Тема: Блокировки АРБ - есть вопросы.
Уважаемые товарищи!
Кто сталкивался, подскажите. Поставил блокировки АРБ пневмо в передний и задний мост, и теперь иногда при торможении отрабатывает АБС и разгоне срабатывает трекшн контроль. Сами блокировки работают нормально, шумов нет.
Заранее благодарен.
Re: Блокировки АРБ - есть вопросы.
абс и трекшн контроль должны принудительно отключаться при включении блокировок... в твоем случае или ездишь на заблокированных или масло слишком вязкое и датчики отрабатывают в холостую...
а машин какой?
Отредактировано Vaha (03.09.2012 15:09:46)
Y61
Vaha пишет:
а машин какой?
дефендер
можно мосты поочередно вывесить и вручную раскрутить одно колесо (второе при разблокированном дифе не должно крутиться в эту же сторону)
Y61
Скорее всего "передавай привет" установщику и регулировщику твоих блокировок
www.4x4ug.ru  Джип-центр (Магазин-сервис внедорожного оборудования)
Магазин г. Краснодар 8-918-984-6000 , г.Ростов-на-Дону  8-928-607-60-60
Разобрались, датчик абс на переднем колесе при монтаже сбит был. Спасибо!
И кстати никаких принудительных отключения abs and traction control  нет, вроде работает норм.
Отредактировано м068мм (04.09.2012 18:03:46)
