801
ГраМ пишет:
Димуля, Это очень просто проверить. Сними подающий шланг с карба, опусти его в глыбокую банку, подкачай вручную бензонасос, что бы знать, что он полный и лишнего стартером не маслать. Покрути стартером, посмотри что будет. Бенз. должен резво набираться в баночку. Если нет, то смотри бензонасос (мембрану, клапана) посмотри ход штока, я сейчас не помню его величину (в тырнете посмотреть можно) регулируется прокладками межу блоком и бензонасосом. Посмотри на сам шток,бывает у него расклепывает кончик и хода не хватает. Посмотришь - отпишись. Ну и, конечно подающая магистраль. Тщательно проверь. Саваж написал, что продуваться должно свободно, без малейшего усилия.
Бензонасос качает, я качал им в ручную, накачал в карб завел, поработала спалила весь бензин который накачал и заглохла!
+79887654420
802
Димуля, Вручную качает, а от толкателя?
803
Вручную качает!!! А когда заводишь, камеры пусты после 3 минут работы!
+79887654420
804
Ну дык сыми бензонасос и посмотри на минимальную длину штока и на состояние конца штока и рычага бензонасоса. Может тебе насос уже размаклачило давно из-за того, что работало с ударами
805
Димуля пишет:
Так возьми и проверь, качает ли он от штока. Если качает, то смотри карб. Если нет - то карб ни при делах. То, что он вручную качает я понял. предлагаемый мной эксперимент для того, что-б понять куды рыть дальше. Можно понять и по наполнению фильтра тонкой очистки, но с трубкой нагляднее.
Отредактировано ГраМ (23.07.2012 09:15:17)
806
Снял уже, щас пока на работе, а шток сколко см должен быть, или я увижу что он сточился?
+79887654420
807
Он не стачивается, он расклепывается. Найди положение, когда шток максимально утоплен (4 пердача и потолкать машину, пружины там нет поэтому прижимай его пальцами) В утопленном положении он должен выступать 0.8-1.3 мм (спасибо Сероже). От привалочной плоскости. Это важно.
Отредактировано ГраМ (23.07.2012 10:36:19)
Щас еще чуть-чуть, и вылечим-таки пациента по телефону!  default/big_smile
809
Еще бы он умел внимательно читать, было бы совсем хорошо  default/big_smile
810
default/hmm
+79887654420
811
Еманарот!!! Как все было просто на факах! А в жизни - 2 часа обливания пота, мата, комары не просто заедали, а тащили в кусты насиловать! Сколько секаса с ключами, фортуной, шуруповертом и еще какой-то матерью! И все это только чтобы запихать в ниву Очко-Очко 2 карлсона перед радиатором!!!
Ладно, Игорь4737 чиркани мне что надо куповать для подключения аплода моего мазахизма и еще китайчаских ДХО. А я тогда как у тя будет время и желание попить пива маякнешь мне. Заодно и рейку тебе привезу.
Из князи - в грязи! +7-909-4633334
-=Независимые и судебные экспертизы: ОСАГО, строительно-технические, оценка, оспаривание кадастровой стоимости=-
812
Kaktyss -Москитол руллит!!! default/lol
и никаких комаров!!
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
813
Kaktyss, а со стороны двигателя не проще? в чем подвох? тоже думаю ставить  default/neutral
814
Да, по теме - тоже думаю ставить со стороны дрыгателя карлосон от Ауди - два штуки у себя нашел, но поместится только один - уж очень объемный. Если конечно с япы како-нить не найду...
815
jocker, ты это суровым Марьянским москитам расскажи! На него пшикаешь красным москитолом, а ему хоть бы чего! Сидит и пьет кровушку, так рядом спокойно его собратья приседают и творят свое дело без стеснения!
PANZER, со стороны двигателя стоит механический. Не хочу его убирать, ибо в случае проблем с электричеством смогу доехать до места ремонта с минимальными потерями. Да и колхозить дополнительный рядом со штатным мне кажется тоже головной болью.
816
Да знаком я с Марьянскими комарами  -Новороссийские тоже хороши default/big_smile
Так электрический ставится для того, чтобы в брод смело ехать, а ты оставляешь мех.  - смысл тогда? Чтобы не грелся  - так при нормальной системе все гуд будет, а сам электровентилятор редко когда умирает, но если мрет, то задолго начинает предупреждать о своей близкой кончине, а в случае отказа датчика - реле - подать напрямую питание  -дело двух минут.
817
Kaktyss, механический при бродах под капотом столько говна делает  default/wacko , хочу от него избавиться  default/bad
818
Да ладно, чо вы, Кактус уже все поставил, не надо его дразнить установкой карлсона изнутри  default/big_smile
А вот когда кто-нибудь найдет электромуфту подходящих размеров, свините мне. Я наоборот хочу иметь мех вентилятор, но с возможностью его отключения при необходимости
819
jocker пишет:
меня один из шевиковской пары придупредил о своей кончине оплавленными предохранителями и запахом паленного пластика в салоне default/wacko
PANZER пишет:
- слишком уж громоздкие со стороны двигателя втыкать.
У себя сделал так - спереди радиатора шнивкина пара(первый включается с тумблера, второй датчиком температуры) а со сторы двигателя - механический.
Итог: шнивкин включается только в жестких пробках на палящем солце, а так все ОК вроде.
PANZER пишет:
- поставь кожух на него(или как там он правильно называется) - вроде помогает default/smile
Автомобили Volvo, в наличии и под заказ, как новые, так и с пробегом.
928-038-34-99 - Влад
820
неа. не помогает кожух
821
Миша пишет:
Вылечился default/tongue
+79887654420
822
Димуля, Ну и что было?
823
сам бензонасос, и еще кстати я бы до таокого вобще не додумался, толстая прокладка между бензонасосом и двиглом, вот, Грам к тебе прыеду в начале августа в первых числах, все у меня нормуль тока я сейчас один работаю поэтому не могу прыехать! default/sad
+79887654420
824
Димуля, А че не додумался-бы. Писали же. Шток должен торчать на столько-то. Ежели меньше торчит, то регулируется прокладкой.
зы давай, презжай.  default/smile
825
Мужики, кто подскажет катушка зажигания должна быть сильно горячей что аж в руки взять невозможно? default/neutral
+79887654420
