Тема: нужен мастер для замены двигателя
подскажите мастера для установки японского дизеля на уаз
Re: нужен мастер для замены двигателя
тайна??
Вы уже подобрали себе двигатель с танасмиссией в сборе?
пока только двигатель (QD32)
Тигр, Этот двигатель не так давно вживляли Старику в Ниссан-Датсун (вместо ТД-27)
Уровень исполнения работы можно посмотреть лично. Делал Александр (Анатолич).
Его баннер висит внизу, между прочим.
Но если не заметил, то вот его нумерок: +79183750004
Тигр пишет:
Какой смысл оставлять УАЗокоробку и раздатку. Какой смысл длать переходную пластину, если можно взять комплект. И по цене выйдет совсем небольшая разница.
Апостол,  Согласен на все тыщщу. QD-32 разорвет трансмиссию уазкину как тузик грелку
Токайдзин пишет:
Там просто нет смысла делать переходную плиту и стыковать двигатель с КПП, лучше за эти деньги взять кпп и рк с данного мотора, конечно если они были с 4WD.
есть только с акпп и рк! но вот сомнения по поводу акпп
Тигр пишет:
а чем акпп не нравиться?
☜☆☞ Шанс - он не получка, не аванс.☜☆☞
Тигр пишет:
Если получится отбросить сомнения, тогда у тебя будет второй УАЗик в городе с АКПП.
Апостол пишет:
ух ты оказывается уже есть УАЗ с акпп default/smile
не давно на Патриота хотели поставить QD32ETi  с акпп+рк и мозгами от Террано, но хозяин передумал, решил капиталить свой 409й.
Двигатель с акпп и рк нашли тут, в Краснодаре, контрактный 85тр.
АКПП будет легче вонзить, поскольку в 99,9% случаев, этот мотор крутит АКПП. Механика чрезвычайно редка.
А, стало быть, придется поподкидываться и найти хороший маховик с механики.
Но тут вас ждет еще один пападоз - крепежные  отверстия маховиков с АКПП и МКПП не совпадают.
Переделки весьма трудоемки и дороги (если говорить о качестве).
Так, что разумнее искать с автоматом.
