Re: нужно установить OZI в навигатор
А ты для чего его будешь использовать?
Как и большинство здешних обитателей, наверно.
Хочу поставить второй программой на навигатор для поездок вне дорог.
На Explay установлен Навител, для дорог он меня вполне устраивает. Для того, чтобы использовать треки, которые есть на этом форуме и на сайте, нужна программа для работы с растровыми картами. Выбрал Озик.
Только вот че-то поставить у меня его на навигатор не получилось. Мож че не так делаю...
Я скачал версию OziExplorerCE для ARM процессора (на навигаторе такой), распаковывал ее и на флешку навигатора и в корень основной памяти и в отдельные папки, ничего не помогает.
При запуске навигации доступно только запуск Навитела, остальные ссылки на экране пустые.
Все оказалось просто, мож кому пригодится.
Цитирую ответ техподдержки Explay:
"Навигаторы Explay могут поддерживать до 3-х навигационных программ (по умолчанию установлена навигационная программа Навител). Если Вы хотите дополнить навигатор другой навигационной программой, например IGO или CityGuide, создайте на SD карте памяти папку с названием MobileNavigator или CityGuide соответственно. Исполняемые xxx.exe файлы должны быть прописаны в этих папках. Ярлыки «Карта1» и «Карта2» зарезервированы за IGO и CityGuide соответственно. Если Вы хотите использовать другую навигационную программу, переименуйте названия папки и исполняемого файла в MobileNavigator или CityGuide в зависимости от того, за каким ярлыком Вы хотите закрепить интересующую навигационную программу. Если Вы хотите, чтобы при нажатии на ярлык «Навигация» у вас сразу запускалась интересующая вас программа (без необходимости предварительного выбора нужного ярлыка), достаточно записать на карту памяти файл с путем запуска навигации. Название файла — gpsrunfile.txt. Внутри файла необходимо разместить следующую информацию:  — для Navitel: «\SDMMC\NaviOne\NaviOne.exe»,  — для IGO: «\SDMMC\MobileNavigator\MobileNavigator.exe»,  — для Cityguide: «SDMMC\CityGuide\CityGuideCE.exe». Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете карту памяти достаточного объема для записи нескольких навигационных программ! Для корректной работы предустановленной навигационной программы, не рекомендуется использовать весь доступный объем памяти SD карты, поставляемой в комплекте с автонавигатором. Удалите навигационные программы, которыми вы не пользуетесь. Производитель не гарантирует корректность работы устройства с навигационной программой установленной Вами самостоятельно. Кроме того, техподдержка осуществляется только для навигационной программы предустановленной на устройство производителем. Любые операции с картой памяти (внутренней памятью устройства) рекомендуется проводить только после создания резервной копии содержащихся на ней файлов. С уважением тех.поддержка EXPLAY   тел.: +7 (495) 649-62-66 WWW.EXPLAY.RU"
Озик запустился default/smile
Случайный прохожий, да, все просто. Но логичнее использовать другой путь - меню под размер экрана на system information (я выкладывал где то тут) "якобы программа навигации", а туда сколько угодно своих программ, лежащих где угодно, и не только навигацию.
Как то.. правильнее выглядит)
Случайный прохожий,  савлеий прошил усе красиво default/good3
УАЗ автомобиль дарящий Свободу но забирающий много времени!
30
Савелий, ты только лучше старайся, а то мне часто после тебя девайсы приносят. default/wink
31
Подскажите где можно качнуть карты карты Краснодарского края(250М) с привязкой для OZI
32
sergey29, http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1513 Тысячи их!
33
Oktan, скинь в личку, что именно не так было, ок? Ну и если есть ответ на вопрос - почему не звонили мне - тож хочу услышать ответ.
Отредактировано Савелий (23.10.2012 22:41:35)
Oktan,  просто бывали нюансы с повреждениями файло на флешках, обычно после попыток засунуть их в комп - слить / залить треки / точки, музыка и т.д.
В том числе и побитые троянами экзешники. Половина божится что флешку не доставали, к компу не подключали..
Сам понимаешь - как людям не объясняй что моего косяка тут нет - народ у нас такой. последнее время молча исправляю и отдаю.
Савелий, в 100% случаев мне приносили Озик с перерисованным интерфейсом. Сносил нафиг и ставил нормальную версию с официального сайта.
36
Oktan, а, пля, был момент с "обновленной версией". Там еще какой то песочный багги на заставке при старте. Длилось полмесяца - месяц, наверно пяток-другой навиков. В итоге принес чувак назад, разобрались. Глючило ее, зависала. Вернулся на 2.33. Сюда, в форум, писал - приносите, переделаю.
было дело, было. Очень удивляют люди. Вы заплатили деньги, у вас есть проблема тем не менее - что мешает позвонить и озвучить ее? Исправим, а не сможем - вернем деньги.
Oktan, кстати возьми на вооружение скрипт авторегистрации (сам вводит серийник), что я сделал. Полезная штука, есть ряд сугубо китайских девайсов, почему то озик на них очень любит терять регистрацию раз в месяц. Это к вопросу, что приносили после тебя ко мне ))))
Отредактировано Савелий (23.10.2012 22:54:11)
Савелий, еще пару раз встречал приборы после тебя, у которых клавиатурка не появлялась. Ты кастомную клаву прикручивал? А то у Озика же есть своя клавиатура на случай отсутствия нативной.
39
Oktan, да люблю прикручивать CE Keyb, она широкая, крупная. Но кручу только на ряд девайсов (мтк преимущественно), в которых уверен что не слетит.
остальным оставляю родную клавиатуру, всегда проверяю работает ли. Если по KB вызывается - спокоен.
Они любят слетать, как и от действий юзера, так и без них..
Oktan пишет:
по KB вызывается только нативная системная, озиковскую надо ручками включать вроде? не пользовался ей
Савелий, Озик при первом вызове клавы спаршивает, мол, чо видно? Если ответить, что ничо не видно, то он показывает свою.
42
Oktan, пороюсь, пока не спрашивал. Надо найти где оно еще в настройках, знать как вызывать. Да и в менюшку наверно встрою самую деревянную, в режиме - кнопка вызова поверх всего. Экстренная тасазать.
А вообще вопрос вменяемой клавиатуры на винце в реализации китайских товарищей часто проблемен. Никто не озабочивается нормально ею, ибо навителы-иго и иже не требуют ее, она своя.
А у меня на СЕ не во всех диалогах родная клава появлялсь  default/neutral
44
Savage, по кнопке KB появлялась? или ты про автовызов при попадании в поле ввода?
У меня кнопки КВ иногда даже не было  default/big_smile
Точнее так: Если нет кнопки КВ, то при тычке в поле для воода букв клава не появлялась. Кажись так.
46
Savage, знач там она не нужна была)
вот я и говорю - любит клава повыделыватся под виндой)
А на какой лучше навигатор ставить, ну в плане чтоб его мозги тянули?
Отредактировано YGV (24.10.2012 07:45:15)
48
Скажите  не могли бы мне помочь, купил себе андройдную штуковину хочу на нее озик вкорячить, андрозик поставил, теперь надо как то карты закорячить.
49
YGV, а в чем проблема то?
ЗЫ еть озик на англ, могу дать. Не видит карты если в имени файло кириллица.
