Тема: изготовить защиту картера на Pajero IO
имеется ДВА Pajero IO, у одного есть защита картера, у другого нет
genuine parts стОит 4800 р
так вот, может кто-то используя защиту с одного авто, как шаблон, изготовить защиту на второй авто?
и, конечно, сколько это будет стОить?
мне не нужно 2-3 мм
хватит и 1 мм сталь
ей по ТАКИМ default/smile камням не нужно ездить, чтобы "бронелисты" ставить…
Re: изготовить защиту картера на Pajero IO
Обратись на завод Седина, там делают из алюминия 2-6 мм, ценник будет меньше, работают по чертежам, но по образцу я думаю тоже сделают.Мне посчитали защиту на мотор коробку раздатку, из 3мм-3100 из 4мм- 3700, единственно тока отверстия не делают, надо самому, но на мой взгляд это не проблема.
bear13 пишет:
хватит и 1 мм сталь
А что это за защита для паджерика,лучше тогда вообще не заморачиваться,а делать так делать,то что из фальги сделают,сильно денег не съэкономишь,подгонка и т.д как и на толстую, а вообще фирма Шериф на многие делает,я людям ставил и на Панфайдеры и Навары от этой фирмы ,нормальные защиты,не 3мм аллюминий конечно,но пойдёт
Отредактировано Вервольф (29.08.2012 19:40:56)
Expert Alcorider пишет:
если не сложно- дай контакты на заводе
спасибо
Вервольф пишет:
bear13 пишет:
хватит и 1 мм сталь
я думал из моего поста понятно, что это машина для девушки
по булыжникам она носится не будет, в основном город, редко- "на природу"
а защита нужна, чтобы двигатель не пачкался
С уважением
Александр
bear13 пишет:
Телефона к сожалению нет, но найти не сложно. Заезжаешь со стороны офиса лукойла, там одна дорога и по левой стороне будет банер типа изделия из люминя, если что у охраны при вьезде спросишь они обьяснят.
ОК, спасибо
завтра и поеду
Вервольф пишет:
bear13 пишет:
хватит и 1 мм сталь
+500, Тем более что там защищать кроме трубок ГУРа нечего, двигатель значительно выще балки
bear13 Посмотри личку.
