Тема: Привет! Я на новенького. Дизель xdi270 коробка 722.6. С чего начать?
Авто Родиус СсангЙонг.
Турбодизель относительно полный привод, в общем, вроде к вам правильно пришел.
Машина 2007 года, только что куплена. Хозяин ничего не сказал про эксплуатацию прошлые пять лет. У меня раньше дизеля не было.
1. Где можно сделать диагностику дизеля, турбины, подвески, коробки. Что бы мне сказали, что нужно менять или чистить или так оставить. А то я вообще не разбираюсь, даже не знаю правильно ли машина сейчас гудит и гремит.
2. Есть особенности эксплуатации дизеля отличные от бензина? Что такое антигель, примерно понимаю. Нужен он на в нашем климате и при нашей солярке?
3. Что такое турботаймер и как определить есть он или нет? Иногда бывает только заведешь авто, потом сразу вытаскиваешь ключ, а двигатель еще работает, это почему он так делает?
Re: Привет! Я на новенького. Дизель xdi270 коробка 722.6. С чего начать?
снизу слева телефоны перепиши - позвони - там и продиагностируешь, и про эксплуатацию расскажут  default/wink
Y61
Бу! пишет:
турботаймер работает default/big_smile , а про особенности эксплуатации Vaha,  прав там ребята правильные и расскажут и покажут
Лужу, паяю - компутеры починяю))),
Nissan Safari TD42 AT 24v я тут +7918 43-45-два-два-1
"Снизу слева" это баннер "ремонт дизельных авто..."?
Бу! пишет:
он самый default/smile
Заехал, конкретно по ССангЙонгам нет ПО. Дал телефон другого мастера. Тут не выкладываю, но кому надо, обращайтесь в ЛС.
близнец такого движка на гранд-чероки WJ ставили до 2004го...
Y61
