751
Kaktyss, У тебя есть проводка но нет вентиляторов или все с нуля хочешь делать?
http://my.jetscreenshot.com/12878/m_20120710-xgan-205kb.jpg
В общих чертах оно вот так. Второй вентилятор ниже нарисован - не влез  default/big_smile
Отредактировано Savage (10.07.2012 22:05:56)
752
Savage,  default/yikes  Это что за комикс?!!
Мне все с нуля делать. у меня мясорубка под капотом обычная. Нива 2121. Родной снимать не хочу, ибо если без липиздричества останусь - пусть хоть этот маслает.
С электросхемами у мну еще с третьего курса туго(((
Из князи - в грязи! +7-909-4633334
-=Независимые и судебные экспертизы: ОСАГО, строительно-технические, оценка, оспаривание кадастровой стоимости=-
753
Kaktyss, как подключить к электромотору реле представляешь?
http://i081.radikal.ru/1112/d2/fd2b4f4cdffd.jpg
вместо выключателя - датчик в радиаторе, и не к катушке а к акб+ если хочешь чтобы продолжало крутить в перегрев при выкл зажигании
Тогда все усложняется... Как бы это тебе объяснить...
Ну вот тут почитай, но там тоже схемы кругом.
755
блин... дело ясное - дело темное. Короче надо куповать все, замонстрячить вентиляторы, куповать пива и искать разбирающегося в этом любителя пива! Пущай мне тыкает чего куда крутить.
756
Йа пиво люблю! У меня даже обжика есть, вот...
Кстати где моя рейка багажника?!
757
igor4737, годно! Рейка была мной обнаружена при разборе завалов в дальнем углу сарая. Спасательная экспедиция прорывается к ней.
кста, где куповать обжимник клем по нормальной цене, а не как в автомагазах по 400р?
758
Kaktyss, По нормальной?! Ну это те на радиорынок, там они по 1200 попадаются...
759
А для них есть обжимник? Блин. А я как дурак плоскогубцами их жмакаю. Неудобно пипец. Особенно когда висишь вниз головой под борпризом  default/big_smile
760
ИМХО обжимка и плоскогубцы для дел фуфло! паяльник рулит default/yes3
761
Угу.
Кстати, паять вниз головй под борпризом тоже фигня занятие  default/big_smile
762
Savage, да есть. вещь пипец удобная.
763
Мужики подскажите что может быть, машина дергается на ходу и скорость стала медленно набирать! default/sorry
+79887654420
764
Зажигание в раннее съехало
765
а как его можно самому сделать? (зажигание безконтактное)
+79887654420
766
Димуля пишет:
Когда-то читал сборник американского военного юмора, там полковник по радио орал на новобранца-наводчика зенитного орудия. Ты типа, идиот, вертишь стволом во все стороны, ты что, в прицеле ничего не видишь? Ответ - Вижу вас, сэр и ваш наблюдательный пункт, что мне делать? Пауза, потом умильный голос полковника - Ничего, сынок, не делай, медленно встань и отойди от орудия....
Подъехать на ближайший вменяемый автосервис и путь сделают чтобы не дергалась. Не учить же из-за мелочей матчасть двигателя... Потом в последствиях будет труднее разбираться.
767
Закрыты все default/sorry
+79887654420
768
Димуля пишет:
Поменяй топливный фильтр!!! очень похожие симптомы что он забит!
769
Ferrum пишет:
Димуля пишет:
Поменял, вчера все тоже самое оссталось!
+79887654420
770
Димуля пишет:
Ferrum пишет:
Димуля пишет:
у тебя инжектор? если да, то на  топливном насосе ( в баке ) есть фильтр ситечко, бывает так забит что насос не может прокачать!
так же на каббюраторных нивах на топливозаборе есть  сеточка,  бывает и она забивается "мама не горюй"!!!
771
У меня карбюратор, спасибо седня посмотрю!
+79887654420
772
Позвони мне, можешь завтра подъехать - чем смогу, помогу
Мой телефон 8-918-0402-400. В округе Новороссийска окажу посильную помощь.
http://www.эковата23.рф/  - утепление эковатой
773
Димуля,  У меня когда с солексом такая беда есть 3 выхода:
1) Карб забился: меняешь местами 2 и 3 провода на свечках и даешь пропукаться. По приезду домой снимаешь верх карба и вычищаешь катяшки из поплавковой камеры, продуваешь жеклеры карбклтинером.
2) Тупо прочищаешь клапан ХХ
3) Проверяешь затяжку болтов на карбе. У меня иногда разбалтывается. Все никак руки не дойдут гровера поставить.
774
Kaktyss пишет:
Клапан ХХ это что?
+79887654420
775
Электромагнитный клапан холостого хода. Перекрывает канал холостого хода по команде уже не помню кого, кажись коммутатора. Торчит из карбюратора в сторону салона, похож на боченок с клеммой. На клемму одет проводок.
