Re: Рассудите спор
COSMOS425
вот спасибо за четкий ответ :thanks:
COSMOS425
Если бы ам ограничивал ход подвески, то получается, что он работал бы на разрыв, и в итоге при первом резком рывке моста вниз, ам разрывает как хомяка в анекдоте ;-)
А он так и работает на разрыв. На пружинных подвесках по-твоему что держит мост кроме ама?
так вот ия об этом, что есть статическое положение рессоры которое граничит с полностью вытянутым амортизатором
Статическое положение подвески это когда машина стоит на месте на колёсах. Свободное положение подвески, это когда упругий элемент полостью разжат и находится в таком состоянии, в котором он лежал бы на полке магазине. Так вот учитывая что ход отбоя ама в задней подчески 10см, а между статическим и свободным состоянием 12см, держит только ам. А у Волги вообще на задней подвески расстояние между статикой и свободой 20см, а ход ама всё те же 10.
статическое положение рессоры - это когда машина поднемается на подъемнике или домкрате.
Нет, это ближе к свободному состоянию, но до свободного она разожмётся только если амортизатор отвинтить.
На уазе постоянно такая проблема была, иногда приезжали с одним живым амортизатором, три других просто отрывало с мясом!
Гыгы, а что с этим одним было не так?
Да фиг знает что с ним не так! Рвались постоянно левые и задний правый!
Наверное этот один был от Тойоты
Дык речь идет о рессорной подвеске. У себя откручивал ам, когда открутил он выдвинулся см наверное на 1,5 ,значит чЁ, амы не родные?
Ожидали однотипного ответа от Катса, а тут ...
такая же история была, оставалось еще 1-2 см хода, вот поэтому и возник спор
Отредактировано Alex852 (15.02.2010 13:36:40)
Возможно у меня были рессоры менее просевшие. Я просто когда переходил на Волговские рессоры, разбирал подвеску на весу, амортизатор открутил, а снять ушко с оси не мог. Пришлось опустить колесо на пол. После последующего поднятия, свободная нижняя ось амортизатора оказалась ниже ушка амортизатора на 2-3см. Но кстати даже если у тебя наоборот, остаётся полтора см хода, то всё равно при ходе 1-2см разжатия рессоры, усилие её сопротивления не велико и по факту всё равно подвеску держит амоортизатор.
Ну это если тянуть рессору вниз, с помощью ломика или домкрата например, тогда ам растягивается до упора. Машину всегда поднимаю джеком под раму так шо подвеска разжимается, короче ХЗ, спорить не стану, пойду в книжки умные листать в поисках.
мне кажется, при реальной работе - при прыжке - будет то же самое, растянется дальше
