Тема: А 4 Пропала компрессия на 2 цилиндре.
Скинул голову.на 2 котле 2 из 3 выпускных погнуты.ГРМ и метки на месте.Цепь между РП натянута.На поршне следы от клапанов.Ниче не понимаю. default/neutral
Re: А 4 Пропала компрессия на 2 цилиндре.
гидроудар?
егорыч пишет:
...Гидрокомпенсаторы погнутых клапанов под замену - заклинили.
Савелий пишет:
гидроудар?
Нет.Единственное что насторожило.Прижатый электрод на свече.
аматор пишет:
Утром проверю.Но почему два и на одном котле.Непонятно.
гидрики клина пойали вот и получился контакт default/cool
89615209001 зовут Дмитрий! Мой мастер в ауди центре! Завтра позвони и задай все вопросы, парень оч грамотный подскажет. Скажешь что от Петра из Геленджика!
DVV 23 пишет:
это частая причина использования присадок восстановителей и победителей трения default/yes3
Y61
Народ!!! Свеча погнута))) какой гидроудар, какие компенсаторы???? Снимай поддон, откручивай шатун-сам всё поймёшь))) на будущее на масле не экономь...
Area52 пишет:
Поршень вынул. Вкладыш в идеале.Чешем репу дальше. default/neutral  default/neutral  default/neutral
Был такой случай, клапана зависли в открытом состоянии, (прилипли к направляющим втулкам) как выяснялось из-за плохого топлива. А вот по поводу гидрикав оооочень сомневаюсь.. так-как там не такой уж и большой ход у них, и врятли его хватит чтобы догнались клапана.
123юра, насчёт топлива прав,в конце 90х мы кучу машин из за бензина переделали,снимаешь башку,рассухариваешь,а клапан с молотка конкретно молотить приходится что бы выбить,с этим бензом помню на горячую работает,а стоит остыть труба,даже на жигулях тогда клапана клинили,хотя с зазорами у них не такая точность как на иномарках, егорыч, рассухарь,проверь как клапана сидят
Отредактировано Вервольф (28.07.2012 16:04:39)
Ну че низ собрал.Заодно кольца и вкладыши подкинул.Пойду догадку Саныча - т.е. Вервольф проверять. default/dash
