% форумчанам еще?)
241
нужны два акума титан 90 а\ч любо такого же размера как 90 только а\ч поменьше! сколько стоит?
6499910    918
242
Khodarev пишет:
Ден161 пишет:
Актива лучше. default/yes3
И скидка 5% будет и еще за старый АКБ 300р!
Найти в субботу можно на ул.Раздельная 35(п.Северный) 8(918)381-06-09 .Предварительно позвони,зарезервируем!
243
077 пишет:
Extra Start (Сербия) 92 А/ч-3 т.р.
244
077 пишет:
В таком корпусе только Варта 88А/ч,но она дороже!
Есть еще VOLTA  Euro Std  90 А1  R+-3000р(Украина)
               Bars Gold 92 R+ -----3000р(Казахстан)
245
otk10 пишет:
А на лодочный электромоторчик есть чего-нибудь бюджетное?
В наличии Delta 90 А\ч
Сферы применения:
•    Гарантированное питание систем связи
•    Источники бесперебойного питания
•    Телефонные станции
•    Резервное питание станций сотовой и радиорелейной связи
•    Системы солнечной и ветроэнергетики
Общее описание:
Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GS изготовлены по технологии по технологии GEL. В качестве электролита используется загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GS к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность. Увеличение срока службы до 10 лет достигнуто за счет увеличения активной массы и использования особо чистого свинца для изготовления пластин. Предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах.
Особенности и преимущества: Продолжительный срок службы.
Устойчивость к глубоким разрядам.
Температурная стабильность характеристик.
Исключены утечки кислоты, гарантируется безопасная эксплуатация с другим оборудованием.
Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции.
Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды.
Корпус выполнен из негорючего пластика ABS.
Стандарты и сертификаты
Сертификат соответствия Госстандарта РФ («Ростест»)
Декларация соответствия Минсвязи РФ
Заключение ВНИИПО МВД «О пожаровзрывобезопасности»
Санитарно-Эпидемиологическое Заключение
Срок службы
В буферном режиме: 10 лет.
В циклическом режиме: 1400 циклов при 30% глубине разряда.
Температурные режимы
Хранение от -35°С до +60°С
Заряд от -10°С до +60°С
Разряд от -20°С до +60°С
Метод заряда
Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (20°C)
Циклический режим 14.3-14.5В
Буферный режим 13.4-13.7В
246
default/neutral  default/neutral  default/neutral
Отредактировано Ден161 (12.11.2012 13:46:03)
247
Ден161 пишет:
Спасибо за очередной аккум!
248
default/medal Удачной эксплуатации! default/smile
249
Кстати,у нас сейчас самые дешевые аккумуляторы Саратов 6ст-55А/ч ----1600р-300р(скидка за старый)-5%(скидка"СКИФ 4х4")=ВООБЩЕ ПОДАРОК!!! default/yahoo
250
http://s59.radikal.ru/i163/1211/13/fceee3e54d5e.jpg
С желтым верхом. (внедорожный)
Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем предназначен аккумулятор Оптима с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора.
Технология производства рулонных элементов позволяет аккумулятору Optima совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда.
Получаем на след.неделе!Цена-11т.р.
Отредактировано Ден161 (15.11.2012 08:32:28)
