Тема: Преображение НИВЫ 21214
Отдал в пятницу свою НИВУ 21214 инжектор. Сделать лифт 5-6см чтоб установить 235х75х15 Федима Сирокко! Выведут сапуны! Усилят тяги и мост! Жду результата! Отчет обещаю!
http://vk.com/photo29778810_290074385?rev=1
Однажды укушенный - Турбой...
Re: Преображение НИВЫ 21214
потом фото сателитов скинешь? default/lol  default/lol  default/lol
Лепётко ставь или  с УАЗами ездий default/yes3
Отредактировано Тофик (07.10.2012 12:37:37)
Тофик пишет:
А также:рулевого редуктора,маятника,гранат... и т.д.
Kuts,  Федима 29тая наверное весит как симён 35 с диском
Отредактировано Тофик (07.10.2012 12:53:54)
Тофик пишет:
Не ошибается тот кто ничего не делает! Плохой опыт тоже опыт! Тем более пока есть свой магазин "специализированный Ваз" детальки по закупке)
Мне ж машинка не тока для экстрима нужна! И колеса сменки есть! Так, что будем стараться! Злюки вы) Сразу "гвозди" вбивать в мою мечту)
Отредактировано ТурбоЖека (07.10.2012 13:08:40)
ТурбоЖека пишет:
Тофик пишет:
Ага, вбиваем. Просто мы оба бывших Нивавода...... не ругайся......  добра хотим , измучаете друг друга,отымеете default/big_smile
Но этог не надо боятьцо, мечта и азарт это лучшее  что может быть.Я ЧТОБ ПРОЕХАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТА НА нИВКО СТОЛЬКО УСИЛИЙ И ТЮНИНГА ВКЛАДЫВАЛ и проезжал их, радости было default/good3  default/good3  default/good3 Жека, Ща видео скину одной нивки  default/yes3
Отредактировано Тофик (07.10.2012 13:22:18)
Тофик пишет:
Была у нас такая Нива... Лифтованная грамотным лифткомплектом,купленным в Московии... Не блокированная,на 29-ых Федимах... Рееедко она самостоятельно из леса выезжала... Что будет мы с Тофиком уже сказали...
Kuts пишет:
Разные задачи. С одной стороны - найти засаду покруче и там сломать Ниву, и повысить проходимость стандартной машины - с другой default/smile
http://www.youtube.com/watch?v=d_TxORNk … e=youtu.be
Нива кстати нормально сама проехала default/smile
Как то было дело.. жаль не снимали Шеви ниву... default/wacko
Отредактировано Тофик (07.10.2012 13:39:49)
Gregson пишет:
Ну если уж заморачиваться с лифтом,резкой Нивы,тогда уж ставить пары от 2102 ну или 2101 и резаный через зуб уазопятак. Тоже будет обрывать привода и распадаться на части,но зато ехать будет как танк! Ибо лучше чем на резанных пятаках нива не едит ни на какой резине ИМХО!
P.S. Кстати,какими пружинами лифтуется спереди Нива 214М ? Волговскими? Шевиковскими?
Kuts пишет:
Лифт -  это увеличение высоты кузова над неподрессоренными массами подвески. Зачем при этом изменять жесткость подвески, применяя не предназначенные для данной машины пружины? Если конечно масса машины или её развесовка не сильно меняется.
Тофик пишет:
О! Моя бывшая Нивка! Только у мну она была с лебёдкой... За рулём не я... Я рядом стою,умничаю в синем комбезе...  default/smile
Gregson пишет:
default/neutral
Kuts пишет:
Gregson пишет:
Пружины должны оставаться родными. Иначе получится высокая, но табуретка.
Gregson пишет:
Чем лифтуется спереди Нива 214 М ?
Kuts пишет:
Тем же самым, чем и все прочие Нивы default/smile Поднятием чашек.
Gregson пишет:
Поднятием чашек.
Неее... Такой вариант не подходит...
Пля. а у мну на Ниво было и чашки подняты, и пружины с Шеви, виток отрезан....  default/neutral
http://s60.radikal.ru/i170/1210/ae/8ebb86fc7a44.jpg
Отредактировано Тофик (07.10.2012 16:21:27)
Kuts пишет:
Gregson пишет:
Поднятием чашек.
А как надо? А то моей ниве 11 лет передние пружины сильно просели! Надеюсь это будет учтено! а то  не дай Бог опять будет так же стоять жопой в небо(((
default/popcorm1
ТурбоЖека пишет:
А как надо?
Ну я обычно на Нивы ставлю Шевипружины и проставки под верхние шаровые,чтоб был ход отбоя подвески.Под балкой передней на родных Вли-5 получается примерно 27-28 см. Шевипружины жостче,но зато при появлении лебёдки (а она обычно появляется) или с появлением кучи шмурдяка,хайджека,тросов и т.д. в салоне машина и не проседает и становится мягче. Плюс я убираю стабилизатор,чтобы машина артикулировала в лесу,а не вывешивалась в диагоналку например при переезде через колею наискось,а шевипружины,за счёт своей жёсткости,не дают кузову крениться в поворотах на асфальте... Иногда выравниваю положение нижних чашек пружин,но тогда нужно чуть подрезать пружины...
Kuts пишет:
Дело добровольное. Если морда загружена (лебедка, бампер, защита из куска лобовой брони немецкого танка "Тигр") то конечно надо не просто поднимать кузов, но и увеличивать жесткость пружины. Если лифтуется стандарт - зачем издеваться над машиной, делая из нее вибростенд?
Мне особенно нравится, когда приезжает лифтованная шевопружинами Нива и хозяин просит их оттуда вынуть, ибо достала тряска и вывешивания колес на любой кочке (хода отбоя-то вообще нет, верхние рычаги лежат на отбойниках) а потом забирает снятые и продает следующему страдальцу default/smile
ТурбоЖека пишет:
Надо не надеяться, а обсудить это с тем, кто будет лифтовать. Например заменить пружины на новые, или поставить пружины от эмки, они на семь миллиметров длиннее.
Что до "жопы в небо", то это именно там и должно выглядеть, нельзя забывать что машина должна стоять ровно, когда в ней как положено - три человека на заднем сиденье и груз в багажнике default/smile А реально там бывает и перегруз в багажнике default/smile Чтобы потом не жаловаться что она смахивает на семерку продавца арбузов, который привез свой товар на рынок default/smile
Kuts пишет:
Если эти проставки будут умеренной высоты (а при неумеренной начинается "втыкание" пальца верхней опоры и хрен развал отрегулируешь), то в таком варианте без загрузки морды хода отбоя не будет. Шевопружины - это слишком.
Gregson пишет:
25 мм и чуть подрезан отбойник.
Gregson пишет:
Ничего не начинается.
Gregson пишет:
Можно поставить нижнюю шевишаровую. Если ты об этом...
Kuts пишет:
Ставь верхнюю от эмки, вот тогда не начнется.
Kuts пишет:
Еще хуже будет.
Я просто не понимаю зачем впихивать пружину гораздо длиннее родной, а потом мужественно с этим сражаться? default/smile
