Тема: Резина в ТР-0
Уважаемые организаторы соревнований! Пустят ли ниву с резиной Federal Couragia MT 205/80/16 в ТР-0 на "Собер"?
Re: Резина в ТР-0
Встречный вопрос... Стандартный размер резины устанавливаемый с завода какой?
Re: Резина в ТР-0
175/80 R16 (85, Р); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) - вроде так
Просто в собранном виде на дисках она по высоте не отличается от Федимы Сирокко 205/70/15, на которой вроде пускают в ТР-0. Вот и закрались смутные сомнения.
Re: Резина в ТР-0
205/70/15   =  668 мм
205/80/16   =  734 мм
Как видим разница существенна  default/neutral
Re: Резина в ТР-0
Lincoln, А я что то не видал,что с прошлого пускают на Федиме в ТР-0 default/neutralна ниву в стандарт идет ВЛИ-5,кордиант,к-156,кама флама еще,по-моему.остальное это уже не стандарт.
Отредактировано Саша 245 (02.10.2012 11:39:51)
Штурман Низколетающего крокодила!
Re: Резина в ТР-0
Cordiant Off-Road 205/70/15 подходят в ТР-0?
Re: Резина в ТР-0
Lincoln, Смотри личку...
Re: Резина в ТР-0
Саша 245 пишет:
Сань,ты не прав....какая разница кто производитель шин,главное , чтобы размер шин соответствовал тем размерам,которые идут с завода.
З.ы. И вообще для нивы в ТР-0 лучше вли-5 нет резины!!!!!
Chevrolet CruzeR хэтч, 1.6 AT, 2" лифт, временный пузотер, слегка доработанный)
8(961)520-77-40 - Андрей
Re: Резина в ТР-0
Khodarev, Все правильно говоришь,Андрюх,просто федима сирокко и симекс екстрим и т.п.-это экстремальная резина и если даже размер подходит,то на ней в 0 не пустят.
Re: Резина в ТР-0
интересно...а пустят в ТР-1 меня на резине от квадроцикла?))))
Re: Резина в ТР-0
Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих  маркировку для
использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых соответствует рекомен-
дуемому заводом-изготовителем
Тогда почему:
Саша 245 пишет:
Re: Резина в ТР-0
ну квадроциклетная тоже для дорог вроде как имеет маркировку и в ней тоже воздух)
Re: Резина в ТР-0
Khodarev,Андрей, ну все уже сказано
Gregson пишет:
Re: Резина в ТР-0
Саша 245 пишет:
Если размер резины соответствует размеру, установленному заводом изготовителем, то пустят. Симексы — вполне себе автомобильная резина с индексом скорости под 160 км/ч.
Re: Резина в ТР-0
gosha-djem пишет:
Gregson пишет:
Транспортные средства типа "All Terrain Vehicle"
Транспортные средства (приложение 4 к Сборнику 1) типа "All
Terrain Vehicle" (автомобиль для любой местности), имеющие два ведущих колеса, трубчатое шасси (рама), сиденье как у мотоцикла, велосипедный руль, 4 колеса с шинами типа "off the road", у которых вращение двух управляемых передних колес основано на принципе Аккермана, и оборудованные автоматической трансмиссией с реверсом, переднего и заднего тормозных барабанов, а также четырехтактным одноцилиндровым двигателем, энергия которого на передние и/или задние колеса передается через валы или по цепи, классифицируются в субпозиции 8703 21 ТН ВЭД России.
таможня говорит обратное) что квадроцикл это АВТОМОБИЛЬ и что шины его Автомобильные) вот так вот)
Re: Резина в ТР-0
в тех паспорте на квадрки что написано??? какая категория нужна??? либо А, либо тракторные права..
МИРУ- beer
Re: Резина в ТР-0
suBEERman пишет:
К квадрику выдают паспорт самоходной машины, т.е. трактор.
Re: Резина в ТР-0
то есть на кордах215\65\16 на ниве в ТР-0 не пустят???
Re: Резина в ТР-0
Александр Кондратюк пишет:
Нет.
Re: Резина в ТР-0
Дело не ,,ВПУСТЯТ,,  ,,НЕВПУСТЯТ,,.  На резине отличной от оригинального размера, Вы получаете дополнительные сантиметры дорожного просвета , а это ПРЕИМУЩЕСТВО. Перед другими участниками.  А это не соответствует понятиям соревнований. Ну , по идее.
Re: Резина в ТР-0
Oktan пишет:
Нет.
А почему? Это родной для Нивы диаметр 27 дюймов.
Re: Резина в ТР-0
что значит родной размер для Нивы?  например : КАМА И511 рр 175\80\16 , она выше ВЛИ-5, но разработана специально  для НИВЫю
Re: Резина в ТР-0
Параметры модели:
Сезонность: зимняя
Способ герметизации: бескамерная
Тип автомобиля: легковой
Наличие шипов: нет
Технология RunFlat: нет
Описание:
И-511 - радиальная шипуемая шина из зимней линейки КАМА с комбинированным каркасом и брекером. Рисунок протектора с массивными шашками, созданный специально для использования на внедорожнике Нива, имеет высокие показатели проходимости по снегу и прекрасные сцепные качества на ледяной поверхности.
Re: Резина в ТР-0
Она никак на может быть выше всей прочей резины того же размера, поскольку в этом случае пришлось бы признать ошибку завода-изготовителя, который сам не знает какую резину выпускает default/smile Если там разница в каких-то миллиметрах - пофиг, есть указанный на боковине и в документации размер.
Re: Резина в ТР-0
Gregson пишет:
Oktan пишет:
Нет.
Пересчитал. Да, если резина диаметром 27 дюймов, то вполне допустимо. Больше — нет.
