26
Re: Ладога-2008
030 пишет:
стоит подмать на счет отпуска на эти даты
default/big_smile и ты этим вирусом заболел default/lol
27
Re: Ладога-2008
ну может просто поехать посмотреть (типа в отпуск поехать), а пока надо подготовить УАЗ для престоящего сезона
тел. для связи 8-961-597-93-39
Re: Ладога-2008
«Ура, сэнт-траки рулят»
подскажи сент-траки каких размеромеров икаких конструкций работали лучше:|
29
Re: Ладога-2008
но кевларовый трос рвался как простая верёвочка
а какой кевлар "правильный" ?
30
Re: Ладога-2008
отрошко пишет:
Самый лучший кевлар - сталь. default/smile
Это из серии "Самое лучшее каратэ - когда в кармане два ТТ". default/smile)
31
Re: Ладога-2008
отрошко пишет:
Мне кажется, что конструкция не принципиальна - главное лёгкие и прочные, обязательно с рёбрами жёсткости.
Размер - вопрос интересен. Насколько я знаю есть в продаже два типа размера, возможно сейчас больше, но фишка в том, что есть понятие расстояние между передним и задним колесом. Так вот если переднее колесо проходит по сентраку, то при сходе с него, наступая на край, противоположная сторона сентрака поднимается и может уперется в кузов автомоболя, перед задним колесом. При этом он становиться распоркой, двигаться дальше нельзя и вытащить его то-же сложно, а назад машину в болоте сдвинуть очень проблематично. В этом случае штурман должен не прощёлкать этот момент и вовремя вытащить этот сентрак и засунуть его под заднее колесо. В идеале длина сендтрака должна быть такой, что бы заднее колесо наезжало на сентрак раньше, чам начинало сьежать переднее. Но повтарюсь это моё предположение, т.к. у нас были короткие и мы их всё время перекладывали. С длинными мы не работали, возможно там есть свои нюансы.
отрошко пишет:
Вначале стоял красный кевлар 10 мм - его порвали в первый день. Дальше на одну машину поставили старый железный трос от лебёдки Т-Мах и он выдержал всю Ладогу до конца (но пожалейте руки штурмана) А на другую машину поставили жёлтый кажется 12 мм и он справился со своей задачей. Есть предпложение, что красный трос был изначально фуфло. Спроси у Сторожа он знает.
32
Re: Ладога-2008
Oktan пишет:
не согласен. сталь тоже умеет рваться без видимых на то причин (целый новый трос без износа)
33
Re: Ладога-2008
135
Ну это как повезет. default/smile
34
Re: Ладога-2008
О том и речь что случаи бывают разные а если уточнить свойства из которых и вытекает звание "лучший" то всё станет предельно понятно...
35
Re: Ладога-2008
а ни кто сент-траки не продает ?
36
Re: Ладога-2008
а что, в ПНе нету?
37
Re: Ладога-2008
135 пишет:
а что, в ПНе нету?
спасибо за подсказку
38
Re: Ладога-2008
зажигания Михайлова
какие впечатления о нем игде покупали
39
Re: Ладога-2008
отрошко пишет:
По описанию производителя, это такое умное зажигание, что оно даже думает за водителя. На самом деле, обычное зажигание с двумя спаренными катушками. У ветала, когда вода попала на катушки - их просто разорвало.
40
Re: Ладога-2008
По Блоку Зажигания Михайлова (БЗМ) информация здесь:   http://www.bzm.ru/photo.htm
Из-за полностью герметичного датчика (аналог трамплера) и высокого расположения катушек зажигания машина становится подводной лодкой.
Люди, радуйтесь жизни.
41
Re: Ладога-2008
"Сигнал рассогласования, представляющий собой изменение угла опережения зажигания, является следствием мгновенного изменения пространственного и временного состояния коленчатого вала, поступает, в виде изменения фазы управляющих импульсов, на свечи зажигания.
Адаптивная система зажигания определяет изменение наполнения каждого из цилиндров бензиново-воздушной смесью, изменение октанового числа топлива, изменение состояния цилиндропоршневой пары по мере ее износа, температуры двигателя, а также любые возмущающие воздействия на KB со стороны трансмиссии при движении автомобиля."
так написать мог только коллектив АФТОЁВ: default/lol
Подписали соответствующие документы испытаний
от ЦНИТА директор Королев А.В.
д. т. н. Ложкин В.Н.
ст. н. с. Виноградов М. Н.
42
Re: Ладога-2008
в краснодаре БЗМ купить можно ?
43
Re: Ладога-2008
кстати , как симексы себя проявили или надо что-нибудь пошире ?
44
Re: Ладога-2008
отрошко пишет:
Не знаю, Сторож заказывал по интернету
отрошко пишет:
С шириной колёс - такая фигня. Ширина должна быть такой, чтобы спущенные колёса удерживали твою машину на болоте и ты смог по нему ехать. У них там такая феня - кто может ехать по болоту, тот у них крутой, Но
1. болота бывают разные
2. на ладоге было ограничение на ширину колёс (в 2006 году, для рейда 12,5 дюймов)
Поэтому участники снижают вес авто, для того чтобы можно было ехать на 12 колёсах по болоту, а организаторы пытаются найти те болота, чтобы кто-то проехал, а кто-то нет.
У нас в рейде много было машин на СИМЕКсах размером 36х12,5, но в большинстве случаев они были без бэдлоков. Но я видел как на болоте едет СВАМПер на бэдлоках - мы так ехать не могли.
И вообще моё личное мнение - если на ладогу ехать за результатам, а не покататься, то без бэдлоков там делать нечего. С резиной, опять моё мнение, на болоте свампер лучше, а вне болот симекс лучше (хотя спустить СИМЕКС до 0,2-0,1 мы себе позволить не могли). На всей трассе соотношение болото/земля примерно 1 к 5.
45
Re: Ладога-2008
всех поздравляю с новым годом 733 встретимся в новосадовом мыт выезжаем сейчас
46
Re: Ладога-2008
2 733 - предлагаю восстановить эту статью с фотками и ссылкой с главной страницы
Re: Ладога-2008
Кевларовый трос надо брать в магазинах торгующим яхтенным снаряжением - там контроль жестче......стальной - в специальных фирмах работающих с такелажным барахлом - и внимательно смотреть на ГОСТ.....от барабанов густо покрытых мазутой и валяющихся по двору - бежать надо подальше....хотя есть и исключения - в СК07 ехал моток троса сделаный для нужд оборонки еще в хрущевские времена......жаль что егофактически выкинули - не захотев вымазываЦЦа...:)
Кевлар нового поколения Liros D-Pro-XTR - оченно впечатляющие ТТХ и божеская цена.
Re: Ладога-2008
Мы вернулись , оО , и похоже машина-то целая!!!!
Re: Ладога-2008
отрошко пишет:
Какой у вас был стартовый номер?
О! Увидел!
Да у вас парни, нехилый результат!!!! Да в ТР3!!!!!!
Поздравления!!!!
Отредактировано Токайдзин (16.06.2008 14:54:07)
50
Re: Ладога-2008
Спасибо , спасибо.... мы-то считаем что победа за нами, учитывая нашу неосведомленность ньюансами и  вообщем-то неподготовленность к ТАКОЙ трассе!!
А также оранжевый глаз на лобовом стекле ( обозначает новичка и одновременно того, кто едет в одну сторону . тем более в ТР-3)
