Тема: УАЗ Симбир кидает вправо-влево....
УАЗ Симбир кидает в право в лева при движении ,мосты спайсер,подтянули подшипники и кулаки - люфтов нет и рулевую подтянули ,а по дороге кидает!!!!!Развал сделан!
ЧТО ЗА ФИГНЯ может быть????!?!
Re: УАЗ Симбир кидает вправо-влево....
лифтован?
Может перетянули чего? Такое бывает когда рулевую перетянешь.
Патрол Y60-Черныш! длинный, rd28t(пока), лифт +2Tough Dog и джанглы 34"
89181635430(Андрей)
Полный стандарт.
У рулевой есть небольшой люфт окодо одного часа не больше по циферблату!
Ну или шкворня перетянуты.
89181635430(Андрей)
DIMON 686 пишет:
Развал сделан!
Может схождение?Развал на УАЗе конструктивно заложен...
Или схождение сделанно!Я колеса руками поворачиваю!
Водила трезвый? default/big_smile
Петр - х244хх пишет:
Ага!Тока его от "Буратины" накрывает!.. default/big_smile
не смешно менялись и и все равно!
DIMON 686, Возможно рулевой редуктор зажат,перетянул при регулировке.
В начале редуктор не трогали прокатились -жопа машину едишь и ловишь,потом подтянули на 1\4 оборота и все и то же самое!
Сами в ужасе !!!!!
На поворотных кулаках стоит старая надежная система - шариковая-все элементарно и износа нет почти!!!!!
Ты "Буратину" за руль сажал??? default/yikes  default/big_smile А если серьёзно,была подобная хрень у нас на служебном "Хунтере".По прямой ехать было крайне проблематично.В чём дело так и не разобрались,решилось установкой демпфера.
Машину просто кидает? или руль влево-право тоже тянет?
Я тоже так думал уже ,еще есть мысля что привода передние позг делают только какой не понятно......... default/neutral
CodeDaemon пишет:
Едишь по прямой все хорошо,ловишь ямку и не ровность ее тянет ты в обратку руля и пошло поехало,пока не откорректируешь опять!
А до этого -всех процедур было гораздо меньше беготни по дороге в право в лева,а как отрегулировали так пошло поехало по наклонной!!!
DIMON 686, А резинки в панаре, клюхах, в каком состоянии?
DIMON 686 пишет:
Сдается мне надо бы тебе сгонять на стенд схода развала и сделать диагностику..
А в частности интересует угол КАСТОРА
CodeDaemon, Кастор штука нерегулируемая. Ну ты же знаешь. Если машин не лифтовался, шкворневые целые, то и кастор на месте.
ГраМ пишет:
Да я то как-бы понимаю... Но мало-ли чего там.
Человек же пишет, что попадает в ямку и пошло поехало влево вправо..
У меня пока две версии
1. Нет кастора, потому чуть что едет куда хочет
2. Эффект ШИММИ...
зы,
автор, а как проявляется фихляние? руль из стороны в сторону не бьет при этом?
скажем так с частотой вращения колес?
Я хозяин этого симбира, будь он... Машина ведет себя неадекватно, т.е. если раньше она гуляла но не значительно и предсказуемо что поправлялось небольшим движением руля и с одного раза. Сейчас если едешь по разбитому асфальту невозможно угадать в какую ее сторону кинет, руль стал ватный, т.е. такое ощущение что вся рулевая трапеция разбита в хлам и уже просто не реагирует на руль (хотя все уже поменяли все что можно, уже не до чего докопаться). Если едешь по ровному асфальту идет нормально по прямой но малейший не значительный поворот, т.е. чуть чуть повернул руль и приходится раза 4-5 его туда сюда крутить что бы авто выровнять, потом опять едем более менее ровно по прямой. Если попадается участок дороги с уклоном даже не большим авто так ломится в сторону, что раз чуть в отбойник не въехал, более 70 км/ч ездить страшно. До того как подтянули подшипники и кулаки ездил 120 -130 не напрягаясь, я на нем в Йошкар-Олу и обратно гонял, кто знает какая там дорога поймет, и то его не кидало, а сейчас малейшая неровность и попробуй поймай. Что самое обидное жена отказывается быть трезвым водителем на предстоящих рыбалках, боится на нем ездить теперь. ПОМОГИТЕ!!!
CodeDaemon,  руль не бьет. У знакомого развальщика был. Сход подрегулировал, развал он сказал что ни чего криминального он не видит, что все нормально.
8-909-45-36-889 Виталий.
Vist, А с задней подвеской все нормально? Стремянки затянуты? Втулки рессрор целые? Серьги не лопнули? (одна из них) Возможно задняя подеска через чур старательно подруливает.. default/neutral
стоит на месте не шевелится!
