751
Мужики, кто может помочь в таком деле, надо на Уральской в салоне заказать на шевика фаркоп, такой, что ставили на юбилейные серии, шар съемный, крепиться квадратной трубой с пальцем, короче они в курсе. Деньги кину на карточку если че, просто незнаю когда буду в краснике((
Заранее спасибо!
Композитные бассейны.
www.rostov.franmer.ru
752
Подмогните хто нибудь, пожалуйста!
753
Михаил, ну я несколько дней не вылезаю из кровати, прости..
Савелий, Саня, понял! Лечись
755
Михаил,
Этот автосалон что на карте снизу? Могу помочь, работаю через дорогу 30 метров.
http://greenadini.ru/upload/medialibrary/2de/2de82581930f25a25fc9afceb9f4d8be.jpg
что то началось у меня конкретное клацанье металлическое,подвеска исключается,главное поворачиваешь налево раз клацнет и всё,снял уже привода,поразбирал помыл,никакого косяка не видно,хотя и не похоже было на гранаты,подозреваю что что то в мосту или сама пружина,но ломает пока так глубоко залезать,может что у кого похожее было?
757
Вервольф пишет:
У меня так одна граната сдохла, хотя тоже было не похоже...  default/neutral
... нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы! Нам любые дороги, дороги!989-764-88-90
Работаю сам уже больше двадцати лет,а иногда непонятки попадаются,если никто не подкинет мыслишку ,то буду ездить пока не крякнет что то
задолбало щёлканье,бесит что найти не могу что? когда на месте стоишь крутишь щелкнет раз-два и всё
760
а когда едешь то же клацает?может суппорта на тормозных колодках default/neutral  у меня то же самое было
у суппортов не то дребезжание,а то клацанье металлическое как будто где то трещина,а при езде ничего,короче непонятка default/dash  3 месяца уже клацает а найти не могу,и маятник полностью снимал и пружины переставлял,и клацает то чётко справа то посередине default/dash  default/dash  default/dash  default/dash  default/dash
762
а мож и правда граната? default/neutral
Да я уже не знаю,явного косяка нет,а просто так менять чегото дороговато,остаётся ждать пока вылезет,лишь бы не далеко от дома
764
вози с собой запасную default/big_smile
765
Вервольф, Посмотри крепления стаба. Может там трещинка есть. Нижнюю чашку пружины глянь. У меня подобная байда была. Щелкала шаровая.
766
У меня такое начинается когда НАЧИНАЮТ умирать шаровые.
767
Вервольф, уж больно непонятно ты описываешь симптомы, если я тебя правильно понял, то проблема заключается в нижних рычагах, а если еще точнее, то в их осях. Вычислять с какой стороны - смысла нет, делать надо оба. Рецепт прост: откручиваешь гайку, подкладываешь под нее еще пару шайб (такие как там и стоят) и затягиваешь от души всё обратно, НО на стоячей машине. Затягивать без шайб смысла нет, там просто не хватит резьбы. А вообще это намек на умирающие нижние салентблоки, но рецепт помогает, мне помог больше чем на 50 тыс. пробега.
768
У меня тоже подобная ерунда началась. Поклацывает, но вроде как слева.
Из того что озвучили нравятся версии:
- шаровые
- нижние сайлентблоки (верхние недавно менял)
Трещина маловероятно, приводы пару недель назад перебраны..
Есть еще предположения?
8-960-479-два-два-76
Antip пишет:
Нормально вроде описал,я же написал что сама подвеска исключается,я только сделал её,все саленблоки,шаровые и тяги новые,маятник уже полностью снимал,никакого косяка,ни трещин ничего нет,мож какая из запчастей косячная попалась,а насчёт симптомов повторюсь,перед началом езды на месте крутишь рулём-раз,два клацнет громко,а потом хоть весь день ездишь ни звука
770
Вервольф пишет:
Те же симптомы были. Сняли защиту шериф чтобы посмотреть в чем причина, проблемы не стало. Просто защита где-то цепляла и все.
Решил отписаться,мож кто тоже на непонятку попадёт,короче так как всё уже было по 10 раз пересмотрено,решил позаливать масла в пыльники тяг и просверлил чашки шаровых,вкрутил тавотницы и прокачал,пока клацанье пропало,получается что то из этого было косячное,так как всё новое,да и по звуку никогда бы не подумал что это что то из этой оперы
772
Вервольф, а ты шприцевал крестовины на карданах??а то я никак не подлезу туда шприцем default/neutral может туда как нить по другому можно засунуть литол???
Отредактировано Санёк (02.11.2012 10:43:59)
Санёк,  я это постоянно делаю,крестовины и шлицнвые части
Санёк пишет:
По другому никак,просто есть шприцы с тонким носиком понаруже
775
начались какие то удары в районе задка с низу когда на диогоналку вывешиваешь или в глубокую яму одно из задних колес попадает ..что может это быть?
