Тема: Стёрся ползунок кольцевого контакта сигнала на руле
В процессе езды обнаружилось, что на Ниве не работает сигнал. Контакты и разъёмы проверил, но бибикалка молчала. Пришлось снять кнопку (подушку) с руля, но и там всё было в норме, разве что немного окислились и позеленели контакты. Когда снял руль, то увидел, что на кольцевом контакте протёрто по кругу углубление на 0,2-0,3 мм, а ответный контакт, который должен быть на подрулевом переключателе, стёрт в "ноль". Вся эта конструкция была обильно сдобрена бронзовой пудрой из изношенных контактов.
Попытки что-нибудь приколхозить по-быстрячку ничего не дали, а без сигнала плохо, да и нельзя.
Кто в курсе, бывает ли в продаже пластмассовое кольцо с ползунковым контактом (по которому елозит латунное кольцо руля) или нужно искать подрулевой блок переключателей в сборе?
