26
Re: После установки электронного зажигания появился стук в двигателе
Сергей Михайлович пишет:
к сожалению мой станок прокладки не вырезает default/sad
а спички эти потом ни какой беды не наделают?
Ну ножницы возьми!
Блин,Сережа!Что могут сделать два огрызка спички или зубочистки длинной по max3мм.
Длинной отверткой выстави прорезь в маслянном насосе параллельно блоку(чуть не доходя до параллели).Выстави ВМТ.Затем привод вставь в блок и опять-же отверткой,(вместо трамблера)короткими движениями влево-вправо затолкай привод на место.После установки прорзь в приводе(внутри)должна быть параллельно,ну или почти параллельно блоку.Вставляешь трамблер(без крышки)Бегунок(носиком с контактом) должен смотреть на первый цилиндр.Ставим крышку заводим смотрим.Есть давление?Попал в м/н.Нет?Опять дрочим.Незаводится вообще?Значит привод перевернут на 180* В/В провода переставляешь в обратном порядке,т.е. не 1243,а 4312.Должна завестись.Опять-же следи за давлением.Иначе твое знакомство с мат.частью будет более глобальным.. default/big_smile
27
москаль пишет:
да по крышке
по крышке, а как имено, крышка то пока не установленна, плюс счёт цилиндров идёт против часовой стрелки, и при том начало отсчёта не обозначено.
1-Выкручиваеш свечу первого цилиндра , суеш тудой палец (или отвертку) и выставляеш ВМТ
2-Ищеш на крышке трамблера провод идущий к свече 1цилиндра
3- Ставиш трамблер таким образом чтоб бегунок своей контактной частью смотрел на провод идущий к 1цилиндру ( на крышке)
4-Пробуеш заводить, дальше
          а- Завелась нормально, регулируеш УОЗ и вперед
           б- Чихает сильно и стреляет - Вытаскиваеш трамблер , и проворачиваеш бегунок на 180" (чтоб не на 1 а на 4й смотрел) и выполняеш пункт "а"
COSMOS425 пишет:
москаль пишет:
да по крышке
Андрюха!На Волге-Уазе трамблер вставляется в одном положении.
29
Дык у негож Нива вроде??  default/yikes
30
COSMOS425 пишет:
default/lol  default/lol  default/lol Уже нет. default/lol
31
default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  Ну сути это не меняет сильно
COSMOS425 пишет:
Я ж тебе говоил что махнулся на УАЗ
33
COSMOS425 пишет:
Видать чего то с блоком памяти.... (с)  default/big_smile
nomberone469 пишет:
Ну ножницы возьми!
так а при установке шкива он малость прокручивается за счёт того что зубья косые.
35
default/yikes Кто?
36
default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
Извините, не удержался.... default/lol  default/lol
37
появился стук в двигателе.
nomberone469 пишет:
Так уже!
default/dash
39
Сергей Михайлович,  не надо так, лоб не железный.  default/smile
Без давления ездил ? Если не ездил то сколько двигатель работал по времени ?
40
Hi Com пишет:
nomberone469 пишет:
Так уже!
Hi Com пишет:
да по любому уже, если стук появился, надо вкладыши менять.
Снимай поддон и меняй , ну или по крайней мере давление надо по любому мерить (механическим манометром)
газ69, воен мосты, 36симены. Ремонт и обслуживание AUDI  и WV
41
moped,  Лёш , мог стучать не попавший привод.
42
Hi Com пишет:
Не ,Виталь!Привод не попавший не стучит.Во всяком случае не на столько глобально,как провернутый вкладыш(не дай Бог конечно)
Полюбасу НУЖНО УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНО ПРИВОД,завести двигатель и только потом механический датчик или скальпель хирурга! default/big_smile
ездил не много, пару километров.
вообщем сделал я его.
пришлось для этого снять поддон, и как оказалось масляный насос открутился и просто напросто шкиф не доставал до него несколько мм, всё прикрутил назад,  вставил зажигание, и он заработал. Шум исчез, давление масла около 3-ки.
44
Сергей Михайлович, аллилуйя!
45
пришлось для этого снять поддон, и как оказалось масляный насос открутился ....
default/yikes  default/wacko
--Вы полны сюрпризов,мистер Фродо Бэккинс! default/lol
сам в шоке, но иначе не могу)
