Олег005 пишет:Не, всё намного проще.
не согласен
Gregson пишет:Кулак, нижний рычаг, обе опоры, поворотный рычаг, пружина, отбойники и амортизатор. Причем верхняя опора, пружина и амортизатор не шнивовские, а от эмки. И точно не помню , что-то надо мутить с отбойниками, они другие.
отбойники надо 21214М (верхние, они меньше родных 2121 по высоте) иначе хода подвески вниз почти не будет.
нижняя шаровая 2123, верхняя 21214. поворотные рычаги 2123, пружины я не менял (у меня, возможно, от шнивы), амортизаторы KYB Excel G. нижние рычаги, чтобы не рассверливать втулки, можно взять 2123. геометрия у них как 21214М, а ось как раз 16 мм толщиной.
и еще надо концевые рулевые тяги 2123, они длиннее. (старые тяги-то можно оставить, просто раскрутить, чтоб доставали до нужных мест, но они будут вытянуты почти до конца, останется по 5 мм резьбы). средняя остается родная.
ЗЫ я так сделал, доволен. уменьшился радиус поворота, машина меньше козлит. даже при отсутствии развал-схождения руль не тянет в сторону, машина лучше держит прямую. в поворотах на кочках руль слабее выбивает из рук.
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
