Тема: нужен совет. стучит распред-вал
к каким последствиям это может привести?
разбирать двигатель пока не охота.
Страницы 1
от чего может подойти "дизель" на уаз?
Падение давления масла и кирдык пихлу.
Придёццо, хотябы снять переднюю крышку и проверить состояние бакелитки,стучать может она а не вал.
На уазбуке почитай , вариантов масса.
Hi Com, спасибо
можно ли вытащить распред вал без снятия двигателя?
новичок, Да. Сняв радиатор, толкатели, переднюю крышку и храповик и трамблёр с приводом его.
Только при чём тут этот смайл ?
перепутал! спасибо за ответ.
Так лучше ?
Вытащить то можно, а смысл ? Если втулки разбиты придется двигатель разбирать. А может и нельзя вытащить - в морду упрется. Я снимал двигатель оставляя коробку и раздатку на штатных местах. Двигатель прекрасно выходит вперед и вверх. Радиатор только снять...
silver_dog, может с лебёдкой и в гараже он и выходит, а на улице и без лебёдки как то напряжно.
сними головку блока, тогда вдвоем вытащите - он килограмм 80 весит
тд-27 от несцана
Vaha, а от какого?
http://www.drive2.ru/cars/selfmade/vnedorog/
Страницы 1
